Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение nick7zmail » Пт май 13, 2016 10:05 am
Olymp писал(а):
nick7zmail писал(а):А ваш вариант - по-моему аналог DHT22. Только температура и влажность.
Ни в коем случае не настаивал ни на каком варианте, сам в поиске более оптимального решения. Про SI7021 рассказал для информации, может кому окажется интересно. У самого имеются
SI7021, bmp180, bme280, dht22, на сегодня (не окончательно) все же склоняюсь к следующему варианту, dht22 на улицу, давление измерять в помещении, т.к. не знаю, как bme280 поведет себя на улице в морозы, думаю в какую коробку его не помести, конденсат все равно эту махонькую дырдочку найдет, плюс в помещении температура более стабильна, а значит показания давления тоже будут более стабильны. Скорее всего, по мимо измерения температуры, влажности и давления на улице вы захотите знать температуру и влажность в помещении, от сюда следует, что проверенный сообществом dht22 на улицу, bmp280 в помещение. Но это всего лишь мое личное, теоретическое мнение, хотелось бы конечно узнать мнение практиков.
SI7021 и dht-22 почти одно и тоже, только у первого шина I2C (2 провода), а второй чисто цифровой провод прокинуть (помимо питания).
bmp-180 - чисто давление - тоже на шине i2c. Т.е. SI7021+bmp-180=bme280
bme280 - почти метеостанция, так же с шиной i2c (есть 6-контактные, но это нерационально), но по цене вроде дороже 2х раздельных компонентов.
Итог - если у вас уже есть что-то на шине i2c - советую SI7021 + bmp-180, либо bme280. Если нет - тогда думайте)) Под DHT нужно отдельный провод тянуть к ардуине (причем от каждого dht). Если датчиков планируется много - всё таки наверное лучше к i2c присмотреться.
Сообщение serghei » Чт май 19, 2016 4:49 pm
Здравствуйте. Запустил АМС_015 на Меге. Завелось с пол оборота, но IDE 1.7.9 обругало во вкладке eeprom 23 строчку. Пришлось закоментировать. Скрин пока выложить не могу. После подключения к МД в сериале появились пропуски(точки).
В виду отсутствия радио модулей их тоже отключил.Похоже они должны отправлять что то в сериал? Пока только начал разбираться с новыми функциями.Первые впечатления очень сильные. Спасибо!!
Alex
Сообщение Alex » Чт май 19, 2016 5:33 pm
Странно, абсолютно легитимная строчка. Вообще, специфика Ардуино такова, что крайне рекомендуется компилировать скетч в той версии среды, в которой велась разработка, иначе возможны любые «глюки».
Это динамический вывод в сериал. Сделан для удобства отслеживания обмена пакетами беспроводных модулей nRF24.
Вот тут «пресс-релиз» с подробностями и там есть скриншот динамического обмена пакетами АМС с сенсором/актуатором на nRF24.
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/de ... server-015
Сообщение serghei » Чт май 19, 2016 6:02 pm
Жаль,что на форуме сообщения не нумеруются. Где то на 90 странице я спрашивал про ошибку на даллосовскую библиотеку.
Версия 1.6.5 r5 но под ХР. Посоветовали перейти на 1.7.8- забот не знал. Сейчас опять надо искать что то устойчивое.
Завтра куплю nrf24 дуйка лежит без дела и парочка нано3. Буду изучать вопросы как это всё хозяйство законектить!
Alex
Сообщение Alex » Чт май 19, 2016 6:39 pm
дуйка лежит
Совет: на Меге мы практически упёрлись в предел её объёма памяти (8 КБ) и включение одних модулей приходится оплачивать выключением других, поэтому будьте осторожны и следите за размером свободной памяти. При появлении проблем — выключайте неиспользуемые модули.
Другое дело Дуе — это сказка по сравнению с Мегой, если решить проблему с нестартом после включения питания, то про Мегу можно просто забыть.
Завтра куплю nrf24 ... и парочка нано3. Буду изучать вопросы как это всё хозяйство законектить!
Скетч AMS nRF24 controller рассчитан на Arduino Pro Mini 32KB 8MHz 3.3V
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
serghei (Чт май 19, 2016 10:49 pm)
Сообщение nick7zmail » Чт май 19, 2016 6:49 pm
Alex, а в серверной части поменялось что нить? В плане быстродействия? К примеру то что советовал alexsis_76?
Скачать пока нет возможности, но очень интересно))
Alex
Сообщение Alex » Чт май 19, 2016 7:04 pm
Первый закон электротехники: работает? - не трогай! (шутка)
Если серьёзно, то серверная часть требует кардинальной переработки и улучшения (в том числе с учётом наработок alexsis_76), но это отдельная большая работа. Я не могу делать всё одновременно, сейчас стоит задача выпуска документации по nRF24 стеку технологий AMS, а затем нужно всё-таки выпустить супер-бомбу AMS для ESP8266.
А вот потом, если не возникнет более актуальных задач...
Сообщение serghei » Чт май 19, 2016 10:11 pm
По поводу сети я определился и точно знаю чего хочу. Мега отлично работает с модулем электро и уже 2 недели стоит на боевом дежурстве и сливает инфу в МД для статистики (образ МД взял
у ADZAM за что ему громадное спасибо!--вот оно,решение из коробочки-настроенное и рабочее). Придет второй W5100 и дуя вступит в главную работу-собирать инфу с кучи мелких ардуин (каждая отвечает за конкретный девайс) и очень шустро переключать красивые полно экранные картинки.Если получится все данные отдавать МД- это будет сказка.
По поводу серверной части. Я разговаривал с alexsis_76 и выполнил все его рекомендации.
Результат впечатляющий и одновременно плачевный (для меня).скриншоты я выкладывал этажём
выше. Радует то,что можно мгновенно менять HTML страницы и скрипты во время отладки. Для основной работы контроллера(когда все отлажено) это не нужно.
Огорчило то,что пришлось залезть в IDE и изменить пару фаилов (увеличить буфер чтения).
Теперь не могу открыть полно экранные демо. HTML открывается,На 015 даже мошность вставляется, а картинка не грузится,хотя раньше даже на телефоне смотрел.Про расширения
png и jpg знаю-менял. Сейчас дома вернул все обратно и попробую запустить дую.
Как то так....
На 1.7.9 все скомпилировалось...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт май 20, 2016 4:38 am
Что такой же тормозной?
Alex
Сообщение Alex » Пт май 20, 2016 10:30 am
Если у вас есть желание, вы можете выпустить патч. Код системы строго формализован (дистрибутив неизменен) и патч может содержать 1-2 файла, которыми нужно заменить стандартные для получения новых качеств системы (в данном случае ускорения работы).
Любой желающий может «накатить патч» и получить ускорение системы. Когда у меня дойдут руки — я протестирую патч и включу его в новую версию.
Это если есть желание, если нет — то изменения будут внесены, только позже, все работы проводятся с учётом приоритетов. Я считаю написание документации на стек nRF24 и выпуск AMS для ESP8266 более приоритетными задачами, чем оптимизация движка (хотя она тоже важна).
