Образ для Raspberry Pi 2
slgeo
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение slgeo »
Руслан писал(а):неужели никто и никогда на Pi2 не менял пароль в /phpmyadmin ?
Пароль через веб на /phpmyadmin и config.php меняю и все работает до первой перезагрузки.
а потом вот это
захожу на /phpmyadmin и ввожу стандартный rootpsw, меняю пароль на новый (в config.php который) и все нормально становится... до следующей перезагрузки.
никакие права на папки не трогал, все как на скаченном образе.
А время между вашими изменениями и перезагрузкой больше 15 минут?
CONNECT
Руслан
Сообщение Руслан »
ну конечно. в последний раз неделю работало. до этого тоже пару часов прошло.
наверно дело в том, что при перезагрузке МД загружает сначала старый бекап а потом переходит на новый (вроде так Сергей объяснял), вот не могу найти, где он старый пароль сохраняет.
и пробовал все папки с бекап удалять, бесполезно. :(
DAP писал(а):После обновления регулятор звука снова сбился и я решил попробовать изменить
if ($terminal['HOST']=='localhost') {
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
на
safe_exec('amixer sset Speaker,0 '.$volume.'%');
safe_exec('amixer sset Master,0 '.$volume.'%');
Результат: на любой карте, какую бы я не назначил основной звук регулируется..
Кроме того можно убрать if else оставив только строку
$mpd->SetVolume($volume);
тогда громкость будет регулироваться плеером MPD но в его конфиге нужно будет сменить название потока на актуальное для вашей карты.
тоже попробую Ваш метод как нибудь :)
DAP
Сообщение DAP »
При проигрывании радио Алиса не говорит, если радио отключить то всё ок, как исправить?
Sas
Сообщение Sas »
DAP писал(а):При проигрывании радио Алиса не говорит, если радио отключить то всё ок, как исправить?
alsa по дефолту не умеет в многопоточный звук.
Надо настраивать dmix. В гугле: "alsa dmix" или "alsa многопоточный звук"
Sas
Сообщение Sas »
Кто нить обновлял малину недавно?
Работает ли потом на ней мжд или надо будет неделю распорки ставить чтоб заработало?
DAP
Сообщение DAP »
Я обновлял - работает, правда перед обновлением отвалилось радио 101 и после обновления не заработало.
blackangel
Сообщение blackangel »
сделал сборку на 3ей малине ОС raspberian с последними обновами, MD робит.
Pacific
Сообщение Pacific »
Сегодня нажал "Обновить систему".
На первый взгляд, всё работает. Но:
1. в процессе обновления вылезла куча ошибок. Насколько это критично? После этого снова нажал "Обновить систему" и уже такого не было.
Warning: copy(/var/www/cms/products/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/images/sample.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/images/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/icons/1_iPhone_MUSIC_5_sm.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/icons/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/files/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/html/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/templates/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/weather/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/backgrounds/photolib2.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/backgrounds/photolib.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_power.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity_hi.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity_lo.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp_lo.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp_hi.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_illum.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_button.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_red_button.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_light.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_power_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_vent.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_trigger_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_air_cleaner.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_trigger_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_power_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_kettle.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_warm.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/settings.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/scripts.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/products.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/mic.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/i_motion.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/white_bg.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/split1.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/black_bg.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/nav/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/nav/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity75.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity25.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity50.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/navgo/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/navgo/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_darkness_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_alerts_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_volume_mute.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_day.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_alerts_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_eco_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_darkness_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_all_sleep.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_sleep.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_light.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_eco_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_020.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_016.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_014.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_024.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_019.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/lightbulb/on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/lightbulb/off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/pump_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoBottom.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/switchmode.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/table-light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoUpper.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/table-light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoTop.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/camera.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoRight.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoLower.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoLeft.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/outlet_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/outlet_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/blinds_up.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/blinds_down.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/fan_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/plus.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/fan_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/moins.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/pump_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/click.mp3): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/avatars/user.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/layouts/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/.gitignore): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
2. исчезла иконка MJD на главной странице в верхнем левом углу. Вместо нее домик изображен. На Панели Управления иконка осталась. Как вернуть икону?
3. На вкладке Сцены теперь надпись "Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template file '../../cms/scenes/styles/informer/style.css.tpl' in './templates/scenes/scenes.tpl' <-- thrown in /var/www/lib/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 139". Как сценку вернуть?
Может, я что-то не так сделал? Помогите, плиз.
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
Sas
Сообщение Sas »
От какого пользователя работает вебсервер и от какого папка с мжд?
Pacific
Сообщение Pacific »
Sas писал(а):От какого пользователя работает вебсервер и от какого папка с мжд?
эээ...
стыдно, но я не понимаю вопроса )
в phpMyAdmin я захожу под логином root
на саму малину я тоже под логином root
