Голосовые сообщений
Re: Голосовые сообщений
Заговорила таки на 10-ке
По умолчанию говорила русский текст на английском. Поставил русский голос win TTS и модуль с маркета - ничего не дало
Поставил модуль Ivona TSS с маркета дополнений, ввел ключи и заговорила..
Немного желания, терпения и времени - и все получится
На днях игрался с "Обработчиками" до и после say и play
Засунул туда скрипт ставящий на паузу воспроизводящие звуки девайсы.
Скрипт сработал всего пару раз да и то через раз и говорилка перестала говорить голосом, и отправлять что либо в телеграм
Видимо не до конца отрабатывала функция say так как в веб на мейн она писала нормально.
Удаление всех обработчиков не помогло, засунул туда скрипт и он снова отрабатывал через раз/два, но без звуков и телеграма.
В иксрей сыпалось только о запуске и остановке скриптов циклов.
Спасло только нажатие кнопки "Сбросить" в Обработчиках. Установил снова язык, имя компа и часовой пояс.
Если наступите на мои грабли жмите сбросить
filippovsky
Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от ошибки
Fatal error: Call to undefined function CreateDir() in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandex_tts\yandex_tts.class.php on line 181
Ошибка возникает из Timer.OnNewMinute
ОС Windows10
ОС Windows10
IvanLabinsk
А я заметил,если зайти в расширение для хром ChromeGateMJD и передернуть галочку "включить",то Алиса снова начинает разговаривать,правда не надолго....
Добрый день.
1. Установил на Raspberry в результате IVONA и Yandex TTS (попробовал все установить, но заработали только эти), в результате остановился на Ivona, но есть проблема.
Они проглатывают начало фразы, т.е. если говорит время - "Точное время XX часов XX минут", то звук слышно только с "XX часов...", первая часть пропадает во всех сообщениях, также сильно снижена громкость звука. (если фраза маленькая, то кажется что Алиса вообще ничего не говорит)
При этом я заметил если активировать воспроизведение музыки в vlc плеере или через приложение raspicast, и например поставить на паузу, то Алиса начинает произносить все команды громко и без проглатываний. Если воспроизведение звука остановить совсем, например на "stop", то проблема возвращается.
Не могу разобраться в чем дело, просьба помочь.
2. Также полностью не работает управление звуком, на любой уровень никакой реакции. Кнопки плей и другие также не активны, хотя vlc плеер через http работает исправно. В чем проблема?
Raspberry pi 2+Arduino
http://connect.smartliving.ru/profile/1178
zoldaten
1. попробуй оставить только один голосовой tts, удалив остальные. у меня была такая проблема на win 7. говорили Алиса и Ивона. Алиса халтурила. чистить кеши голосов.cube писал(а):Добрый день.
2. управление звуком во вкладке не переключается ? попробуй кодом переключить громкость.
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
Управление звуком не работает на основной странице умного дома, там есть уровень громкости в % (дропбокс) и кнопки управления (paly,stop,next...), при нажатии на кнопки пишит что - "ОК", при изменении % громкости алиса пишет, что настройки звука изменились, но при этом ничего не меняется.zoldaten писал(а):
zoldaten
странно, что не работает dropbox. сами кнопки управления и не должны работать, это просто морда, как я понял. поставь дополнение radio online, там есть в справке какие команды увеличивают/уменьшают громкость. попробуй их погонять, если не заработает, будем дальше думатьcube писал(а):Управление звуком не работает на основной странице умного дома, там есть уровень громкости в % (дропбокс) и кнопки управления (paly,stop,next...), при нажатии на кнопки пишит что - "ОК", при изменении % громкости алиса пишет, что настройки звука изменились, но при этом ничего не меняется.zoldaten писал(а):
1. Спасибо большое. С командами разобрался, все работает и управляется, нужно было немного переписать команды. Дропбокс громкости не работает, может можно переопределить команды которые возникают при изменении значения поля?zoldaten писал(а): странно, что не работает dropbox. сами кнопки управления и не должны работать, это просто морда, как я понял. поставь дополнение radio online, там есть в справке какие команды увеличивают/уменьшают громкость. попробуй их погонять, если не заработает, будем дальше думать
2. Остался вопрос с голосом, оставил только Ivona (удалил Yandex), проблема осталась, если запущен vlc плеер, то Алиса разговаривает исправно, а если плееры не запущены то диндон и проглатывает начало фразы
