Образ для Raspberry Pi 2
foxvlad
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение foxvlad » Ср янв 13, 2016 2:31 pm
ipz писал(а):И не будет, если majordomo запущен от root'a
У тебя по команде
cat /etc/group | grep audio
скорее всего вот это:
audio:x:29:pi,www-data
Добавь в группу аудио root:
sudo usermod -a -G audio root
root тоже добавил, сразу вместе с www-data та же беда
cabat
Сообщение cabat » Чт янв 14, 2016 3:48 pm
Друзья, а connect из этого образа на RPi2 у кого-нибудь работает?
У меня пишет "connection refused"..
Сообщение sergejey » Чт янв 14, 2016 3:53 pm
cabat писал(а):Друзья, а connect из этого образа на RPi2 у кого-нибудь работает?
Это не с образом связано, скорее всего. Просто сервис connect-а не надёжный -- издержки экспериментальной природы как коннекта, так и проекта в целом :)
Прямо сейчас по идее должен работать.
cabat
Сообщение cabat » Чт янв 14, 2016 4:01 pm
sergejey писал(а):Просто сервис connect-а не надёжный -- издержки экспериментальной природы как коннекта, так и проекта в целом :)
не очень понятен тогда смысл добавлять к нему функциональность? (public calls)..
прошу не расценивать это как наезд :)
может надо адрес сервера в виде IP прописать?
Сообщение sergejey » Чт янв 14, 2016 4:15 pm
Вопрос риторический :) Потому что был такой "творческий порыв" ))
cabat писал(а):может надо адрес сервера в виде IP прописать?
Нет, не стоит. Лучше обращаться по доменному имени, т.к. адрес сервера может измениться -- хостинг дело такое...
Прямо сейчас я вижу, что активно обмениваются данными с сервером множество клиентов, так что оно работает.
cabat
Сообщение cabat » Чт янв 14, 2016 4:18 pm
Да, сейчас меню вроде обновилось..
Ну ок, будем пользоваться тем, что есть :)
cabat
Сообщение cabat » Чт янв 21, 2016 7:23 pm
Почему то на новом образе не работает команда "Expand Filesystem" из утилиты raspi-config.
У меня карта памяти 16Гб, хотел расширить диск и не получается..
cabat
Сообщение cabat » Пт янв 22, 2016 7:07 pm
Может кто-нибудь подсказать - какими командами расширить системный раздел с исходных 8Гб до размера карточки (16)?
Andreich
Сообщение Andreich » Вс янв 24, 2016 11:08 am
cabat писал(а):Почему то на новом образе не работает команда "Expand Filesystem" из утилиты raspi-config.
Подтверждаю!
Кроме того, при попытке установки xrdp и обновлений raspbian лезут ошибки.
В линуксах пока ничего не понимаю, куда копать?
immortal
Сообщение immortal » Вс янв 24, 2016 12:10 pm
Собираю по инструкции для raspberry на orange pi pc
В инструкции fstab строка
tmpfs /var/run tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=2m 0 0
не дает запускать apache, mysql и видимо ещё несколько сервисов, в частности не работает dns
как поправить и стоит ли включать данную строку? насколько важно выводить это в виртуальный диск?
