Как изменить цвет
Alex
Re: Как изменить цвет
Сообщение Alex »
Возможно, у вас не шрифт плывёт, а так видна тень.
Привязать можно так. Например.
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red&bcolor=red"></div>
Здесь нас интересует только ”&bcolor=red”. Нужно умудриться сменить этот кусок например на ”&bcolor=blue”
Создаём у нужного объекта ещё одно свойство tempFormatted и в зависимости от условия в методе заполняем это свойство.
Например так.
$temp=$this->getProperty('temp');
if ($temp>0) { // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УСЛОВИЕ
 $this->setProperty('tempFormatted','&bcolor=red');
 $this->setProperty('tempFormatted','&bcolor=blue');
А далее пишем вместо
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red%tempStreet.tempFormatted "></div>
Вот и всё. (Писалось из головы и код не тестировался, но идея должна быть понятна.)
Alex
Сообщение Alex »
Пардон, забыл знак процкента
не
а
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red%tempStreet.tempFormatted%"></div>
Vit
Сообщение Vit »
Спасибо большое за подсказку
разобрался в принципе, правильно что говорят лучше один раз увидеть))
dmw
Сообщение dmw »
А как тень убрать с надписей к графикам? Ато у меня тоже все "плывет".
Или это не тень, но со шрифтом какаято проблема:
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
а как выделаете, что бы на графике вместо ОБЪЕКТ.СВОЙСТВО отображалась произвольная надпись?
dmw
Сообщение dmw »
Vadymkyr писал(а):а как выделаете, что бы на графике вместо ОБЪЕКТ.СВОЙСТВО отображалась произвольная надпись?
Нужно добавить описание параметра &title:
<img src="/pChart/?p=TempCUB.temp&type=12h&title=Работа термопары&gcolor=blue&scale=zero&width=280&gtype=curve&px=15&%rand%">
dmw
Сообщение dmw »
dmw писал(а):А как тень убрать с надписей к графикам? Ато у меня тоже все "плывет".
Сам разобрался.
Нужно было в /pChart/index.php раскоментировать строчку:
if (SETTINGS_THEME=='light' || $_GET['bg']=='light') {
   //$Test->drawGraphAreaGradient(132,153,172,50,TARGET_BACKGROUND);
Тогда появится градиентная заливка для фона графиков на светлой теме оформления сайта. Плюс цвет немного подправил посветлее чтоб было:
   $Test->drawGraphAreaGradient(240,240,240,25,TARGET_BACKGROUND);
Ну и точки значений на графике заодно убрал там же:
//$Test->drawPlotGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),2);
Теперь у меня так:
