Возможно, у вас не шрифт плывёт, а так видна тень.
Привязать можно так. Например.
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red&bcolor=red"></div>
Здесь нас интересует только ”&bcolor=red”. Нужно умудриться сменить этот кусок например на ”&bcolor=blue”
Создаём у нужного объекта ещё одно свойство tempFormatted и в зависимости от условия в методе заполняем это свойство.
Например так.
$temp=$this->getProperty('temp');
if ($temp>0) { // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УСЛОВИЕ
$this->setProperty('tempFormatted','&bcolor=red');
$this->setProperty('tempFormatted','&bcolor=blue');
А далее пишем вместо
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red%tempStreet.tempFormatted "></div>
Вот и всё. (Писалось из головы и код не тестировался, но идея должна быть понятна.)
Как изменить цвет
Re: Как изменить цвет
Пардон, забыл знак процкента
не
а
<div align="left"><img src="/pChart/?p=tempStreet.temp&type=8h&title= &width=280&gcolor=red%tempStreet.tempFormatted%"></div>
не
а
Спасибо большое за подсказку
разобрался в принципе, правильно что говорят лучше один раз увидеть))
А как тень убрать с надписей к графикам? Ато у меня тоже все "плывет".
Или это не тень, но со шрифтом какаято проблема:
- pChart.png (7.83 КБ) 7624 просмотра
а как выделаете, что бы на графике вместо ОБЪЕКТ.СВОЙСТВО отображалась произвольная надпись?
Нужно добавить описание параметра &title:Vadymkyr писал(а):а как выделаете, что бы на графике вместо ОБЪЕКТ.СВОЙСТВО отображалась произвольная надпись?
<img src="/pChart/?p=TempCUB.temp&type=12h&title=Работа термопары&gcolor=blue&scale=zero&width=280>ype=curve&px=15&%rand%">
Сам разобрался.dmw писал(а):А как тень убрать с надписей к графикам? Ато у меня тоже все "плывет".
Нужно было в /pChart/index.php раскоментировать строчку:
if (SETTINGS_THEME=='light' || $_GET['bg']=='light') {
//$Test->drawGraphAreaGradient(132,153,172,50,TARGET_BACKGROUND);
}Код: Выделить всё
$Test->drawGraphAreaGradient(240,240,240,25,TARGET_BACKGROUND);
}Код: Выделить всё
//$Test->drawPlotGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),2);- Вложения
- pChart.png (9.01 КБ) 7592 просмотра
