Модуль работы с Z-Wave устройствами
Bagir
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Сообщение Bagir »
Спасибо за идеи! Посмотрю что записано в переменных.
Да, действительно я полностью разочарован в Z-wave. Маркетинг компании заявляет что их сеть чуть ли не эталон надежности. А на деле мы видим кривое железо и сырой код. Устройств Z-wave у меня очень много. Так что просто сгребсти в ведро и выбросить довольно жаль. Но и работать эта штука не хочет. Испробовало практически все.
Сейчас обновился на последнюю z-way-server-Windows-v2.1.2-rc17.msi Как выяснилось это было напрасно. Раньше у меня с периодичностью раз в день-два чип в стике. Его получалось поднимать перезагрузкой чипа с примерно вот так: localhost:8083/ZWaveAPI/Run/SerialAPISoftReset()
Но после обновления стала падать вся служба Z-Wave Service. Перезапустить программно невозможно, т.к. после падения остается окно, где нужно нажать Ок.
Вероятно мне нужно посмотреть в сторону VeraLite. Работать нормально со стиком эта система скорее всего не будет. Если за столько времени разработчики не смогли ничего исправить, а дописали только новые баги, надеяться тут уже не на что.
Shurman
Сообщение Shurman »
Досталась мне в руки RaZberry (свежая модель от z-wave.me), и захотел я попробовать её прикрутить. Она работает, и по адресу http://192.168.1.111:8083/ZWaveAPI/Data/0 выдаёт длинный json (ну я как думаю так и должно быть). Пытаюсь в панели управления в Устройства -> Z-Wave нажать на "RaZberry API connection status: OFFLINE [ Настроить ]", ввожу туда адрес во всяких видах - всё равно офлайн.
Взглянул на код:
 //CHECK
   $url=$this->config['ZWAVE_API_URL'].'ZWaveAPI/Data/0';
   if (!$url || $url=='http://') {
    return 0;
Из него понятно что надо только URL, без URI.
Не нашёл ни в БД ни в config.php данной настройки - добавил ради интереса в config.php - в результате когда нажимаешь "Обновить" - URL в итоге заполняется тем же значением, которое я в config.php прописал. Но - во всех случаях OFFLINE.
Кто виноват и что делать? Спасибо, если кто ткнёт носом, куда рыть...
Попробуйте зайти в настройку сервиса ZWay в раздел Applications и там ZWave Network (или как-то так, точно не помню), а внём поставить галочку Allow Public Access (тоже не помню точно название).
Victor
Сообщение Victor »
Вот точный путь где поставить галочку:
Apps=>Z-Wave Network Access uses app Z-Wave Network Access=>Allow public access to Z-Wave API
Bagir
Сообщение Bagir »
А у меня что то вся служба сдохла сама по себе. Переустановка не помогает. Пока ещё не разбирался что к чему. Но хрень эта не надёжная совершенно. Не знаю как там отдельный контроллер будет работать, но USB свисток это полная ерунда. Само железо глючное. Виснет чип. А ПО вообще на всю голову больное. Повёлся на рекламу. Решил купить сразу корзинку разного железа, чтобы скидку получить. Теперь остался у разбитого корыта.
Можно конечно попробовать купить контроллер. Вроде как не сильно ругают. Не знаю, уже сомневаюсь.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Victor писал(а):Вот точный путь где поставить галочку:
Это все хорошо но так у нас появляется то элементы который только Z-wave устройство.
Но кроме z-wave устройство у меня есть еще HTTP Device они не как не появляется на Major-е.
На вложения можно видеть их
HTTP-устройства модуль не вытягивает. Используются только возможности ZWave-шлюза.
leo
Сообщение leo »
Такая же проблемма. mjd только установил и не могу найти в панели управления эти пункты. Ткните в нужном направлении
P.S. Решил. Оказывается настраивать надо на стороне Razzberry, путем установки приложения Z-wave network access
airafree
Сообщение airafree »
Приобрел модуль RaZberry2, установил по инструкции https://razberry.z-wave.me/index.php?id=24 на Raspberry Pi3 с MD, после перехода на http://192.168.1.211:8084, выдает Webif is switched off. You can switch it on from Z-Way UI or box shell.
В чем может быть проблема?
airafree
airafree писал(а):Приобрел модуль RaZberry2, установил по инструкции https://razberry.z-wave.me/index.php?id=24 на Raspberry Pi3 с MD, после перехода на http://192.168.1.211:8084, выдает Webif is switched off. You can switch it on from Z-Way UI or box shell.
Спасибо за помощь, заработало.
