[Модуль] 1-Wire (onewire)
Датчики 1-wire, нет значений.
Подскажите пожалуйста. У некоторых датчиков нет значений температуры в MJ, хотя при опросе локально есть.
- OWFS.jpg (70.05 КБ) 7615 просмотров
- MJ.jpg (157.86 КБ) 7615 просмотров
Re: Датчики 1-wire, нет значений.
У меня та же проблема. Причём если тут же зачитать ещё раз значение есть.
Пытался копаться в библиотеке - пока нет результатов. Сергей к сожалению тоже помочь не смог (библиотека сторонняя. И не обновлялась с 2012 года)
Значений нет только на датчиках у которых поле power = NO(0)
А цикл onewire у вас не падает часом? У меня появилась такая проблема в последнее время.
Да вроде нет. Остальные датчики (порядка 7 шт.) работают нормально даже пр опросе 1 сек.
Проблема решилась подключением питания к датчику. А подскажите как убрать в информер лишние знаки после запятой.
МДМ и ds1990a (ds2401)
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Не нашел в поиске соответствующих тем, потому пишу вопрос сюда:
Пытаюсь сделать СКУД. Ключ читается нормально. Но возник вопрос - почему то owfs долго дуплит статус ключа (online/offline). Не подскажете, как можно тонко его настроить на быструю реакцию на ключики? И да, в сети присутствуют ds18b20. Пока только один.
Raspberry Pi и DS18B20
Помогите. Никак не могу разобраться с датчиком DS18B20.
Предлагаю скрины с подписями!
- Вот что показывает страничка с модулем 1-wire
- фв.png (41.45 КБ) 8508 просмотров
- /etc/owfs.conf
- aa.png (14.1 КБ) 8508 просмотров
- /config.php
- q.png (21.92 КБ) 8508 просмотров
- owdir -s localhost:4304
- фф.png (22.25 КБ) 8508 просмотров
- Проверил работу датчика стандартным способом
- aasdq.png (24.42 КБ) 8508 просмотров
Re: Raspberry Pi и DS18B20
никто не знает в чем может быть проблема?(
Попробуй в config.php вместо localhost написать 127.0.0.1
