Всем доброго дня!
Хочу представить очередную разработку из серии MDMS (MajorDomo<>MySensors) под названием
MDMSNode “Lighting” (далее устройство).
- MDMSNode Lighting.jpg (171.27 КБ) 17647 просмотров
- MDMSNode Lighting_2.jpg (221.14 КБ) 17647 просмотров
- Lightings.jpg (431.27 КБ) 16628 просмотров
Данное устройство предназначено для управления домашним освещением. В зависимости от загруженного ПО(скетча), его можно использовать с гейтом
MDMSGate (протокол MySensors), с
АМС , а также со своими собственными контроллерами.
В устройство можно установить один из популярных радиомодулей – nRF24L01(2.4ГГц) или RFM69HW(433-868-915МГц). При установке nRF24L01, цена устройства будет меньше на 3.5$. Использование данных радиомодулей позволит запустить обратную связь с устройством. В канале обратной связи от устройства планируется получать следующую информацию:
- - температура устройства (от термистора или внутреннего термодатчика Atmega328P );
- потребляемый устройством ток (ACS712-5A) ;
- состояние устройства (вкл/выкл) ;
- версию загруженного скетча;
- и т.д.
Коммутация высоковольтного напряжения осуществляется симистором BT137S в паре с оптосимистором MOC3043. В принципе, это накладывает некоторого рода ограничения на использование «мощной» нагрузки из-за теплового режима, но окончательно сделать выводы можно будет после испытаний. Например, у меня в доме практически все лампы либо светодиодные, либо люминесцентные, думаю, для такой нагрузки данного устройства хватит с запасом. Диммирование не предусмотрено.
Устройство имеет на борту микросхемы:
- - ATSHA204A для аутентификации;
- M25P40 для обновления скетча по радиоканалу (OTA).
Питание устройства осуществляется от сети переменного тока. Для защиты устройства от скачков напряжения используется варистор в связке с предохранителем. Для предохранителя имеется два посадочных места - обычный (стеклянный выводной) или SMD 1808 (для него установлен держатель). Вторичное напряжение поступает с установленного БП HLK-PM01.
Относительно небольшие габариты устройства (Д-73мм х Ш-32мм х В-15мм) позволят встраивать его непосредственно в светильники, торшеры, люстры и т.д. Корпус для устройства я использовать не буду, помещу его в термоусадочную трубку.
Программирование и отладка устройства осуществляется через вот такой разъём.
- EDGE CONNECTOR.jpg (161.87 КБ) 17647 просмотров
Первое программирование (ISP) - это заливка бутлоадера и установка фьюзов. Дальше, при написании и отладке скетча - работа через переходник USB<>UART. Обновление прошивки в уже установленном устройстве – через радиоканал.
- MDMSNode_Lightnig_scheme.jpg (411.91 КБ) 17647 просмотров
- Price.jpg (234.36 КБ) 17647 просмотров
Кому будет интересно, могу на почту скинуть PDF файл с внешним видом, где устройство можно покрутить в 3D (к сожалению, здесь выкладывать PDF запрещено).
Где можно купить:
- Украина - писать в личные сообщения kalina
- Россия - PayPal - или писать в личные сообщения Ivan
