Образ для Raspberry Pi 2
Руслан
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение Руслан »
Rad81 писал(а):Здравствуйте.
Может кто то скажет как исправить
у меня тоже самое почти
пытаюсь восстановить как описал Сергей
sergejey писал(а): Есть даже более простой вариант -- остановить majordomo на обоих системах (/etc/init.d/majordomo stop) скопировать всю папку /var/www/ и запустить через /etc/init.d/majordomo start . Даже базу данных не нужно отдельно переносить -- она будет в папке /var/www/database_backup/ и восстановится сама. После переноса можно воспользоваться встроенной системой обновлений через панель управления.
получаю
Stopping majordomo../etc/init.d/majordomo: 51: kill: Operation not permitted
Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed
и поэтому, как я полагаю, не получается скопировать папку WWW на сервер
Почему не работает этот метод восстановления, подскажите пожалуйста.
Руслан
Сообщение Руслан »
надо было sudo /etc/init.d/majordomo stop
у меня этот метод не сработал
Руслан
Сообщение Руслан »
Подскажите кто нибудь,пожалуйста.как попасть на http://localhost/phpmyadmin4/ в локальной сети с другого компа?
ps http://192.168.0.2/phpmyadmin/
Последний раз редактировалось Руслан Чт июн 09, 2016 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Может быть я чего-то недопонимаю и сейчас глупость спрошу - а в чём проблема? Просто заменить localhost на IP адрес сервера не помогает?
Руслан
Сообщение Руслан »
нет, зайти я зашел, после нескольких попыток
ча другая проблема
размеры 200 кб, почему может не импортировать.
пробовал ту же базу сначала экспортировать а потом обратно импортировать- не получается. :(
и еще вопрос к Сергею, не могли бы Вы написать пароль root на эту версию образа для raspberry? а то ничего невозможно скачать, закачать изменить через WinSCP под пользователем pi
Руслан писал(а):и еще вопрос к Сергею, не могли бы Вы написать пароль root на эту версию образа для raspberry? а то ничего невозможно скачать, закачать изменить через WinSCP под пользователем pi
Для root я никакого пароля не ставил, подходит стандартный pi / raspberry. Вместо WinSCP можно использовать обычный FTP.
Руслан
Сообщение Руслан »
спасибо!
про восстановление системы подскажите пожалуйста. все форумы просмотрел, но ничего не получается. с работающей системы осталась только копия папки www. образ заново залил. дамб базы не могу экспортировать.
db_terminal через myphpadmin не хочет экспортировать.
Руслан писал(а):спасибо!
попробуйте в phpmyadmin открыть режим ввода SQL, а дамп скопировать туда как текст. второй вариант, поискать в интернете как загрузить дамп через командную строку "mysql ...<dump.sql"
Руслан
Сообщение Руслан »
Спасибо!
в общем удалось восстановить с помощью Sypex Dumper (то ли прога, то ли скрипт)
очень долго копировала 4мб дамп базы.
план квартиры осталось загрузить только.
Восстановление системы было для меня очень больным вопросом. Спасибо!
Руслан
Сообщение Руслан »
После обновления не работает голос. Настройки как положено, ключ SpeechKit Cloud получен
Yandex TTS.png (17.26 КБ) 11785 просмотров
Yandex TTS 2.png (5.98 КБ) 11785 просмотров
возвращаюсь в бекаб. все нормуль.
как еще настраивать голос в PI2 подскажите пожалуйста?
