УГ802 как сервер
УГ802 как сервер
Попробовал сегодня установить с гитхуб,всё заработало сразу и вроде даже не плохо,сейчас на УГ802 мне запущено http://starpcitu.sytes.net + http://jonyzhome.sytes.net + http://jonyz.no-ip.org и ещё медиатомб для музыки,на УГ802 установлен picuntu linux сборка с сайта http://ubuntu.g8.net,если кто не вкурсе УГ802- http://dx.com/p/ug802-android-4-0-dual- ... 4gb-153223
Думаю это решение намного лучше чем держать сервер на виндовсе,попробую сейчас подключить мега328 и 1-Wire по Ethernet с сайта http://ab-log.ru
- vsjo rabotajet.PNG (37.62 КБ) 13012 просмотров
Re: УГ802 как сервер
Очень интересно, плохо что в линуксе я не шарю, насколько сложно все это настраивается? И еще попутно вопрос, как реализовать доступ к Majordomo чтоб интерфейс был доступен в виде произвольного адреса, как показано выше, я так понимаю нужен белый ip. Я сейчас в командировку пользуюсь билайном, настроил no-ip, но
адреса внутри сети типа 192.168.,,,, можно ли это побороть или тут без вариантов?
Да, присоединяюсь!!! Очень интересная тема, но естественно все не просто, нужно штудировать.
jonyzs скажите, возможно ли снятие образа уже настроенной системы с установленным сервером?
С уважением
Александр.
Александр.
- sergejey
- Site Admin
Да, здорово! Для домашнего использования такой вариант очень интересен. Рассказывайте о том, как система будет себя вести и о тонкостях настройки, если будут.
Снять образ думаю что можно,но легче и правильней будет всё по свежей инсталировать тем более что установка сервера на УГ802 делаетса скриптом с нормальным интерфейсом,у меня там щас всего очень много запущено чтоб делать образ будет много лишнего,ставить majordomo надо ставить с гитхуб а то по сылке с загрузки всё время ошибка 500.
Это где ошибка 500, система летает быстрее, чем когда я дома через роутер соединяюсь, правда она пустая, но все равно. Кто может рассказать, как организовать доступ к сайту из инета при использовании модемного интернета типа российских билайнов и украинских пиплнетов.
Ошибка 500 это когда с сайта версию которая в загрузках выложена,2 дня пробовал запустить а вчера попробовал с гитхуб и сразу получилось,про настройку ип надо рутер настроить на работу с no-ip.com
а как обстоят дела с графиками? Нормально тянет?
Там где климат один график появился,вроде даже нечувствуетса чтоб что-то тормозило
надо тоже будет попробовать, только у меня MK802 II
