Примеры для маленьких
mc_mc
Re: Примеры для маленьких
Сообщение mc_mc »
Vadymkyr писал(а):вот тут можно прочитать про датчики Что такое 1-Wire?
хочу организовать автоматическое включение света по ИК датчику.
почитайте вот эти примеры:
Бесконтактный выключатель
Датчик препятствий или автоматический выключатель
наверно очередной глупый вопрос, но зачем мне 1-wire?
Допустим у меня есть ардуино (подключено к ПК) и какие то датчики все они подключены напрямую к той же ардуино или надо все через 1-wire?
Пример про ИК почти то, но нужно чтоб зажигался не светодиод а допустим лампа(через какое то реле).
извини что так глупо все озвучиваю.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
вы ж не указали, какие вам нужны датчики, я для приvера скинул ссылку на цифровые датчики температуры DS18B20.
про нагрузку можно почитать Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?
самый простой способ использовать твердотельное реле такого типа: SSR-25 DA Solid State Relay или 5V 10A 1-Channel Relay Module Board Shield
mc_mc
Сообщение mc_mc »
Vadymkyr писал(а):вы ж не указали, какие вам нужны датчики, я для приvера скинул ссылку на цифровые датчики температуры DS18B20.
ну для примера я и хотел подключить реле SSR к ардуине, и меня интересовал скетч для управления данным реле и схема подключения
Vadymkyr
вот схема подключения:
вот код для ардуино:
byte inByte = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    inByte = Serial.read();
      if (inByte == 1)
        digitalWrite(3, HIGH);
      else if (inByte == 0)
         digitalWrite(3, LOW);
код для переключателя
if ($params['VALUE']) {
exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off");
$fp =fopen("COM1", "w");
fwrite($fp, chr(1));
fclose($fp);
say("Светодиод включен",5);
fwrite($fp, chr(0));
fclose($fp); ;
say("Светодиод выключен",5);
это если по usb подключать
mc_mc
Сообщение mc_mc »
или я что то не понимаю или мы про разные реле думаем.
так как я думал про твердотельное реле, а оно кажется подключается напрямую через резистор или я ошибаюсь?
Vadymkyr
можно и через резистор 100-500 Ом
PAV
Сообщение PAV »
Vadymkyr писал(а):если этот?
fclose($fp);
то нас там интересует только mode com1: BAUD=9600, где com1 - номер сом порта, к которому подключен ардуино, BAUD=9600 - скорость
fopen("COM1", "w");
открываем порт 1 для записи,
записываем 1.
Подскажите, а как передать в ком порт, например, такую строчку пятерка, значение brightness, знак окончания строки\ - 5 $brightness \n ??
sashmen
Сообщение sashmen »
Добрый день. Не могу разобраться с типом: выбор времени.
Делаю все как на скрине, срабатывает только когда выставляю время (выставил время команда ушла, когда подходит нужное время ничего не происходит). Тыкните носом как правильно сделать?
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
sashmen писал(а):Добрый день. Не могу разобраться с типом: выбор времени.
Поле типа "выбор времени" не работает как таймер -- оно позволяет выставить время и сохранить его куда-нибудь (в свойство объекта). В вашем случае как раз получается, что после выбора времени отрабатывает код, который поставлен просто на каждое изменение значения данного поля. Если вам нужно сразу установить таймер и запустить какое-то действие, то можно сделать, заменив код следующим образом:
list($hh,$mm)=explode(':',$params['VALUE']);
$url='http://192.168.0.106:8082/command?30=ON';
setTimetOut('myTimer1',"getURL('$url',0);",$hh*60*60+$mm*60);
И связанный объект можно даже не устанавливать -- он не используется, если не установлено ни связанное свойство, ни связанный метод.
Не скажу, что этот вариант очень красивый, но рабочий. Возможно, удобней устанавливать в какое-то свойство значение времени и отдельной кнопкой запускать таймер или отменять его.
sashmen
Сообщение sashmen »
Что-то не работает. :cry:
Хочу чтобы свет в 8-30 вкл., а 20-00 выкл. нужно для аквариума.
Что-бы время можно было в живую корректировать при необходимости.
Расскажите как это правильно и красиво организовать, думаю многим новичкам будет интересно.
И можно по подробней про код что для чего и зачем. Заранее премного благодарен.
Connect
