Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
ErmolenkoM
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Сообщение ErmolenkoM »
Wave писал(а):А можно ли снимать состояние датчиков и отдавать их в МД?
Поворота, освещения, акселометра?
Да, используя TASKER.
Здесь описание http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker
В таскере не забудьте в настройках ВКЛЮЧИТЬ опрос датчиков. По умолчанию они выключены.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
BeletskyAV
Сообщение BeletskyAV »
msh555 писал(а): Может есть какой юзкейс, для примера?
Решил выводить в "карман" данные с датчиков DHT22 (их на даче планирую использовать 12шт) + барометр.
На борту телефона стоит Таскер и "Минималистичный текстовый виджет" https://play.google.com/store/apps/deta ... inimaltext.
Что получилось, скрипт для Алисы, фото скрина и импорты для Андроида можно забрать здесь.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
sashmen
Сообщение sashmen »
Доброе время суток.
Можете подсказать как в Tasker сделать проверку, если GPS не получает кординаты %LOC, то отправлять сетевые кординаты %LOCN?
Как узнать получает GPS координаты или нет?
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
ErmolenkoM
sashmen писал(а):Доброе время суток.
Ага. Именно по этому я и остался на BBGPS - он как-то определяет что точнее.
Кстати, если появится решение - отпишитесь в этой теме плиз.
aka msh555
2 вопроса по таскеру и gps...
1) как отправить параметр - на зарядке или нет
2) что за параметры
altitude=%LOCALT
accuracy=%LOCACC
nick7zmail писал(а):2 вопроса по таскеру и gps...
2) что за параметры
altitude=%LOCALT
accuracy=%LOCACC
Отвечу сам себе...
1) Для отправки статуса зарядки делаем следующее (по крайней мере я инструкции не нашел, простите если повторяюсь)...
-создаем переменную на вкладке VARS %CHARGING
-создаем таск ch - установить переменную %CHARGING на 1
-создаем таск no_ch - установить переменную %CHARGING на 0
-создаем профиль - состояние - зарядка - запустить таск ch
-создаем профиль - состояние - зарядка - если не - запустить таск no_ch
-в список отправляемых атрибутов добавляем charging=%CHARGING
почти уверен что это можно при помощи одного таска оформить...но как то пока не думал над этим...
2) altitude-видимо высота...а accuracy-точность вроде...так я понял? Если accuracy хотя бы отображается в админке, зачем посылается altitude, provider? просто в таблице хранить?))
ученик
Сообщение ученик »
Работа gps.php
проблема с получением данных
настроил таскер
в в логе access.log
вижу, есть запись
с данными ...
а в логе трекера
эти данные не отображаются?
Alien
Сообщение Alien »
А устройство с пользователем связано? Модуль работает. Передаю данные таскером.
ученик
Сообщение ученик »
Alien писал(а):А устройство с пользователем связано? Модуль работает. Передаю данные таскером.
Я сегодня настроил таскер на планшете и GPS трекер спокойно показал данные от нового устройства.
и без привязки с пользователем,а данные телефона чего то не хочет.
Alien
Сообщение Alien »
Тогда стоит попробовать переменные сначала зафлешить таскером. Может телефон свой айди не передает. Тогда, как вариант, задать его вручную.
