Подключение железа к AMS
Господа...появилась идея создать темку, связанную с подключением всяческих железяк. Ведь примеры всех девайсов для ардуины Алекс не впихнёт в сборку...ибо пинов не хватит даже на меге))). А создавать тему по каждой железке - тоже потеряться можно. По-этому предлагаю выкладывать ваши варианты подключений девайсов отсутствующих в базовой сборке AMS, дабы новичкам было проще...ну и всяческие вопросы по вариантам подключения - тоже можно тут обсуждать. Я буду собирать полезные ссылки в первом сообщении.
Пример оформления:
1) Оборудование (лучше с фото, схема подключения для сложных компонентов тоже не помешает).
2) Возможности (что может обеспечить ваш код, какие доп. возможности, алгоритм работы)
3) Полное описание установки
4) Комментарии, рекомендации (можно не писать)
Навигатор:
- Датчик температуры DHT11/DHT22
- Плата с 4 реле на 220v (пример реализации - 4 розетки)
- LCD экран 20*4 или 16*2 с шиной I2C
- Отличный датчик протечки своими руками (без кода)
- Расход воды (сенсор YF-S201)
esp8266
- Подключение датчиков Dallas Temperature (DS18B20)
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн июл 18, 2016 12:31 pm, всего редактировалось 13 раз.
Re: Подключение железа к AMS
1) Оборудование: Датчик температуры DHT11/DHT22
2) Возможности: Снятие показаний температуры/влажности. Отправка их в MD, если активен модуль MD, вывод показаний в монитор порта.
3) Для установки достаточно активировать модуль TEMP_FEATURE (если он не активирован), и заменить в папке со скетчем для ардуино файл rtemp.ino (во вложенном архиве). Показания храняться в dht1_temp, dht1_hum. По аналогии можно добавить несколько датчиков.
4) Пока не придумал как совместить со стандартным rtemp, т.к. там датчики ds18b20, и с них записываются только показания только температуры, и для 1 датчика ds нужно 1 место в массиве, а для DHT нужно 2 места под температуру и влажность...чуть позже подумаю над этим вопросом.
rtemp.rar
(814 байт) 992 скачивания
Sps
Сообщение Sps »
Я скетч с ds18b20 не трогаю, создал новый под DHT22 в scripts.js, Server Ajax и Файлах.htm продублировал (с изменениями) коды по аналогии работы от ds18b20. Ваш r_temp натолкнул на некоторые мысли, пока экспериментирую.
Еще один девайс, под который я набросал код - вот такая плата с 4 реле. Возможно немного тороплюсь, т.к. плата мне ещё не дошла, но код уже подготовил, и вроде работает.
1) Оборудование: Плата для управления 4мя нагрузками 220v.
2) Возможности: Управление платой с веб интерфейса (как MD, так и AMS), а так же физическими выключателями по типу вот этих
Лично я такими управлять собираюсь...но как вариант - можно использовать обычные настенные выключатели, а реле пустить на свет.
Алгоритм работы следующий: При включении выключателем (физическим) - на сервере меняется статус. При выключении с сервера (кнопкой) устройство отключается. Чтобы включить выключателем - нужно его отключить, и снова включить - устройство включится. С сервера так же можно включать/выключать при отключенном выключателе. Устройство так же будет исправно включаться/выключаться. Дебаг выводится в монитор порта.
