[Модуль] 1-Wire (onewire)
dimkov74
Датчики 1-wire, нет значений.
Сообщение dimkov74 »
Подскажите пожалуйста. У некоторых датчиков нет значений температуры в MJ, хотя при опросе локально есть.
Ivan
Re: Датчики 1-wire, нет значений.
Сообщение Ivan »
У меня та же проблема. Причём если тут же зачитать ещё раз значение есть.
Пытался копаться в библиотеке - пока нет результатов. Сергей к сожалению тоже помочь не смог (библиотека сторонняя. И не обновлялась с 2012 года)
dimkov74
Значений нет только на датчиках у которых поле power = NO(0)
Victor_S
Сообщение Victor_S »
А цикл onewire у вас не падает часом? У меня появилась такая проблема в последнее время.
dimkov74
Да вроде нет. Остальные датчики (порядка 7 шт.) работают нормально даже пр опросе 1 сек.
dimkov74
Проблема решилась подключением питания к датчику. А подскажите как убрать в информер лишние знаки после запятой.
Tigr7
МДМ и ds1990a (ds2401)
Сообщение Tigr7 »
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Не нашел в поиске соответствующих тем, потому пишу вопрос сюда:
Пытаюсь сделать СКУД. Ключ читается нормально. Но возник вопрос - почему то owfs долго дуплит статус ключа (online/offline). Не подскажете, как можно тонко его настроить на быструю реакцию на ключики? И да, в сети присутствуют ds18b20. Пока только один.
timer_23
Raspberry Pi и DS18B20
Сообщение timer_23 »
Помогите. Никак не могу разобраться с датчиком DS18B20.
Предлагаю скрины с подписями!
Вот что показывает страничка с модулем 1-wire
/etc/owfs.conf
/etc/owfs.conf
/config.php
/config.php
owdir -s localhost:4304
Проверил работу датчика стандартным способом
timer_23
Re: Raspberry Pi и DS18B20
никто не знает в чем может быть проблема?(
zelevova
Сообщение zelevova »
Попробуй в config.php вместо localhost написать 127.0.0.1
