Samsung Smart TV
Re: Samsung Smart TV
Попробуйте еще
http://127.0.0.1/samsungremote.php?GetVolume
а то я уже подзабыл, на какой команде у меня разрешение спросило
Во вновь скачанном со второй странице темы поменял только
$tvip = "192.168.1.82"; //«јћ≈Ќ»“№!!!
$myip = "192.168.1.101"; //«јћ≈Ќ»“№!!!
$mymac = "78-92-9C-30-91-46"; // я мен¤л, думаю надо.
$appstring = "iphone..iapp.samsung"; //ќставл¤ем
$tvappstring = "iphone.UE40H6203.iapp.samsung"; //я вставил свою модель Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Ничего не выдает. Пустую страницу показывает.olehs писал(а):Попробуйте еще
Тема заглохла или кто то все таки Допилил? Я сделал в MDM скрипт, записал в него код из первого поста, поправил все как автор написал (+ убрал теги PHP <? ?>). Запустил вручную, телек написал что у нему хотят подсоединиться, я согласился, а дальше что делать, куда второй код запихнуть? При попытке второй раз запустить скрипт вручную выдает ошибку:Content-type: text/html iphone..iapp.samsungPdMTkyLjE2OC4xLjEwMA==MzQtMTMtRTgtMjYtM0EtMTM=UGVybCBTYW1zdW5nIFJlbW90ZQ== iphone..iapp.samsung� и телевизор больше ни чего не пишет.
Лично я к телеку так и не достучался) не показывает что кто-то хочет подключится, и все....соответственно дело дальше не пошло.
- Vovix
а у меня всё работает! по предложенному варианту от сюда... только я не стал делать графику для пульта:nick7zmail писал(а):Лично я к телеку так и не достучался) не показывает что кто-то хочет подключится, и все....соответственно дело дальше не пошло.
Мой -CONNECT-
anneksiya82
Привет.
Обидно. Не получается удаленное управления.
при выполнении команды
function soaprequest($tvip, $command) формируем запрос
возвращаемый результат
при этом
POST /MainTVServer2/control/MainTVAgent2 HTTP/1.0 Host: 192.168.1.36:7676 Content-Type: text/xml; charset='utf-8' Content-Length: 334 SOAPACTION: "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume" Connection: close 0MasterКод: Выделить всё
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: Content-Length: 0 Connection: close- Вложения
- samsung.png (79.05 КБ) 10871 просмотр
Какой у Вашего ТВ IP адрес?
В samsungremote.php точно строки из темы? Есть ли там функция GetVolume?
Лучше привести её листинг, также хорошо бы указать строку вызова этой функции...
anneksiya82
IP адрес TV 192.168.1.36
залил из теме phpку
сейчас она выглядит вот так
запускаю и в ответ. реакции ни какой на ТВ
из лога DebMes
залил из теме phpку
<?php
//error_reporting(E_ALL);
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
$tvip = "192.168.1.36"; //ЗАМЕНИТЬ!!!
$myip = "192.168.1.100"; //ЗАМЕНИТЬ!!!
$mymac = "6a-de-15-ee-57-fe"; // Я менял, думаю надо.
$appstring = "iphone..iapp.samsung"; //Оставляем
$tvappstring = "iphone.UE22H5600.iapp.samsung"; //Я вставил свою модель
$remotename = "Perl Samsung Remote"; //Оставляем
echo "Content-type: text/html\n\n";
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp'));
$result = socket_connect($sock, $tvip, '7676');
if( $result === false)
die ("Could not create socket: \n");
//Normal remote keys
//KEY_0
//KEY_1
//KEY_2
//KEY_3
//KEY_4
//KEY_5
//KEY_6
//KEY_7
//KEY_8
//KEY_9
//KEY_UP
//KEY_DOWN
//KEY_LEFT
//KEY_RIGHT
//KEY_MENU
//KEY_PRECH
//KEY_GUIDE
//KEY_INFO
//KEY_RETURN
//KEY_CH_LIST
//KEY_EXIT
//KEY_ENTER
//KEY_SOURCE
//KEY_AD
//KEY_PLAY
//KEY_PAUSE
//KEY_MUTE
//KEY_PICTURE_SIZE
//KEY_VOLUP
//KEY_VOLDOWN
//KEY_TOOLS
//KEY_POWEROFF
//KEY_CHUP
//KEY_CHDOWN
//KEY_CONTENTS
//KEY_W_LINK //Media P
//KEY_RSS //Internet
//KEY_MTS //Dual
//KEY_CAPTION //Subt
//KEY_REWIND
//KEY_FF
//KEY_REC
//KEY_STOP
//Bonus buttons not on the normal remote:
//KEY_TV
//Don't work/wrong codes:
//KEY_CONTENT
//KEY_INTERNET
//KEY_PC
//KEY_HDMI1
//KEY_OFF
//KEY_POWER
//KEY_STANDBY
//KEY_DUAL
//KEY_SUBT
//KEY_CHANUP
//KEY_CHAN_UP
//KEY_PROGUP
//KEY_PROG_UP
$ipencoded = base64_encode($myip);
$macencoded = base64_encode($mymac);
$messagepart1 = chr(0x64) . chr(0x00) . chr(strlen($ipencoded)) . chr(0x00) . $ipencoded . chr(strlen($macencoded)) . chr(0x00) . $macencoded .
chr(strlen(base64_encode($remotename))) . chr(0x00) . base64_encode($remotename);
$part1 = chr(0x00) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart1)) . chr(0x00) . $messagepart1;
socket_write($sock, $part1, strlen($part1));
echo $part1;
echo "\n";
$messagepart2 = chr(0xc8) . chr(0x00);
$part2 = chr(0x00) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart2)) . chr(0x00) . $messagepart2;
socket_write($sock, $part2, strlen($part2));
echo $part2;
echo "\n";
//Preceding sections all first time only
if (isset($_REQUEST["key"])) {
//Send remote key
$key = "KEY_" . $_REQUEST["key"];
DebMes('key=' . $key);
$messagepart3 = chr(0x00) . chr(0x00) . chr(0x00) . chr(strlen(base64_encode($key))) . chr(0x00) . base64_encode($key);
$part3 = chr(0x00) . chr(strlen($tvappstring)) . chr(0x00) . $tvappstring . chr(strlen($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
socket_write($sock,$part3,strlen($part3));
DebMes('sock=' . $sock);
echo $part3;
echo "\n";
} else if (isset($_REQUEST["text"])) {
//Send text, e.g. in YouTube app's search, N.B. NOT BBC iPlayer app.
$text = $_REQUEST["text"];
$messagepart3 = chr(0x01) . chr(0x00) . chr(strlen(base64_encode($text, ""))) . chr(0x00) . base64_encode($text, "");
$part3 = chr(0x01) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
echo $part3;
echo "\n";
socket_close($sock);
echo "\n\n";
из лога DebMes
- 23:41:14 DEBUG [root]: sock=Resource id #4 (at /var/www/lib/general.class.php:547)
23:41:14 DEBUG [root]: key=KEY_POWEROFF (at /var/www/lib/general.class.php:547)
- sam.png (36.95 КБ) 10818 просмотров
Нужно поменять порт
$result = socket_connect($sock, $tvip, '55000');
