Образ для Raspberry Pi 2
Руслан
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение Руслан »
привет всем!
пол года пользуюсь системой на Pi
проблем не было до сегодня.
решил включить pi после месячного простоя и на тебе- все что делал все скрипты все настройки все слетело- чистая система. пытался остановить со страницы обновления системы- фиг тебе.пишет все ок а ничего нету.
и еще поставил внешняю звуковую карту так теперь нельзя регулировать звук со страницы-запуск и остановка работают а громкость нет.
куда копать, подскажите пожалуйста!
Руслан
Сообщение Руслан »
еще тоже проблемы с sudo apt-get upgrade- писал что не хватит места в папке temp я забил на это и начал пользоваться aptitude.
Руслан
Сообщение Руслан »
Решение было близко :)
В образе есть еще одно ограничение, которое легко снимается.
Если начинает не хватать места в разный временных папках, надо изменить их размер в файле /etc/fstab и после этого перезагрузиться.
Код:
sudo nano /etc/fstab
Изменяем size
сохраняемся CTRL+X, и подтверждаем что пишем в этот файл.
Код:
sudo reboot
На данный момент, без этих изменений не будет корректно работать модуль OpenWeather не хватает места в /tmp, увеличил до 200М
Не получиться выполнить apt-get update , apt-get upgrade не хватает места в /var/cache/apt/archives, увеличил до 200М
Осталось решить проблему со звуком.
А вместо бекапа можно просто скопировать всю папку www а потом восстановить когда надо?
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Полноценно сборкой на распбери ползоватся можно толйко в ознакомителних целях,половина нехочет работатй,сожалею што посмотрел видео и грохнул стабилно работаюшую систему на кубиеборде,придётса всё заного настраиват на кубике.
slgeo
Сообщение slgeo »
Руслан писал(а): Осталось решить проблему со звуком.
Запусти alsamixer и поменяй вывод звукового потока на свою карту
CONNECT
immortal
Сообщение immortal »
jonyzs писал(а):Полноценно сборкой на распбери ползоватся можно толйко в ознакомителних целях,половина нехочет работатй,сожалею што посмотрел видео и грохнул стабилно работаюшую систему на кубиеборде,придётса всё заного настраиват на кубике.
А при чем тут образ для малины и кубик?
Руслан
Сообщение Руслан »
Если вы имеете в виду поменять строки
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-audio index=0
то я это сделал, звук есть но не регулируется с веб страницы
Руслан
Сообщение Руслан »
Может быть тыкнете носом мне, где это в PHP коде написано, куда обращается сервер, когда на кнопку громкости нажимаешь на странице?
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку. У меня малинка PI2 B. Скачал образ, записал через Win32DiskImager на 8 гиговую карту. Карта вроде совместимая, transend 8gb, 10 class. Включаю малинку а у меня на весь экран цветной квадрат и тишина. Подскажите нубу как проблему решить?
Руслан
Сообщение Руслан »
http://www.armlinux.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-raspberry-pi-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/
Возможно ошибка записи образа, сам долго мучался. Возможно образ не влзит в диск. Запишите образ на карту 16гик попробуйте, я так вышел из положения
