Образ для Raspberry Pi 2
Re: Образ для Raspberry Pi 2
у меня на яндексе в момент тестирования MJD было явно больше 100 запросов в сутки, точное кол-во пока не смог определить
гугл свой API ведет на стадии тестирования, потому возможны перебои в работе
У меня Алиса что-то не хочет общаться. При попытке ввода любого текста, выдает ошибку:
Warning: file_get_contents(http://translate.google.com/translate_t ... 0%B4%D0%B0...): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable in /var/www/lib/tts.class.php on line 31
Установлена из образа в шапке на raspberry pi 2
Я так понимаю, это апи гугла отшивает моего домового.
Итого 2 вопроса:
1) Как правильно перейти на говорилку от яндекса?
2) Почему Алиса даже на простое привет пишет "неизвестная команда"? Кажись под виндой она была более общительна.
Итого 2 вопроса:
см. тутololenok писал(а):У меня Алиса что-то не хочет общаться. При попытке ввода любого текста, выдает ошибку:
Итого 2 вопроса:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 1&start=30
Странно, у меня нет радиобаттонов с выбором говорилки.
В связи с этим вопрос: как правильно обновить majordomo на raspberry pi2. На сколько я понимаю, дистрибутив для малины отличается редкими записями на карту памяти и несколько "особенным" функционалом. Сохранится ли это после обновы?
- sergejey
- Site Admin
Обновление можно делать стандартными средствами. Все "особенности" сохранятся.ololenok писал(а):Странно, у меня нет радиобаттонов с выбором говорилки.
Спасибо за ответы. Обнова прошла корректно.
Из нюансов:
1) нет возможности установить пароль для входа в систему с "внешки". Ранее (на сколько я помню) это настраивалось и можно было обезопасить систему.
2) Постоянно вхожу, как "Admin -- ()", хотя такого юзера я сделал не по умолчанию, и вообще забил других пользователей. - этот как-то исправляется?
Спасибо!
Из нюансов:
Спасибо!
Бьюсь со звуком...
Периодически. в зависимости от интенсивности использования звука в системе отвальвается цикл exec, по причине зависания mplayer.
Любые приложения при попытке вывода звука через alsa полностью вешают консоль через ssh. Повторный вход работает.
Использую аналоговый выход. Перепробовал всевозможные рекомендации, результата ноль.
На старой малине этого не замечал. Не встречалась ли данная проблема?
- slgeo
В аналоговый вход подключена маленькая колонка через jack, никаких проблем, все воспроизводит без зависаний.
CONNECT
CONNECT
Всё из коробки, или были обновления?
Обновил ядро до 4.1.6. Гоняю...о
P.S. Обратил внимание на "хитрую" распиновку Jack'а? - был небольшой фон.
- slgeo
Все из "коробки" со всеми обновлениями малины и мажордомо.
Да, там в джеке еще видеовыход - это полноценный A/V
CONNECT
CONNECT
