Samsung Smart TV
olehs
Re: Samsung Smart TV
Сообщение olehs »
Попробуйте еще
http://127.0.0.1/samsungremote.php?GetVolume
а то я уже подзабыл, на какой команде у меня разрешение спросило
Во вновь скачанном со второй странице темы поменял только
$tvip = "192.168.1.82"; //«јћ≈Ќ»“№!!!
    $myip = "192.168.1.101"; //«јћ≈Ќ»“№!!!
    $mymac = "78-92-9C-30-91-46"; // я мен¤л, думаю надо.
    $appstring = "iphone..iapp.samsung"; //ќставл¤ем
    $tvappstring = "iphone.UE40H6203.iapp.samsung"; //я вставил свою модель
olehs писал(а):Попробуйте еще
Ничего не выдает. Пустую страницу показывает.
AndreyZak
Сообщение AndreyZak »
Тема заглохла или кто то все таки Допилил? Я сделал в MDM скрипт, записал в него код из первого поста, поправил все как автор написал (+ убрал теги PHP <? ?>). Запустил вручную, телек написал что у нему хотят подсоединиться, я согласился, а дальше что делать, куда второй код запихнуть? При попытке второй раз запустить скрипт вручную выдает ошибку:Content-type: text/html iphone..iapp.samsungPdMTkyLjE2OC4xLjEwMA==MzQtMTMtRTgtMjYtM0EtMTM=UGVybCBTYW1zdW5nIFJlbW90ZQ== iphone..iapp.samsung� и телевизор больше ни чего не пишет.
Лично я к телеку так и не достучался) не показывает что кто-то хочет подключится, и все....соответственно дело дальше не пошло.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Лично я к телеку так и не достучался) не показывает что кто-то хочет подключится, и все....соответственно дело дальше не пошло.
а у меня всё работает! по предложенному варианту от сюда... только я не стал делать графику для пульта:
Скриншот 2015-11-10 14.05.52.png (57.15 КБ) 11727 просмотров
Мой -CONNECT-
anneksiya82
Сообщение anneksiya82 »
Привет.
Обидно. Не получается удаленное управления.
при выполнении команды
function soaprequest($tvip, $command) формируем запрос
POST /MainTVServer2/control/MainTVAgent2 HTTP/1.0 Host: 192.168.1.36:7676 Content-Type: text/xml; charset='utf-8' Content-Length: 334 SOAPACTION: "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume" Connection: close 0Master
возвращаемый результат
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: Content-Length: 0 Connection: close
при этом
Xseon
Сообщение Xseon »
Какой у Вашего ТВ IP адрес?
В samsungremote.php точно строки из темы? Есть ли там функция GetVolume?
Лучше привести её листинг, также хорошо бы указать строку вызова этой функции...
anneksiya82
IP адрес TV 192.168.1.36
залил из теме phpку
сейчас она выглядит вот так
<?php
 //error_reporting(E_ALL);
   include_once("./config.php");
   include_once("./lib/loader.php");
    $tvip = "192.168.1.36"; //ЗАМЕНИТЬ!!!
    $myip = "192.168.1.100"; //ЗАМЕНИТЬ!!!
    $mymac = "6a-de-15-ee-57-fe"; // Я менял, думаю надо.
