Выбор протокола для домашней автоматизации
shemnik69
Re: Выбор протокола для домашней автоматизации
Сообщение shemnik69 »
Спасибо. Я не выбирал я просто так констатировал факты.. А на счет mySensors. я там почти живу... :D
binladin
Сообщение binladin »
shemnik69 писал(а):Спасибо. Я не выбирал я просто так констатировал факты.. А на счет mySensors. я там почти живу... :D
А как Вам такая парочка на MQTT-SN: Arduino library for a MQTT-SN client communicating over a nRF24L01+ Transceiver <-> A MQTT-SN gateway running on a Raspberry Pi communicating over a nRF24L01+ Transceiver with the MQTT-SN clients
А вообще меня гложет вот эта картинка:
RPC для актюаторов - самое то.
MACTEPyc
Сообщение MACTEPyc »
Посмотрите на GeekTimes публикацию Создание умного дома и разработка своего протокола, а вот, что из этого получилось.
Это всё к тому что, не использовать ли протокол Clunet? Проект на GitHub: github.com/ClusterM/clunet
sober607
Сообщение sober607 »
После анализа статей, и гугла, не смог выделить для себя такую унифицированную
систему умного дома
1) Бюджетный контроллер беспроводной, суммарной стоимостью не дороже 200$. Желательно с программным обеспечением open scource которое разрабатывает мировое сообщество, а не местная компания из Урюпинска (которая имеет бедный функционал как noolite и может закрытся) или корпорации (стоимость которых зашкаливает и теряется возможность использовать сторонее ПО). Работающий в общедоступном диапазоне 433, а также поддерживающий унифицированные устройства. А также который умеет не только посылать команды, но и принимать.
2) Что бы все элементы были готовыми на 95% и не требовали паяльник, "сделай сам" или доработки исходного кода (как в ряде бюджетных микроконтроллеров). Что бы задача того кто собирает состояла в том что бы правильно подобрать девайсы, соединить их воедино в ПО, залить это ПО, а также подключить к общей беспроводной сети и электросети
3) Без дополнительной прокладки проводов. Как я и говорил желательно унифицированный 433.
4) Девайсы подключаемые к "умному дому" должны быть бюджетные и унифицированного стандарта. Допустим что можно заказать с aliexpress, без привязки к конкретному производителю. Но допустим работающие на единой необходимой частоте.
4) Датчики движения. Датчик определяет появление человека (как допустим PM111), посылает сигнал на силовое устройство управления освещением сигнал о необходимости включения света. Также паралельно посылает сигнал на центральный контроллер, это необходимо для случая если включенна сигнализация. Питание можно как от 220, так и от батареек.
Но желательно что бы во время сна, когда человек перевернулся, свет не включался))
Также оптимально что бы сигнал на включение света посылался только когда уже немного темно, днем в этом нет необходимости.
Только вот не понятно, на основании какой технологии наиболее правильные датчики.
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-SALE- ... 5,201560_4
4.1) Датчик дыма, огня. В случае если "сигнализация" не включена на центральном контроллере, то при наличии пожара, центральный контроллер получив сигнал с датчика, уведомит владельца (или пожарную охрану) об опасности.
http://ru.aliexpress.com/item/New-wirel ... 60034.html
4.2) Датчики открытия дверей
http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Wir ... 5,201560_4
4.3) Датчики протечки воды
http://ru.aliexpress.com/item/wireless- ... 5,201560_4
5) Силовые устройства. Получают от датчиков движения в той же комнате сигнал о появлении человека и включают свет. По прошествии таймаута свет выключают. Таймаут может настраиватся либо на датчике, либо на центральном контроллере.
Как плюс будет, если это силовое устройство будет посылать информацию о включении, выключении света на центральный контроллер.
http://www.noo.com.by/su111-300.html
5.1) Силовое устройство на вентиляцию. Через таймаут после выключения света в ванной или туалете будет включатся вентилятор на заданный промежуток времени.
5.2) Силовая розетка. Получае информацию о подаче напряжения или его выключения от центрального микроконтроллера
6) Клавиатура для постановки/снятия сигнализации. Человек заходя в квартиру вводит код для снятия сигнализации
http://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-wi ... 30492.html
6.1) GSM модуль. Необходим для части сигнализации. Когда умный дом находится в режиме "заблокированно", при появлении пожара или движения, посылаем по GSM смс или звонит на заданный номер.
Все это логично что должно быть соеденино воедино. И несмотря на то что датчик движения и включения света общаются напрямую, но эта информация должна поступать и на центральный контроллер, для безопасности, когда дом на сигнализации.
Также не последний вопрос - шифрование сигнала.
Кстати от глушения сингала я так понимаю, не убежать никуда? И если 433 или GSM захотят заглушить, это сделают же без проблем.
slgeo
Сообщение slgeo »
Строить систему безопасности на этом китайском хламе даже не думайте. Для игрушки-конструктора сгодится, только нужно ли?
CONNECT
sober607
slgeo
Спасибо
Судя по всему пойду по пути установки Noolite, а в перспективе буду ждать оборудования с обратной связью и опросов датчиков.
