УГ802 как сервер
jonyzs
УГ802 как сервер
Сообщение jonyzs »
Попробовал сегодня установить с гитхуб,всё заработало сразу и вроде даже не плохо,сейчас на УГ802 мне запущено http://starpcitu.sytes.net + http://jonyzhome.sytes.net + http://jonyz.no-ip.org и ещё медиатомб для музыки,на УГ802 установлен picuntu linux сборка с сайта http://ubuntu.g8.net,если кто не вкурсе УГ802- http://dx.com/p/ug802-android-4-0-dual- ... 4gb-153223
Думаю это решение намного лучше чем держать сервер на виндовсе,попробую сейчас подключить мега328 и 1-Wire по Ethernet с сайта http://ab-log.ru
vsjo rabotajet.PNG (37.62 КБ) 13017 просмотров
Urbas81
Re: УГ802 как сервер
Сообщение Urbas81 »
Очень интересно, плохо что в линуксе я не шарю, насколько сложно все это настраивается? И еще попутно вопрос, как реализовать доступ к Majordomo чтоб интерфейс был доступен в виде произвольного адреса, как показано выше, я так понимаю нужен белый ip. Я сейчас в командировку пользуюсь билайном, настроил no-ip, но
адреса внутри сети типа 192.168.,,,, можно ли это побороть или тут без вариантов?
Panchez
Сообщение Panchez »
Да, присоединяюсь!!! Очень интересная тема, но естественно все не просто, нужно штудировать.
jonyzs скажите, возможно ли снятие образа уже настроенной системы с установленным сервером?
С уважением
Александр.
Да, здорово! Для домашнего использования такой вариант очень интересен. Рассказывайте о том, как система будет себя вести и о тонкостях настройки, если будут.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Снять образ думаю что можно,но легче и правильней будет всё по свежей инсталировать тем более что установка сервера на УГ802 делаетса скриптом с нормальным интерфейсом,у меня там щас всего очень много запущено чтоб делать образ будет много лишнего,ставить majordomo надо ставить с гитхуб а то по сылке с загрузки всё время ошибка 500.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Это где ошибка 500, система летает быстрее, чем когда я дома через роутер соединяюсь, правда она пустая, но все равно. Кто может рассказать, как организовать доступ к сайту из инета при использовании модемного интернета типа российских билайнов и украинских пиплнетов.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Ошибка 500 это когда с сайта версию которая в загрузках выложена,2 дня пробовал запустить а вчера попробовал с гитхуб и сразу получилось,про настройку ип надо рутер настроить на работу с no-ip.com
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
а как обстоят дела с графиками? Нормально тянет?
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Там где климат один график появился,вроде даже нечувствуетса чтоб что-то тормозило
Vadymkyr
надо тоже будет попробовать, только у меня MK802 II
