Если есть LCD экран 20*4 или 16*2 прикрути его и выведи хотя бы одну температуру. У меня на 014 версии работало без карты.woow писал(а): ...Несомневаюсь в этом, что он рабочий, верю что у меня проблемы....
Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Да я не издеваюсь
удаляешь старый бутлоадер и шьешь новый и все, кстати есть хороший с TFTP
Всё новое это хорошо забытое староеПора сделать следующий шаг-обновление прошивки контроллера по ethernetу
- woow
Так, с SD разобрался при помощи этой программы https://www.sdcard.org/downloads/format ... index.html, теперь результат таков:
Modul SD...
SD started... OK
index.htm... found
started
Но увы броузер всё ровно не открывает. Копаем дальше.
Modul SD...
SD started... OK
index.htm... found
started
Raspberry Pi 3B+
Если у вас 0.15 версия, но нет nRF24L01, то отключите модуль nRF24 в скетче.
- woow
Ого помоглоAlex писал(а):Если у вас 0.15 версия, но нет nRF24L01, то отключите модуль nRF24 в скетче.
Картинку вижу, гуляем по страничкам, подключил 3 датчика 18B20 и опять облом. Сделал по инструкции, переписал номера, перезапустил скеч- температуру не показывает.
Raspberry Pi 3B+
Поздравляем! У нас +1 человек ,у которого работает АМС! С температурой проще. Покажите скрин сериала. Тут главное правильно подключить датчики по паразитному питанию и прописать ID.
PS. Следующим этапом подключите NRF24. Обалденная тема, тем более,что они у Вас есть.
- woow
температуру показывает не стабильно то есть то нет.serghei писал(а):Поздравляем! У нас +1 человек ,у которого работает АМС! С температурой проще. Покажите скрин сериала. Тут главное правильно подключить датчики по паразитному питанию и прописать ID.
оООоо nRF это что то. Таинственное и нестабильное начал здесь http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l0 ... post-62339 закончил тут https://maniacbug.wordpress.com/2011/11 ... rted-rf24/ связь пошла, как будет на МД посмотрим. Не правильнее с пазу на ESP8266 переходить.
Raspberry Pi 3B+
ESP вместо шилда и обновление по воздуху, уверен, двигаться нужно именно в этом направленииalexsis_76 писал(а):Пора сделать следующий шаг-обновление прошивки контроллера по ethernetу
На странице загрузки это написано, нужно поставить два слеша и всё.Ого помогло, вот так спасибо. Отключал как с топором, где только было nrf так эму и //, может быть есть способ более интеллигентный.
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
У меня завелось сразу и без каких-либо проблем.оООоо nRF это что то. Таинственное и нестабильное
Это всё-таки немного разные вещи. У «больших» контроллеров много пинов (в том числе аналоговых) и проводное подключение. У ESP8266 мало пинов и относительно мало флеш памяти, но есть Wi-Fi и небольшие размеры. Так что для каждого типа применения — свой вариант.ESP вместо шилда и обновление по воздуху, уверен, двигаться нужно именно в этом направлении
Ситуацию может изменить ESP32, но его что-то пока не видно в продаже.