3) Для установки необходимо:
-распаковать файл relays.ino в папку с ams
-вписать в начало файла arduino_mega_server
#define RELAYS_FEATURE
byte modulRel =      MODUL_NOT_COMPILLED;
boolean REL_state[4] = {0};//рядом с boolean LED_state[4] = {0};
(в места, похожие по содержанию))
-в функцию voidsetup ()
  #ifdef RELAYS_FEATURE
    relInit();
  #endif
-в функцию void loop()
      rel_control();
    #endif
-на вкладке server_ajax
void SetREL() {
  if (StrContains(HTTP_req, "REL1=1")) {
      rel_sw(0, 1);
  } else if (StrContains(HTTP_req, "REL1=0")) {
      rel_sw(0, 0);
  if (StrContains(HTTP_req, "REL2=1")) {
      rel_sw(1, 1);
  } else if (StrContains(HTTP_req, "REL2=0")) {
      rel_sw(1, 0);;
  if (StrContains(HTTP_req, "REL3=1")) {
      rel_sw(2, 1);
  } else if (StrContains(HTTP_req, "REL3=0")) {
      rel_sw(2, 0);
  if (StrContains(HTTP_req, "REL4=1")) {
      rel_sw(3, 1);
  } else if (StrContains(HTTP_req, "REL4=0")) {
      rel_sw(3, 0);
#endif
-там же в команде void responseGeneric()
    cl.print("<REL>");
      if (REL_state[0]) {cl.print("on");}
                   else {cl.print("off");}
    cl.println("</REL>");
    cl.print("<REL>");
      if (REL_state[1]) {cl.print("on");}
    cl.print("<REL>");
      if (REL_state[2]) {cl.print("on");}
    cl.print("<REL>");
      if (REL_state[3]) {cl.print("on");}
- в void parseRequest() в секцию request_generic
SetREL();
- теперь на sd карте - аналогично sample2 создаём кнопки, и привязываем к коду в js
var strREL1 = "";
var strREL2 = "";
var strREL3 = "";
var strREL4 = "";
var REL1_state = 0;
var REL2_state = 0;
var REL3_state = 0;
var REL4_state = 0;
        if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
            document.getElementById("REL1").innerHTML = "REL 1 is ON";
            REL1_state = 1;
          } else {
              document.getElementById("REL1").innerHTML = "REL 1 is OFF";
              REL1_state = 0;
        if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[1].childNodes[0].nodeValue === "on") {
            document.getElementById("REL2").innerHTML = "REL 2 is ON";
            REL2_state = 1;
          } else {
              document.getElementById("REL2").innerHTML = "REL 2 is OFF";
              REL2_state = 0;
        if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[2].childNodes[0].nodeValue === "on") {
            document.getElementById("REL3").innerHTML = "REL 3 is ON";
            REL3_state = 1;
          } else {
              document.getElementById("REL3").innerHTML = "REL 3 is OFF";
              REL3_state = 0;
        if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[3].childNodes[0].nodeValue === "on") {
            document.getElementById("REL4").innerHTML = "REL 4 is ON";
            REL4_state = 1;
          } else {
              document.getElementById("REL4").innerHTML = "REL 4 is OFF";
              REL4_state = 0;
  strREL1 = "";
  strREL2 = "";
  strREL3 = "";
  strREL4 = "";
function GetButtonRel1() {
  if (REL1_state === 1) {
    REL1_state = 0;
    strREL1 = "&REL1=0";
  } else {
      REL1_state = 1;
      strREL1 = "&REL1=1";
  function GetButtonRel2() {
  if (REL2_state === 1) {
    REL2_state = 0;
    strREL2 = "&REL2=0";
  } else {
      REL2_state = 1;
      strREL2 = "&REL2=1";
  function GetButtonRel3() {
  if (REL3_state === 1) {
    REL3_state = 0;
    strREL3 = "&REL3=0";
  } else {
      REL3_state = 1;
      strREL3 = "&REL3=1";
  function GetButtonRel4() {
  if (REL4_state === 1) {
    REL4_state = 0;
    strREL4 = "&REL4=0";
  } else {
      REL4_state = 1;
      strREL4 = "&REL4=1";
Ну вроде ничего не забыл....
4) Отправка в md пока не работает, но "почва" подготовлена. Не могу склеить строковую переменную с byte)), а в разные объекты пихать не хочется. Мог кстати что-то упустить, половина делалось методом тыка)). Пишите, исправимся.
relays.rar
(631 байт) 931 скачивание
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт апр 29, 2016 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
smden
Сообщение smden »
Я ещё не подцеплял к relay модулю, но одной переменной не хватает - это int REL_state[3]; в блоке #ifdef RELAYS_FEATURE
Наверно можно ещё так int REL_state[]=""; Но не пробовал.
Raspberry Pi 3
Сообщение serghei »
В связи с поддержкой АМС_015 сенсоров появилась необходимость наблюдать температуру термодатчика на экране LCD без
участия WEB интерфейса.Для этого подключаем экран 20*4 или 16*2 с шиной I2C, так как все остальные выводы заняты.