    $appstring = "iphone..iapp.samsung"; //Оставляем
    $tvappstring = "iphone.UE22H5600.iapp.samsung"; //Я вставил свою модель
    $remotename = "Perl Samsung Remote"; //Оставляем
    echo "Content-type: text/html\n\n";
    $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp'));
    $result = socket_connect($sock, $tvip, '7676');
    if( $result === false)
      die ("Could not create socket: \n");
    //Normal remote keys
    //KEY_0
    //KEY_1
    //KEY_2
    //KEY_3
    //KEY_4
    //KEY_5
    //KEY_6
    //KEY_7
    //KEY_8
    //KEY_9
    //KEY_UP
    //KEY_DOWN
    //KEY_LEFT
    //KEY_RIGHT
    //KEY_MENU
    //KEY_PRECH
    //KEY_GUIDE
    //KEY_INFO
    //KEY_RETURN
    //KEY_CH_LIST
    //KEY_EXIT
    //KEY_ENTER
    //KEY_SOURCE
    //KEY_AD
    //KEY_PLAY
    //KEY_PAUSE
    //KEY_MUTE
    //KEY_PICTURE_SIZE
    //KEY_VOLUP
    //KEY_VOLDOWN
    //KEY_TOOLS
    //KEY_POWEROFF
    //KEY_CHUP
    //KEY_CHDOWN
    //KEY_CONTENTS
    //KEY_W_LINK //Media P
    //KEY_RSS //Internet
    //KEY_MTS //Dual
    //KEY_CAPTION //Subt
    //KEY_REWIND
    //KEY_FF
    //KEY_REC
    //KEY_STOP
    //Bonus buttons not on the normal remote:
    //KEY_TV
    //Don't work/wrong codes:
    //KEY_CONTENT
    //KEY_INTERNET
    //KEY_PC
    //KEY_HDMI1
    //KEY_OFF
    //KEY_POWER
    //KEY_STANDBY
    //KEY_DUAL
    //KEY_SUBT
    //KEY_CHANUP
    //KEY_CHAN_UP
    //KEY_PROGUP
    //KEY_PROG_UP
   $ipencoded = base64_encode($myip);
   $macencoded = base64_encode($mymac);
    $messagepart1 = chr(0x64) . chr(0x00) . chr(strlen($ipencoded)) . chr(0x00) . $ipencoded . chr(strlen($macencoded)) . chr(0x00) . $macencoded .
                        chr(strlen(base64_encode($remotename))) . chr(0x00) . base64_encode($remotename);
    $part1 = chr(0x00) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart1)) . chr(0x00) . $messagepart1;
    socket_write($sock, $part1, strlen($part1));
    echo $part1;
    echo "\n";
    $messagepart2 = chr(0xc8) . chr(0x00);
    $part2 = chr(0x00) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart2)) . chr(0x00) . $messagepart2;
    socket_write($sock, $part2, strlen($part2));
    echo $part2;
    echo "\n";
    //Preceding sections all first time only
    if (isset($_REQUEST["key"])) {
       //Send remote key
       $key = "KEY_" . $_REQUEST["key"];
DebMes('key=' . $key);
       $messagepart3 = chr(0x00) . chr(0x00) . chr(0x00) . chr(strlen(base64_encode($key))) . chr(0x00) . base64_encode($key);
       $part3 = chr(0x00) . chr(strlen($tvappstring)) . chr(0x00) . $tvappstring . chr(strlen($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
       socket_write($sock,$part3,strlen($part3));
 DebMes('sock=' . $sock);
       echo $part3;
       echo "\n";
    } else if (isset($_REQUEST["text"])) {
       //Send text, e.g. in YouTube app's search, N.B. NOT BBC iPlayer app.
       $text = $_REQUEST["text"];
       $messagepart3 = chr(0x01) . chr(0x00) . chr(strlen(base64_encode($text, ""))) . chr(0x00) . base64_encode($text, "");
       $part3 = chr(0x01) . chr(strlen($appstring)) . chr(0x00) . $appstring . chr(strlen($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
       echo $part3;
       echo "\n";
    socket_close($sock);
    echo "\n\n";
запускаю и в ответ. реакции ни какой на ТВ
из лога DebMes
  • 23:41:14 DEBUG [root]: sock=Resource id #4 (at /var/www/lib/general.class.php:547)
    23:41:14 DEBUG [root]: key=KEY_POWEROFF (at /var/www/lib/general.class.php:547)
Toxa777
Сообщение Toxa777 »
Нужно поменять порт
$result = socket_connect($sock, $tvip, '55000');
