Выбор протокола для домашней автоматизации
Приветствую создающих, участвующих и сочувствующих.
Дабы не мастерить очередной велосипед искал что используют люди и наткнулся на схожий вопрос на stackoverflow.
Интересует любые мнения: опыт использования, пожелания, что не хватает в существующих решениях.
Мне кажется необходимы 2 протокола: для связи с периферией и взаимодействия между машинами.
Протокол для связи с периферией должен поддерживать метаданные и автоматический поиск и подключение устройств.
X13.Home - open source система домашней автоматизации
- Bagir
Re: Выбор протокола для домашней автоматизации
Лично мне пока что хватает следующего набора:
1-Wire в основном для термодатчиков системы отопления. RS в качестве альтернативы.
Z-Wave для беспроводных решений. Где никак протянуть провод, эта штука выручает. Альтернативный вариант nooLite
HTTP по LAN+WiFi, а в качестве контроллера MegaD и в будущем Ардуино. Это мой основной протокол связи сервера, терминалов и периферии.
Думаю, что больше я ничего добавлять не буду.
P.S. Провода все же рулят
Использую
- 1-wire использую 10 датчиков. И один датчик присутствия (на ардуине). Уже устаревшее решение. Ничего толком нельзя использовать кроме чтения температур. Не рекомендую рассматривать
- Noolite - Бюджетный вариант. Проблема: нет обратной связи. Сойдёт для управления светом ли любым не критичным устройством на 220. Решения других датчиков пока нет, а те что есть не бюджетны
- ZWave - отличная ситема, но очень не бюджетно
- Устройства Ethernet. Имею около 10 устройств не считая сервер, плееры, телевизоры, ноуты и телефоны. Лучший вариант. Проблема в количестве свичей (уже в каждой комнате и 2 в коридоре). Также требуют тщательного проектирования количества расположения кабелей. Рекомендую провести из 1 щита по проводу в каждый угол всех комнат. Если не понадобится спрячете в плинтус - потом понадобятся 100%. В некоторых случаях лучше кидать по 2, особенно если будут ещё строительные работы (10% кабелей убиты строителями)
- mySensors- система радио датчиков на ардуина. Большой конкурент ZWave, Noolite. Учитывая что можно реализовать большое количество вариантов. Недостатки, делать всё самому, а также размеры устройства (Даже если делать SMD, получатся больше конкурентов). Собираюсь сделать конструктор основных устройств, для открытого использования или кому лень подорвать готовые устройства.
- RS482 - общей шыны. Что-то типа 1Wire. Почти все устройства делать самому. Отказался из-за необходимости физической шины
- CAN - самый лучший сетевой вариант. Недостатки: разработка устройств, не бюджетные простые устройства из-за драйвера, необходимости физической шины
- MMQT HTTP - можно сказать браться. Всё по Ethernet
- XMPP - тоже что и HTTP, MMQT - не распространён для устройств, начиналось все для чатов. Сам протокол рассчитан на управление клиент\сервером.
- ZigBee - идельный вариант, но не дёшев
- Если есть много денег - ZWave
- Если хотите бюджетный вариант - Noolite + 1Wire + Etehrnet
- Если есть прямые руки и время: mySensors
- sergejey
- Site Admin
Что я использую у себя:
Arduino + WiFi = узлы автоматики = гибкость Arduino для датчиков и исполнительных механизмов в сочетании с возможностью разместить в любом месте.
Arduino + Ethernet = тоже что и предыдущий пункт, только для серверной, т.к. там уже есть провода. из минусов -- почему-то у меня проблемы с надёжностью ethernet-шилда
Arduino + RF433 = беспроводные модули (сеть), плюсы -- очень бюджетные беспроводные датчики, хорошая "пробиваемость" по расстоянию. минусы -- необходимо питание, протокол без подтверждения доставки, т.е. не супер-надёжно. отлично подходит для снятия некритичных показаний (температура/влажность в комнатах и т.п.)
RCSwitch (в качестве контроллера Arduino + Wifi) -- розетки типа этих и датчики движения. плюсы -- готовые недорогие датчики движения/открытия/дыма, а так же управляемые розетки (к сожалению, не всегда доступные для заказа), хорошая "пробиваемость" (частота 433/315Mhz). Минусы -- протокол без подтверждения доставки, возможен пропуск пакетов.