В начале подключаем библиотеку и определяем I2C-сканером адрес экрана
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>       // Подключаем библиотеку
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);    // Назначаем адрес и размер экрана..20,4..или 16,2
char const SELF_NAME[] = "AMS Due";
// AMS
char const VERSION[] = "0.15";
#define AMS_VERSION 5
В конце Setup инициализируем экран и выводим любой текст, который висит постоянно
  timeStamp();
  Serial.println("GLOBAL Init DONE");
  Serial.println();
  timeStamp();
  Serial.println("AMS WORK");
      lcd.begin();                       // В зависимости от библиотеки
    //lcd.init();                        // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                       // Включаем подсветку
                                         // Курсор находится в начале 1 строки
  lcd.print(" AMS_015 DUE NRF24");       // Выводим любой текст
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("TEMP 1 =");                 //Выводится один раз при старте
} // setup
/* loop
void loop() {
  #ifdef UPLOAD_FEATURE
И в самом конце вставляем значение датчика температуры сенсора или любого градусника в системе.
    // end loop works
    print1s();
    eraseCyclos();
    profCalc();
    cyclosDelayWork();
        lcd.setCursor(10, 2);//  устанавливаем начальную позицию вывода значения
        lcd.print(nrf1Temp1);//  Выводим любое значение,конкретно тут температуру сенсора
  } // if (modeWork == MODE_SERVER)
} // loop
На практике очень удобно- не надо включать компьютер,чтобы узнать температуру. Таким же образом можно выводить напряжение и мощности одновременно. Работает на Меге и Дуе. Экран запитывается с платы контроллера +5 вольт.
Всё это справедливо и для АМС_014.
Сообщение serghei »
Продолжаем подключать оборудование к сенсору для измерения расхода воды. Использую датчик YF-S201.
Промежуточный результат на АМС на картинке.
Код еще сырой,но все работает. Сенсор уверенно ловится через каменную стену в метр толщиной и два гипсокартона.
В процессе изучения протокола удалось научиться передавать значения датчиков. Следующей задачей будет подключение второго сенсора. Пока не могу понять какие команды надо передать,чтобы база могла разделять данные с разных сенсоров.
Код для Дуи и сенсора прилагаю. В них дополнительной опцией прикручен экран.
Подобный метод подходит для всего, что нужно посчитать- счетчики воды, электроэнергии, любых оптопар и т.д.
Вывод в МД реализован не корректно, но работал пока не начались проблемы с циклами.
Ближайшей задачей является правильный вывод значений в МД. на 99% это необходимо для хранения истории и дальнейшего анализа.
CD_AMS015_sensor_vol.part05.rar
(78.71 КБ) 793 скачивания
CD_AMS015_sensor_vol.part04.rar
(256 КБ) 816 скачиваний
CD_AMS015_sensor_vol.part03.rar
(256 КБ) 779 скачиваний
CD_AMS015_sensor_vol.part02.rar
(256 КБ) 814 скачиваний
CD_AMS015_sensor_vol.part01.rar
(256 КБ) 787 скачиваний
ams_nrf24_controller.rar
(13.47 КБ) 861 скачивание
ams_due_lcd_015_MD_test_vol_work.rar
(45.78 КБ) 800 скачиваний
Сообщение serghei »
По поводу самого датчика. Очень похож на игрушку для взрослых.Реально стоит на холодной воде перед бойлером. По паспорту расчитан на давление в 2 килограмма. У меня 4-6. При наружной температуре в 30 градусов и подачи воды в 20 очень сильно потеет и конденсирует. Для практического применения желательно искать подобные датчики в латунном корпусе. В китае стоят от 12 баксов.
На 3-х литровую банку делает 1300 оборотов.Поэтому в скетче стоит коэффициент 430. Получаются литры.Для других датчиков коэффициент надо подбирать экспериментально.
Сообщение serghei »
Прошу прощения. Правильный скетч для сенсора
ams_nrf24_controller_yfs201_test_4_lcd_work.rar
(16.33 КБ) 864 скачивания
Alex
Сообщение Alex »
Это очень просто: при первом включении сенсор генерирует сетевой адрес (1..254) случайным образом. Этот номер передаётся в каждом пакете и однозначно идентифицирует отправителя. Нужно только дописать пару строк кода, которые будут реагировать на пакеты только с этого сетевого адреса.
Если не нравится сгенерированный адрес, то есть встроенная сетевая команда, изменяющая его, или в скетче сенсора можно принудительно выставить любой адрес.
