Подключение железа к AMS
Господа...появилась идея создать темку, связанную с подключением всяческих железяк. Ведь примеры всех девайсов для ардуины Алекс не впихнёт в сборку...ибо пинов не хватит даже на меге))). А создавать тему по каждой железке - тоже потеряться можно. По-этому предлагаю выкладывать ваши варианты подключений девайсов отсутствующих в базовой сборке AMS, дабы новичкам было проще...ну и всяческие вопросы по вариантам подключения - тоже можно тут обсуждать. Я буду собирать полезные ссылки в первом сообщении.
Пример оформления:
1) Оборудование (лучше с фото, схема подключения для сложных компонентов тоже не помешает).
2) Возможности (что может обеспечить ваш код, какие доп. возможности, алгоритм работы)
3) Полное описание установки
4) Комментарии, рекомендации (можно не писать)
Навигатор:
- Датчик температуры DHT11/DHT22
- Плата с 4 реле на 220v (пример реализации - 4 розетки)
- LCD экран 20*4 или 16*2 с шиной I2C
- Отличный датчик протечки своими руками (без кода)
- Расход воды (сенсор YF-S201)
esp8266
- Подключение датчиков Dallas Temperature (DS18B20)
Пример оформления:
Навигатор:
esp8266
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн июл 18, 2016 12:31 pm, всего редактировалось 13 раз.
Re: Подключение железа к AMS
1) Оборудование: Датчик температуры DHT11/DHT22
2) Возможности: Снятие показаний температуры/влажности. Отправка их в MD, если активен модуль MD, вывод показаний в монитор порта.
3) Для установки достаточно активировать модуль TEMP_FEATURE (если он не активирован), и заменить в папке со скетчем для ардуино файл rtemp.ino (во вложенном архиве). Показания храняться в dht1_temp, dht1_hum. По аналогии можно добавить несколько датчиков.
4) Пока не придумал как совместить со стандартным rtemp, т.к. там датчики ds18b20, и с них записываются только показания только температуры, и для 1 датчика ds нужно 1 место в массиве, а для DHT нужно 2 места под температуру и влажность...чуть позже подумаю над этим вопросом.
- rtemp.rar
- (814 байт) 991 скачивание
Я скетч с ds18b20 не трогаю, создал новый под DHT22 в scripts.js, Server Ajax и Файлах.htm продублировал (с изменениями) коды по аналогии работы от ds18b20. Ваш r_temp натолкнул на некоторые мысли, пока экспериментирую.
Еще один девайс, под который я набросал код - вот такая плата с 4 реле. Возможно немного тороплюсь, т.к. плата мне ещё не дошла, но код уже подготовил, и вроде работает.
1) Оборудование: Плата для управления 4мя нагрузками 220v. 2) Возможности: Управление платой с веб интерфейса (как MD, так и AMS), а так же физическими выключателями по типу вот этихЛично я такими управлять собираюсь...но как вариант - можно использовать обычные настенные выключатели, а реле пустить на свет.
Алгоритм работы следующий: При включении выключателем (физическим) - на сервере меняется статус. При выключении с сервера (кнопкой) устройство отключается. Чтобы включить выключателем - нужно его отключить, и снова включить - устройство включится. С сервера так же можно включать/выключать при отключенном выключателе. Устройство так же будет исправно включаться/выключаться. Дебаг выводится в монитор порта.
3) Для установки необходимо:
-распаковать файл relays.ino в папку с ams
-вписать в начало файла arduino_mega_server (в места, похожие по содержанию))
-в функцию voidsetup ()
-в функцию void loop()
-на вкладке server_ajax
-там же в команде void responseGeneric()
- в void parseRequest() в секцию request_generic
- теперь на sd карте - аналогично sample2 создаём кнопки, и привязываем к коду в js
Ну вроде ничего не забыл....
4) Отправка в md пока не работает, но "почва" подготовлена. Не могу склеить строковую переменную с byte)), а в разные объекты пихать не хочется. Мог кстати что-то упустить, половина делалось методом тыка)). Пишите, исправимся.
