Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
MaksMS82
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение MaksMS82 » Сб фев 09, 2013 9:47 am
ser009 писал(а):тогда меняй
webserver.println()
на
client.println ()
да вроде так и было- client.println :)
ser009
Сообщение ser009 » Сб фев 09, 2013 2:40 pm
Что должен уметь веб сервер???
Ваши предложения
Сделано:
- управление нагрузкой;
- работать с датчиками DS18b20;
Satgate_M
Сообщение Satgate_M » Сб фев 09, 2013 2:48 pm
ser009 писал(а):Что должен уметь веб сервер???
Ваши предложения
Сделано:
Думаю логично, чтобы работал и с обычными датчиками на разрыв (геркон) и датчиком влажности.
Panchez
Сообщение Panchez » Сб фев 09, 2013 3:41 pm
Если уже умеет работать с DS18b20, то автономный термостат.
С уважением
Александр.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Вс фев 10, 2013 8:59 am
я например добавил в скрипт датчик dht11 , выдает вкуче вместе с сенсорами DS18b20,так же добавил датчик протечки через аналоговый вход.Щас столкнулся с некоторыми глюками,пока не понял из-за чего,но то не верно работает,То зависает.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Вс фев 10, 2013 7:24 pm
Разобрался с косяками ,воощем пишем отправку GET запроса так:
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorMovement1&op=m&m=statusChanged&status=%i", (int)current_movement_1);
client.println(buf);
а не так:
client.println("GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status="+String((int)current_entry) +" HTTP/1.0");
ser009
Сообщение ser009 » Пн фев 11, 2013 7:01 pm
Добавил сохранение состояния портов выхода.
Теперь при перезагрузке данные сохраняются.
- получение данных с аналоговых входа по запросу номера (не окончено)
11.02.2013.rar
(4.8 КБ) 607 скачиваний
всё таки считаю удобным отправлять данные по запросу с сервера.
arturmon
Сообщение arturmon » Пн фев 11, 2013 10:20 pm
ser009 писал(а):Добавил сохранение состояния портов выхода.
11.02.2013.rar
Мне кажется нужно еще добавить отправку состония порта на сервер при изменении состояния порта.
Сообщение sergejey » Вт фев 12, 2013 10:29 am
11.02.2013.rar
Это обязательно, если делать универсальное решение. Опрос с сервера можно делать тоже, но когда само устройство инициирует событие, оно надёжней будет и оперативней -- нет необходимости увеличивать частоту опроса, если об изменении надо узнать как можно быстрее (сработал датчик движения к примеру).
ser009
Сообщение ser009 » Вт фев 12, 2013 11:41 am
arturmon писал(а): Мне кажется нужно еще добавить отправку состония порта на сервер при изменении состояния порта.
Да вот сейчас этим занимаюсь.
ЗЫ у меня почему-то на 10 ноге (digital10) постоянно висит высокий уровень.
Сейчас тестирую с 13 по 16 ноги (digital13-16)
