Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
- sergejey
- Site Admin
Обсуждение страницы Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
классно....интересно под iphone существует что то подобное?
Судя по исходникам(/objects/index.php) в случае со скриптами скорее всего используется HTTP-GET запрос Tasker`a...Или нет?
- sergejey
- Site Admin
Можно и POST и GET -- работает в обоих случаяхVip писал(а):Судя по исходникам(/objects/index.php) в случае со скриптами скорее всего используется HTTP-GET запрос Tasker`a...Или нет?
При включенной авторизации для доступа извне, в таскере адрес своего сервера пишем в формате login:[email protected]
Как правильно установить значение переменной?
Настраиваю задачу HTTP Post в таскере вот так:
Server= "192.168.1.20"
Path= "/objects/"
Data= "object=GalaxyNote&op=set&p=online&v=1"
не работает, т.е. значение "1" переменной GalaxyNote.online не присваивается.
Однако через адресную строку браузера ссылкой: http://192.168.1.20/objects/?object=Gal ... online&v=1
значение переменной GalaxyNote.online присваивается нормально.
Path= "/objects/"
В общем для установки значения переменной в таскере нужно использовать задачу HTTP Get (с методом HTTP Post нормально отрабатывает только чтение переменных MJD), кроме того в поле Attributes каждый параметр нужно указывать с новой строки:
Attributes
object=GalaxyNote
op=set
p=online
v=1
Ребят, а как сформировать http запрос для запуска метода? Где-то видел на форуме, но уже часа 2 ищу, не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
Сам нашел. При редактировании метода внизу есть ссылка на него. Все оказалось так просто... Еще раз спасибо разработчику!
ErmolenkoM
Обновил страницу http://smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker. Добавил примеры использования Tasker.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ateddevice
Возможно эта программа будет проще и лучше в настройке?