#define RELAYS_FEATURE
byte modulRel = MODUL_NOT_COMPILLED;
boolean REL_state[4] = {0};//рядом с boolean LED_state[4] = {0}; -в функцию voidsetup ()
#ifdef RELAYS_FEATURE
relInit();
#endif Код: Выделить всё
rel_control();
void SetREL() {
if (StrContains(HTTP_req, "REL1=1")) {
rel_sw(0, 1);
} else if (StrContains(HTTP_req, "REL1=0")) {
rel_sw(0, 0);
if (StrContains(HTTP_req, "REL2=1")) {
rel_sw(1, 1);
} else if (StrContains(HTTP_req, "REL2=0")) {
rel_sw(1, 0);;
if (StrContains(HTTP_req, "REL3=1")) {
rel_sw(2, 1);
} else if (StrContains(HTTP_req, "REL3=0")) {
rel_sw(2, 0);
if (StrContains(HTTP_req, "REL4=1")) {
rel_sw(3, 1);
} else if (StrContains(HTTP_req, "REL4=0")) {
rel_sw(3, 0);
cl.print("<REL>");
if (REL_state[0]) {cl.print("on");}
else {cl.print("off");}
cl.println("</REL>");
cl.print("<REL>");
if (REL_state[1]) {cl.print("on");}
cl.print("<REL>");
if (REL_state[2]) {cl.print("on");}
cl.print("<REL>");
if (REL_state[3]) {cl.print("on");}
cl.println("</REL>");Код: Выделить всё
SetREL();Код: Выделить всё
var strREL1 = "";
var strREL2 = "";
var strREL3 = "";
var strREL4 = "";
var REL1_state = 0;
var REL2_state = 0;
var REL3_state = 0;
var REL4_state = 0;
if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("REL1").innerHTML = "REL 1 is ON";
REL1_state = 1;
document.getElementById("REL1").innerHTML = "REL 1 is OFF";
REL1_state = 0;
if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[1].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("REL2").innerHTML = "REL 2 is ON";
REL2_state = 1;
document.getElementById("REL2").innerHTML = "REL 2 is OFF";
REL2_state = 0;
if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[2].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("REL3").innerHTML = "REL 3 is ON";
REL3_state = 1;
document.getElementById("REL3").innerHTML = "REL 3 is OFF";
REL3_state = 0;
if (this.responseXML.getElementsByTagName('REL')[3].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("REL4").innerHTML = "REL 4 is ON";
REL4_state = 1;
document.getElementById("REL4").innerHTML = "REL 4 is OFF";
REL4_state = 0;
strREL1 = "";
strREL2 = "";
strREL3 = "";
strREL4 = "";
function GetButtonRel1() {
if (REL1_state === 1) {
REL1_state = 0;
strREL1 = "&REL1=0";
REL1_state = 1;
strREL1 = "&REL1=1";
function GetButtonRel2() {
if (REL2_state === 1) {
REL2_state = 0;
strREL2 = "&REL2=0";
REL2_state = 1;
strREL2 = "&REL2=1";
function GetButtonRel3() {
if (REL3_state === 1) {
REL3_state = 0;
strREL3 = "&REL3=0";
REL3_state = 1;
strREL3 = "&REL3=1";
function GetButtonRel4() {
if (REL4_state === 1) {
REL4_state = 0;
strREL4 = "&REL4=0";
REL4_state = 1;
strREL4 = "&REL4=1";
- relays.rar
- (631 байт) 930 скачиваний
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт апр 29, 2016 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я ещё не подцеплял к relay модулю, но одной переменной не хватает - это int REL_state[3]; в блоке #ifdef RELAYS_FEATURE
Наверно можно ещё так int REL_state[]=""; Но не пробовал.
Raspberry Pi 3
В связи с поддержкой АМС_015 сенсоров появилась необходимость наблюдать температуру термодатчика на экране LCD без
участия WEB интерфейса.Для этого подключаем экран 20*4 или 16*2 с шиной I2C, так как все остальные выводы заняты.
В начале подключаем библиотеку и определяем I2C-сканером адрес экрана
В конце Setup инициализируем экран и выводим любой текст, который висит постоянно
И в самом конце вставляем значение датчика температуры сенсора или любого градусника в системе.
