MDMSNode "Lighting"
kalina
Re: MDMSNode "Lighting"
Сообщение kalina »
Alex писал(а):Ещё хотелось бы что-то подобное, но на батарейках.
Сейчас разберусь с заказом плат для MDMSGate и MDMSNode "Lighting", а также с заказом комплектации для них, и, пока всё это будет изготавливаться и доставляться, возьмусь за MDMSSensors...
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
Alex
Сообщение Alex »
Батареечные можно заказать сдесь. viewtopic.php?t=2219
Если я правильно понял, то они питаются от литиевого аккумулятора 3.7 вольт. Тогда непонятно как питается nRF24L01, у него предел 3.6 вольт, а на свежем аккумуляторе может быть даже больше, чем 3.7.
И есть ли схема этих датчиков?
Ivan
Сообщение Ivan »
Нрф выдерживает 4.1в
Но в новой версии будет стабилизатор. Проблема в том что стабилизатор тоже имеет потребление
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Alex
Сообщение Alex »
Это интересно, т. е. можно не «париться» и питать сенсор от литиевого аккумулятора? Но на свежем аккумуляторе может быть больше, чем 4.1 В.
Какой планируется стабилизатор и какое у него потребление? И чем хуже вариант с батарейками и повышающим (эффективным, 10-20 мкА) конвертером?
cabat
Сообщение cabat »
Alex писал(а):Какой планируется стабилизатор и какое у него потребление?
Использую такие XC6206, заявлен ток потребления 1uA.
Полное название модификации для поиска на Ali - XC6206P332MR (662K)
Alex
Сообщение Alex »
То есть можно делать как хочешь — можно эффективно повышать, можно понижать. Непонятным остаётся только вопрос, как указанные сенсоры работают напрямую от литиевого аккумулятора.
Сообщение serghei »
Я свою Pro-Mini запитал на прямую 2*3.7 вольта на вход Raw, Nrf24 на вывод Vcc . Месяц уже отдает температуру и только сейчас начинает падать напруга. Побаловался с солнечной панелью и ионистором. Нашел только одно применение такому динозавру - смотреть температуру в баке с водой для душа на улице.
Alex
Сообщение Alex »
Вход Raw напрочь убивает саму идею батарейного сенсора, поскольку встроенный стабилизатор потребляет в тысячи раз больше энергоэффективного конвертера.
kalina
Сообщение kalina »
Обсуждение MDMSNode "Lighting" доступно теперь и на mysensors forum.
kalina
Сообщение kalina »
Сегодня получил печатные платы. Выглядят неплохо. Выкладываю несколько фоток. Продолжение следует...))