Выше было то, что из разряда "самоделки для себя и друзей", ниже то, что устанавливаю у себя + если просят на заказ (т.е. то, что выше никогда не устанавливаю на заказ, только для себя):
Noolite -- датчики, выключатели, силовые блоки. плюсы -- готовые недорогие и аккуратные модули. Единственный, но важный минус -- протокол без подтверждения доставки с определённым процентом "несрабатывания". Для датчиков не критично, но вот силовые блоки тоже не всегда срабатывают, что хуже. Всё работает на частоте 433Mhz, которая "замусорена", так что если проблема не в расстоянии (а оно тоже ограничено), то вполне могут быть помехи. Если коротко -- дёшево и сердито. Кстати, датчики не так уж дёшево, но силовые модули очень даже нормально.
Z-Wave -- пока присматриваюсь. Из минусов -- цена. Довольно дорого, короче. Всё остальное можно сказать плюсы. Да, пока ещё не разобрался до конца с нормальной периодичностью получения данных, так что к минусам могу отнести некоторую сложность конфигурации для оптимальной работы.
Ещё отдельно отмечу устройства NetPing (Ethernet) -- плюсы: надёжность, аккуратность и относительно большой выбор подключаемой периферии (датчики, реле и т.п.). из минусов -- цена, ограниченная гибкость настройки.
Так же пробовал беспроводной протокол X13Home (который через MQTT) -- честно говоря, не могу судить о плюсах/минусах, т.к. из готовых устройств у меня был только датчик температуры, так что я поддежржку в системе реализовал, но дальше активно не использовал.
Подводя итоги -- мне сейчас более важно наличие готовых надёжных (и по возможности недорогих) модулей, т.к. самому устройства делать тоже интересно, но в исключительных случаях, скорее для души, чем для практического применения.к
Пожалуй, всё
Пожалуй, всё
Дай-ка я тоже отпишусь.
Поскольку есть СКС, то больше ничего не надо. Несколько станций на ардуине и модули OHAS на концах. В любой момент можно переконфигурировать умный дом на железном уровне как угодно.
Протокол один — езернет + самописные поверх него.
Простенько и со вкусом
Последний раз редактировалось Alex Пн окт 20, 2014 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
У меня пока ничего не реализовано, но идет к этому подготовка, поэтому тоже вложу свои пять копеек(квартира строится).
Планируется закладка FTP куда надо и нет, шлейф по всем выключателям света плюс звезда до распред. коробкам по комнатам. Это не считая эзернета по розеткам.
Протоколы которые щас обкатываю на "стенде" это 1-wire для выключателей света (управление и ослеживание, скорость не нужна выключатели самостоятельно умеют работать и могут управляться удаленно), температура. Если возникнут проблемы по этому протоколу, перейду на RS485 с arduino на концах.
Те кабели что звездой, подключаются к контроллеру I/O (arduino) для контроля датчиков движения, присутствия, протечки, открытия дверей. Кроме того теоретически возможна IP камера на входе.
А вот если чтото забуду то придется беспроводное городить, дорого.. но что делать...
Выбор протокола для домашней автоматизации II
Освежу тему.
Для взаимодействия двух систем(компьютер - компьютер) нужен протокол обмена.
Использование HTTP для общения requst-response очень удобно и доступно из любого окружения(на крайний случай есть curl).
Но если хочется подписаться и получать обновления без постоянных запросов - тут начинаются проблемы.
Собственно вопрос, как реализовать publish-subsribe доступ без поднятия на обоих сторонах HTTP серверов.
Re: Выбор протокола для домашней автоматизации II
А MQTT разве не подходит ?x13dev писал(а):Освежу тему.
Anton_kulibin
В несу свою лепту
1. 1-wire чисто для сбора температуры
2. Arduino+Ethernet (температура+реле)
Поигравшись пришел к выводу что надо что-то готовое и надежное. Больше склоняюсь к Z-wave, но это только пока.
Конечно если есть финансы надо стремиться к готовым и опробованным компонентам.
CONNECT
CONNECT
MQTT - хорош если нужно подписаться на десяток переменных, но он плохо воспринимается со стороны web-разработчиков.binladin писал(а):А MQTT разве не подходит ?
Ещё у него проблема с инициализацией и переподключением(хотя возможно я чего-то не понимаю).
Так-же, если значение топика сложный объект или массив, то нельзя переслать только изменившиеся данные.
P.S.
Ещё забыл - никаких уведомлений о недостатке прав или некорректных аргументах.
Последний раз редактировалось x13dev Чт ноя 20, 2014 6:11 pm, всего редактировалось 2 раза.