На практике очень удобно- не надо включать компьютер,чтобы узнать температуру. Таким же образом можно выводить напряжение и мощности одновременно. Работает на Меге и Дуе. Экран запитывается с платы контроллера +5 вольт.
Всё это справедливо и для АМС_014.
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключаем библиотеку
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Назначаем адрес и размер экрана..20,4..или 16,2
char const SELF_NAME[] = "AMS Due";
// AMS
char const VERSION[] = "0.15";
#define AMS_VERSION 5
timeStamp();
Serial.println("GLOBAL Init DONE");
Serial.println();
timeStamp();
Serial.println("AMS WORK");
lcd.begin(); // В зависимости от библиотеки
//lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
// Курсор находится в начале 1 строки
lcd.print(" AMS_015 DUE NRF24"); // Выводим любой текст
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("TEMP 1 ="); //Выводится один раз при старте
} // setup
/* loop
void loop() {
#ifdef UPLOAD_FEATURE
// end loop works
print1s();
eraseCyclos();
profCalc();
cyclosDelayWork();
lcd.setCursor(10, 2);// устанавливаем начальную позицию вывода значения
lcd.print(nrf1Temp1);// Выводим любое значение,конкретно тут температуру сенсора
} // if (modeWork == MODE_SERVER)
} // loop
Продолжаем подключать оборудование к сенсору для измерения расхода воды. Использую датчик YF-S201.
Промежуточный результат на АМС на картинке.
Код еще сырой,но все работает. Сенсор уверенно ловится через каменную стену в метр толщиной и два гипсокартона.
В процессе изучения протокола удалось научиться передавать значения датчиков. Следующей задачей будет подключение второго сенсора. Пока не могу понять какие команды надо передать,чтобы база могла разделять данные с разных сенсоров.
Код для Дуи и сенсора прилагаю. В них дополнительной опцией прикручен экран.
Подобный метод подходит для всего, что нужно посчитать- счетчики воды, электроэнергии, любых оптопар и т.д.
Вывод в МД реализован не корректно, но работал пока не начались проблемы с циклами.
Ближайшей задачей является правильный вывод значений в МД. на 99% это необходимо для хранения истории и дальнейшего анализа.
- CD_AMS015_sensor_vol.part05.rar
- (78.71 КБ) 791 скачивание
- CD_AMS015_sensor_vol.part04.rar
- (256 КБ) 815 скачиваний
- CD_AMS015_sensor_vol.part03.rar
- (256 КБ) 778 скачиваний
- CD_AMS015_sensor_vol.part02.rar
- (256 КБ) 812 скачиваний
- CD_AMS015_sensor_vol.part01.rar
- (256 КБ) 785 скачиваний
- ams_nrf24_controller.rar
- (13.47 КБ) 860 скачиваний
- ams_due_lcd_015_MD_test_vol_work.rar
- (45.78 КБ) 799 скачиваний
- YF-S201.jpg (24.5 КБ) 30256 просмотров
По поводу самого датчика. Очень похож на игрушку для взрослых.Реально стоит на холодной воде перед бойлером. По паспорту расчитан на давление в 2 килограмма. У меня 4-6. При наружной температуре в 30 градусов и подачи воды в 20 очень сильно потеет и конденсирует. Для практического применения желательно искать подобные датчики в латунном корпусе. В китае стоят от 12 баксов.
На 3-х литровую банку делает 1300 оборотов.Поэтому в скетче стоит коэффициент 430. Получаются литры.Для других датчиков коэффициент надо подбирать экспериментально.
Прошу прощения. Правильный скетч для сенсора
- ams_nrf24_controller_yfs201_test_4_lcd_work.rar
- (16.33 КБ) 863 скачивания
Это очень просто: при первом включении сенсор генерирует сетевой адрес (1..254) случайным образом. Этот номер передаётся в каждом пакете и однозначно идентифицирует отправителя. Нужно только дописать пару строк кода, которые будут реагировать на пакеты только с этого сетевого адреса.Пока не могу понять какие команды надо передать,чтобы база могла разделять данные с разных сенсоров.
Если не нравится сгенерированный адрес, то есть встроенная сетевая команда, изменяющая его, или в скетче сенсора можно принудительно выставить любой адрес.
