Коллеги, единомышленники.. Кто-то сможет направить на путь истинный? как победить регулировку громкости в этой связке? Ситуация как ув. Руслан описал.Руслан писал(а):Вроде работает, не зависает, ...только вот звук не регулируется через веб, если настроить выход звука на внешнюю звуковую карту. у меня вот эта http://rspmarket.com/viewproduct/79/ (такая же, с ALI)...
Образ для Raspberry Pi 2
Re: Образ для Raspberry Pi 2
DiminatorDK
Подскажите новичку, где почитать как управлять портами ras? Мне надо освещение включать, не понимаю как это сделать?
Насколько "свеж" данный образ ? А то я смотрю пост датируется апрелем того года
Ko/|xo3HUk
Последнее обновление - от февраля этого года: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 501#p30501
ElectronicsInFocus
Не использовал raspberry pi2 с majordomo в течении недели. Сегодня включил - Hello world. Пробовал ждать, обновлять страницу - не помогает.
Обновился через панель управления до последней версии, начал настраивать объекты и графики. При добавлении данных в график chart в момент сохранения данных с привязкой к свойству объекта получаю сообщение об ошибке (во вложении).
Судя по всему, при этом объекты данных графика создаются, но у них нет привязки к свойству объекта с данными
- err1.png (21.79 КБ) 12074 просмотра
ElectronicsInFocus
С графиками разобрался, помогло обновление charts до последней версии.
Странно, я ведь при обновлении majordomo ставил галку "обновлять все установленные дополнения"
Столкнулся с проблемой - закончилось место в разделе /tmp.
Не могу понять, что с этим сделать - перезапуск не помогает, в панель phpMyAdmin зайти могу, но при попытке открыть базу db_terminal все виснет..
Моих знаний linux не хватает, что бы самому решить эту проблему, может кто-нибудь ткнет носом - в какую сторону копать..
Здравствуйте.
У кого не быт из вас есть установленный образ Raspbian Jessie.
Или и эту тоже будем попросит Сергея что бы нам делал ??
- sergejey
- Site Admin
Какое-то время назад я пытался на нём установить, но была проблема с одним из пакетов, поэтому я решил оставить на Wheezy. Инструкция подробная есть и она не особо зависит от версии операционки, так что желающие вполне могут попробовать.Rad81 писал(а):Здравствуйте.
