Как правильно реализовать термостат "по графику"?
- Kod.Begemot
Вопрос следующий. Хочется иметь возможность задавать разные значения температуры в помещении по времени. На ночь - попрохладнее, утром - теплее, вечером тоже, днем - тоже прохладнее. Также можно менять графики лето-зима, с работой на нагрев/охлаждение...
У меня подобное в предыдущей системе было реализовано, но не рационально: проверяем время и задаем температуру, с не один десяток строк, столько же свойств, куча кнопок. и не наглядно... Хочется - выбрал время, температуру, нажал "сохранить точку" - точка добавилась на "термопрофиль". Потом её можно как-то редактировать, удалять... А ещё лучше мышкой (пальцем?) подвигать на графике точки...
Кто нибудь такое реализовывал?
Re: Как правильно реализовать термостат "по графику"?
ИМХО, это две совершенно независимые задачи...
1. Графический интерфейс пользователя для установок.
2. Программирование исполнительных устройств(термостатов). Тут по прежнему не обойтись без кучи свойств, проверки времени и не один десяток строк...
На самом деле задача по полной автоматизации трудно выполнима(не в техническом или программном смысле) и не особо нужна. Просто даже у двух близких людей в одной спальне могут быть разные ощущения комфорта по температуре, и разные временные ритмы. Помещений в доме может быть довольно много и не во всех из них могут быть люди в то или иное запрограммированное время и т.д...
Для себя на данном этапе определил всего два режима работы термостатов: НОРМА и ЭКО. Соответственно в режиме ЭКО заданы уставки просто для поддержания плюсовой температуры в определенных помещениях, например +5С , при 0С включается подогрев ввода воды и трубопроводов... В режиме норма выставлены комфортные температуры(на мой взгляд, с запасом в сторону +) разные для разных помещений. Ну и в самих помещениях есть возможность человеку оперативно уменьшить температуру или вообще отключить обогревательный прибор.
Когда я ставлю помещение на охрану, все термостаты автоматом переключаются в режим ЭКО. То же происходит и при отключении электроэнергии и переходе на резервное питание.
- Kod.Begemot
Кхм... я не правильно выразился, очевидно. У меня уже есть устройство-термостат, поддерживающее заданную температуру. Уставку я могу менять по сети. Вот это изменение уставки я и хочу реализовать по графику.
Я не боюсь большого количества строк, мне не нравится нерациональность. тупо проверять "время между "утро-будний-день-вечер-будний-день" и если уставка термостата отличается то задавать "уставка-на-промежуток-утро-вечер" в качестве уставки... не изящно... Вот иметь базу точек, и проверять "если время между текущей точкой и следующей точкой то установить значение температуры текущей точки"... не знаю как подробнее объяснить...
Вообще я хочу со временем перейти на "серверный термостат", который будет обеспечивать что-то вроде ПИД-регулирования, непосредственно сервер будет включать/выключать не допустим котел. На случай сбоя сервера переходить на обычный аппаратный термостат, который работает и сейчас.
Да уж, идея повторить термостат Nest в MDM меня тоже давно не покидает.
Хочется именно не просто удобно составлять графики, а (т.к. дом претендует на звание умного) доверить MDM прогнозирование необходимых температурных режимов и анализ эффективности регулировки.
Тем более, что у Алисы есть вся нужная информация: температура внутренняя и внешняя (с прогнозом), есть кто дома или нет (даже кто именно дома), когда кто-то будет дома, потребление имеющихся климатических устройств и их эффективность и т.д.
В нете наталкивался на официальные статьи с описанием некоторых особенностей реализации этих алгоритмов в Nest, но все они поверхностные.
Задача кажется непростой, но если разбить на мелкие подзадачи - все реализуемо.
Надеюсь когда-то добраться до реализации, но если подвернется что-то готовое - даже лучше.
Вчера наткнулся на термостат реализованный на ESP8266, может пригодится
Three Channel WiFi Relay / Thermostat Board
http://harizanov.com/wiki/wiki-home/thr ... tat-board/
И сам проект на GitHub
https://github.com/mharizanov/ESP8266_Relay_Board/
У меня вот так реализовано.
- Термостат.png (143.1 КБ) 10862 просмотра
Я примерно о том же думаю, сейчас хочу прикрутить "перетаскиваемые" графики Highcharts
пример здесь http://www.highcharts.com/plugin-regist ... e%20Points, получится что-то вроде "профиля температуры".
например, разбиваем день на периоды по 4 часа (6 столбцов) и так на каждый день недели, затем регулируя высоту столбца (мышью) можно уже задавать температуру отопления. На каждый режим можно установить свой профиль. Проблема пока только в том, как передать данные из java в MDM ? middle connector у меня работают, но правда только на получение данных. Данные из диаграммы получаю, осталось только передать данные в МДМ.
dimkov74 Исходник уже будет тяжело найти ? Такого функционала, как раз, очень не хватает.
то есть понятно что можно скриптами, но вот так визуально я не оформлю, да и Сергей я думаю в сборку с удовольствием добавит.
А может и модулем отдельным сделать
Это сделано на базе ab-log. Тут каждое значение записывается в базу и от туда вызывается.
поделился в отдельной теме своим опытом реализации, может подойдет
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =13&t=2591
