проект для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
RusikOk
Сообщение RusikOk »
нашел интересный проектик для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... arodmon-ru
В данный момент прошивка поддерживает чтение датчиков DHT11/22, BMP085/180, BH1750, DS18B20, AM2321 и другие и умеет передавать показания на сайт народного мониторинга, на сервис учета метрик ThingSpeak.com, MQTT сервер, в систему умного дома MajorDoMo, в систему компьютерного контроля Бенукс. Имеется возможность управлять состоянием свободных GPIO для управления нагрузками(реле), читать состояние входов GPIO, выводить данные на LCD или OLED экран и множество других функций.
возможно Сергею стоит утянуть его на главную
devoff
Re: проект для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
Сообщение devoff »
RusikOk - я уверен, любой владелец ESP8266, знает об этом проекте )
и если вы обратите внимания на настройках в разделе Server, есть галочка для отправки данных в МЖД.
Так же если воспользоватся поиском по слову homes-smart то сразу найдете тему, где Максим рассказывает как подключить модуль к нашему проекту . :D
Jager
Сообщение Jager »
RusikOk писал(а):нашел интересный проектик для датчиков и исполняемых механизмов на ESP8266
Этот проект уже больше года пережевывается в этих топиках, раз и два.
ngservis
Сообщение ngservis »
Использую в реализации своего дома. Плюсов очень много - фактически одна esp8266 автоматизация полная одного помещения( комнаты) с выводом всех данных на MD. Большая независимость от самого сервера MD в случае потери связи с ним, полная автоматизация без MD . Включение света по датчику движения, термостат внутренний, измерение датчиков температуры , влажности, давления и т.д. Настраиваемая логика внутри самого esp.Управление нагрузками вплоть до 5 кВт по выходам через отпосемисторы или реле (послабее). Отсутствие проводов связи с сервером(WI FI :D ).Стоимость на сегодняшний день около 140 руб. + прошивка 110 руб.. Минусы , питание обязательно стационарное , от батареек не вариант. Низкая помехоустойчивость по входам, в принципе лечится установкой простейших фильтров LC ( кому надо нарисую)или опторазвязки . На сегодняшний день альтернативы (имхо) нет, все вчерашний день, особенно с проводами.И новая вещь- выход на рынок нового китайского esp 32 .
Rasberry PI + arduino mega 2560
dimens
Сообщение dimens »
ngservis писал(а):Низкая помехоустойчивость по входам, в принципе лечится установкой простейших фильтров LC ( кому надо нарисую)или опторазвязки
не помешало бы нарисовать, а вообще шикарно дописать в FAQ по ESP
ivannag
Сообщение ivannag »
согласен, многие с этим сталкиваются и я в том числе потратил массу времени, пока не вычитал что нужна опторазвязка... для людей, которые далековаты от электроники (типа меня) это окажется очень даже полезным. :shock:
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
Опторазвязка помогает?Я тоже читал на форуме по есп про это.Но пока не пришли оптроны.Я спрашивал у людей в телеграмме.Напрягла мысль про то что во время дождя с грозой наводки слишком большие и в этом случаи опторазвязка не поможет.
ivannag
Сообщение ivannag »
у Максима на форуме читал дискуссии по этому поводу, но как понял таки помогает, хоть теоретики утверждали обратное... но у меня оптронов тоже пока нет, так что сам проверить не могу...
ngservis
У меня на одних входах стоят Т образные LC , на других оптроны разницы в работе нет. Помехи не в первом ни во втором случае не проскакивают , ни разу не было. По мне установка двух стандартных катушек индуктивностью около 180 мкГн и конденсатора между ними на массу около 0,47 мкФ, предпочтителнее опторазвязки, потому , что во втором случае возни больше в плане концов паять больше + по уму для полной гальванической развязки на оптроне необходимо использовать два блока питания ( хотя вроде по отзывам и с одним не плохо работает). В первом случае проще по входу последовательно две индуктивности , а между ними конденсатор на массу и все. Хоть рядом выключали включай хоть сваркой вари , работа очень и очень стабильна, без всяких помех.
olehs
Сообщение olehs »
А вот мой "оптронный монстр" ))
Внешняя цепь питается от 12В
