Доброго времени суток.
Нужна помощь в установке МД на локальный сервер Денвер и удаленный хостинг. Параллельно решил написать инструкцию по установке. Если заработает будет полезна.
Что имеем: локальный сервер на Денвере и удаленный платный хостинг. На удаленном хостинге дальше Fatal error: Call to a member function DbSafe() on a non-object in .... lib/mysql.class.php on line 355 продвинуться не смог.
На локальном сначала было: Call to a member function DbSafe() on a non-object in .... lib/mysql.class.php on line 355
заменил в в файле config.php
Define('DB_HOST', '127.0.0.1'); на Define('DB_HOST', 'localhost')
меню частично появилось - результат во вложении. На форуме аналогичная проблема решалась в 2012г. предложенные изменения уже внесены в дистрибутив, а проблема пока не решена. Прошу помочь.
Установка на локальный сервер Денвер и удаленный хостинг
Михаил_Калуга
- Установка на локальный сервер и удаленный хостинг черновик.rar
- Черновик инструкции
- (68.79 КБ) 246 скачиваний
Михаил_Калуга
Re: Установка на локальный сервер Денвер и удаленный хостинг
МД на удаленный сервер установил. Устанавливал не сам, помогли партнеры по работе. Что делали пока не узнавал, не было времени, не было готового устройства и общались только по телефону.
С устройством партнеры также помогли (фото устройства прилагаю).
Что имеем на сегодняшний день. Статический IP (Мегафон), контроллер, датчик температуры, датчики наличия напряжения 220в, датчик движения, датчик влажности, датчик освещенности, wi-fi модули для беспроводного подключения датчиков.
Состав контроллера:
корпус, блок питания, wi-fi роутер с LAN портом, модем (будет другой модем с внешней антенной) и сам контроллер.
Сам контроллер имеет:
-оптоизолированные дискретные входные линии (6 шт.)
-мощные выходные дискретные линии (12 шт.)
-аналого-цифровые преобразователи (для измерения напряжения и подключения различных датчиков)
-счетчики импульсов (4 шт.)
-высоковольтные электромагнитные реле 10А для коммутации различных нагрузок (4 шт.)
-ШИМ выход
-возможность прямого подключения датчика температуры KTS-18B20
-последовательный порт RS-232
Контроллер имеет 2 стабилизатора напряжения 5в и 3,3в для подключения внешних устройств.
Планируемые обновления контроллера:
часы реального времени, резервный блок питания, изменение прошивки контроллера.
На сегодняшний день бюджет примерно 6000 руб.
Продолжение следует.
Состав контроллера:
-ШИМ выход
- Устройство в сборе
- Устройство в сборе.jpg (504.15 КБ) 4102 просмотра
Nestor Mahno
Я вот поторопился - создал отдельную тему про установку на wampserver, по сути такая же wamp сборка, как и denver. Проделал, что вы описали, и получил тот же результат. Нет продвижения по установке на локальный сервер?
