Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
ser009
Сообщение ser009 »
По желанию трудящихся создал отдельную тему
Вот здесь будет рабочий скетч под Arduino + W5100
Автор :sochkasov
Контроллер-исполнительное устройство
Реализовано:
- управление нагрузкой;
- работать с датчиками DS18b20;
https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer
Последний раз редактировалось ser009 Сб фев 09, 2013 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
arturmon
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение arturmon »
Может быть удобней сделать так сказать переключаемые входы? Аналог или цыфра, экономия на ногах (актуально на uno) и плюс возможность использовать разные датчики (цифровые например датчики движения, аналоговые для например датчики света или датчики влажности) ну и наверное все это слать на сервер по запросу или через определенный промежуток времени. Это так мысли вслух т.к. пробую это реализовать пока на enc но не силь то и получается (
О чем еще мечтается:
1 Сохранять настройки выбора портов.
2 Устанавливать через веб настройки сети с возможностью сохранять в eeprom ( установка ip маски подсети и шлюза или все это получать по dhcp)
3 ну это совсем будет фантастика если он еще сможет независимо от присутсвия сервера управлять такими же контроллерами, как это реализованно в мегадевайсе 8-)
Просто идеальный универсальный контроллер будет!
ser009
Сообщение ser009 »
arturmon писал(а):Может быть удобней сделать так сказать переключаемые входы? Аналог или цыфра, экономия на ногах (актуально на uno) и плюс возможность использовать разные датчики (цифровые например датчики движения, аналоговые для например датчики света или датчики влажности) ну и наверное все это слать на сервер по запросу или через определенный промежуток времени.
Это как переключать входы???:roll:
Есть примеры реализации?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
наверно имеется ввиду это http://arduino.net.ua/Arduino_articles/ ... u%20vhodu/ . Доработал данный пример,добавил антидребезг кнопок..
arturmon , а чего сложного добавить из примеров датчики другие ? вроде все просто,только надо исключить из диапазона startPin - endPin
Сам буду пробовать расширить и вывести диапазон startPin - endPin на отдельную микросхему MCP23017 ,освободившиеся выходы
на адруине буду использовать для датчиков и прочего.
Неплохо бы реализовать данный пример на дешевом ENC28J60
gans
Сообщение gans »
Помогите в этот скетч добавить считывание простых датчиков как здесь: https://github.com/sochkasov/majordomo- ... Controller что бы было "все в одном".
Satgate_M
Сообщение Satgate_M »
gans писал(а):Помогите в этот скетч добавить считывание простых датчиков как здесь: https://github.com/sochkasov/majordomo- ... Controller что бы было "все в одном".
Поддерживаю)
MaksMS82
что-то типа так:
  int current_entry=digitalRead(5);
  //Serial.println(current_entry);
  if (current_entry!=(int)old_entry) {
       if (client.connect(rserver, 80)) {
    client.println("GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status="+String((int)current_entry) +" HTTP/1.0");
       client.println("Host: имя_хоста"); // можно убрать
    client.println();
  }  else Serial.println("connection failed");
client.stop();
gans
Сообщение gans »
MaksMS82 писал(а):что-то типа так:
    client.println();
client.stop();
Если не трудно, можно совсем для дураков целиком скетч, ну или в каком месте это вставить?
arturmon
Вы похоже мой скетч и не смотрели а там есть и переключение входов с аналоговых на цыфру и сохранение этихнастроек в eeprom с последуещей загрузкой в случае отключения питания....жаль :cry: :cry:
Panchez
Сообщение Panchez »
arturmon,
по поводу изменения настроек сервера, есть хороший скетч.
http://www.jo3ri.be/arduino/projects/ne ... ave-submit
С уважением
Александр.
