Сообщение serghei »
Вот переходник и возьму.Поздно сообразил что в Wemos-mini все есть в виде готового "лего" вплоть до реле на плате. Опять месяц ждать пока приедет. Паять проводами - пора уходить от этого уровня. На Node_mcu остается 2 свободных пина - наверное ими выбирать CS карточки ( Так же как в W5100 - или карта или интернет) . Подключу - доложу.))
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Если регулировку температуры с установками через веб-интерфейс, то для АМС это элементарная функция.
термостат по дням недели(день разбивается на несколько отрезков по часам для каждого отрезка своя установка)
есть MQTT, позволяет отправлять запросы по http,широковещательные запросы,рисует графики,отображает список всех найденных точек,позволяет подключится к любой из них, вообщем хорошая штука, только вот пока с wifi не ясно,завтра попробую подключить голый модуль
Сообщение serghei »
Прикрутил SD катрочку. На всё ушло 30 секунд. Пока поставил вместо NRF24 . И сразу появилось куча вопросов. И главный - что проще - русифицировать меню и добавлять вкладки с радио-модулем + все катринки и библиотеки или вырезать обслуживание SD карты и вставить в старый проект....Картинка аплоада появилась и процесс заливки идет , а вот файла не вижу((( Теперь надо всё осмыслить и окультурить на плате. Осталось еще памяти добавить (под скетч 3 мегабайта , а ОЗУ тот-же ) или Дуйку использовать как слейв. Теперь уже нормальная серьезная машина нарисовывается)) И с визуализацией нет проблем .
Сообщение serghei »
Подробности оформлю и выложу чуть позже в ветке по прикручиванию железа. Ещё одна классная картинка из серии )) За что Алексу отдельное спасибо!
cg_shura
Сообщение cg_shura »
serghei писал(а):Подробности оформлю и выложу чуть позже в ветке по прикручиванию железа. Ещё одна классная картинка из серии )) За что Алексу отдельное спасибо!
А шрифты почему без антиалиасинга и знака градуса нет?
Это фото вашей комнаты?
Alex
Сообщение Alex »
Поздравляю. Как всегда отличный результат.
Просто посмотрите где меньше работы будет и где меньше вероятность возникновения проблем при переносе.
Вот это я не знаю — у меня всё работает (я на этой системе дистрибутив делал).
АМС вышел на уровень, когда на нём можно делать реальные проекты (несмотря на статус альфы).
Всегда рад помочь
Сообщение serghei »
Про шрифт я не понял - прочитаю в выходные. Использовал как есть в CSS - е . Если задать размер шрифта как <h3> в .htm файлах , то так и отобразится. Самого убивает " официальный " серый цвет , У МЕГИ бирюзовый обалденно смотрится. Найду где поменять - воткну какой нибудь синий. Картинка из серии Concept1 ,2 ( есть в дистрибутиве ) ....Гуглем поиском по картинке вылезет очень много интересного - есть целый сайт есть с подобными комнатами , но скачать удалось только 4 .
Сообщение serghei »
Ребята , я эту сборку запустил час назад - еще ничего не тыкал и не затачивал. После работы (блиннн...еще и работать надо)))) постараюсь вернуть на место NRF24 и LCD экран.
cg_shura
serghei писал(а):Про шрифт я не понял - прочитаю в выходные.
https://toster.ru/q/1267
Вы как пользователь AMS можете ответить на пару вопросов? Спасибо.
1. Какое время реакции на нажатие кнопки в веб интерфейсе (от нажатия кнопки до передачи в устройство).
2. Какое время реакции от изменения данных в устройстве до отображения их в веб-интерфейсе?
Mochalov_da
Сообщение Mochalov_da »
Реакция на команды из web интерфейса может быть мгновенной если это прописать в java скрипок на странице(будет отправляться get запрос на AMS при нажатии на элемент интерфейса).
Отображение состояния настраивается так же в скрипте страницы. Скрипт опрашивает АМС с периодичностью (на странице "примеры Ajax" периодичность выставлена 2 секунды).
Все можно изменить под себя))
Отправлено с моего HUAWEI TIT-AL00 через Tapatalk
Cubieboard A10(Cubian/MajorDoMo)+nRF24L01+ds18b20, ESP8266(AMS)+RGB+ds18b20, Attiny13a+nRF24L01
