Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Обновил до последней версии 0.12
вот ссылка на гитхаб https://github.com/arturmon/Arduino-Mega-Server-
P.S. может основные ссылки пора просто вставить в самый первый пост? а не искать их по дебрям форума ))
А так и задумано? mega/mega/mega и т.п.
Добавь меня на гитхабе к проэкту мой ник: annak1narturmon писал(а):Обновил до последней версии 0.12
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
Добавил ссылку на народную версию AMS на github на первую страницу.
Добрый день.
Респект автору, весьма познавательная получилась ветка. Я не силен в программировании и эта ветка натолкнула
меня на некоторые идеи ранее для меня не очевидные (как то использование вкладок в Arduino IDE, о существовании которых я даже не предполагал).
Идей собственно родилось несколько:
1. Экспериментируя со своей Arduini-UNO я быстро осознал, что покупать нужно было "Мегу", но родилась идея,
а что если "кастрировать" библиотеки дабы сделать их легче?
У меня при подключении SD.h память жрет неимоверно, а в проекте моей метеостанции ещё ни все реализовано.
Возможно можно обрезать другие библиотеки исходя из конкретных потребностей проекта и в итоге получить библиотеку под данный проект.
2. Прорабатывая варианты реализации проекта в рамках "Умный Дом" я все же склонился к применению распределённых ресурсов. Например на базе Laurent-2.
А с них уже собирать статистику и т.д., реализовав сбор данных и управление на базе проекта "Arduino Mega Server".
При таком подходе экономятся материалы на реализацию СКС в доме, к сожалению в самих Laurent-2 пока нет питания по POE, но автор заверил,
что данный вопрос рассматривается и возможно будет реализован в не далеком будущем.
Ну а теперь несколько вопросов и прошу ногами больно не пинать
1. Насколько я помню из опыта написания простеньких страничек на HTML при запуске index.html должна открываться некая страничка
через которую можно в последствии попасть в "глубь" проекта. Так это или нет? Ибо я если честно запутался в содержимом SD пытаясь разгадать
структуру оболочки и пока это отложил на потом, хотя в плане реализации управления всем проектом это важно.
2. Alex подскажите, что в вашем проекте относится именно к серверной части и без чего можно обойтись изучая принципы построения именно сервера.
Проект вышел весьма весомый и объемный. Просто изучая листинг я пока не понял (запутался), какие из вкладок отвечают именно за работу с серверной частью.
3. Подскажите новичку возможен ли вывод кириллицы напрямую командами из скетча (client.print, Serial.print).
4. В программе часто встречаются директивы препроцессирования #define которая как я понял в данном случае описывает наименование подпрограмм, в дальнейшем используемых в проекте.
Alex пожалуйста прокомментируйте следующие строки (что для чего и почему)
Если это имена подпрограмм, тогда почему например SERVER_FEATURE в комбинации
#ifdef SERVER_FEATURE встречаются по всему проекту с разным вложением?
Короче нужна помощь по освоению программирования, можно в личку.
Буду весьма признателен за любые конструктивные консультации по программированию.
Больно уж хочется осилить "Умный Дом" самому, с ковыряниями под себя любимого.
Если это некие константы, то где им присваиваются значения?// Core
#define SERVER_FEATURE
// Middle
#define RTC_FEATURE
#define MAJORDOMO_FEATURE
#define UPLOAD_FEATURE
// Modules
#define SD_FEATURE
//#define PING_FEATURE
//#define LAURENT_FEATURE
#define PIRS_FEATURE
#define CONTACTS_FEATURE
//#define TEMP_FEATURE
#define ELECTRO_FEATURE
#define LEDS_FEATURE // + 1960 bytes progmem
//#define KEYS_FEATURE
//#define ELECTRO_DEBUG
//#define SERVER_PROFILING
Очень заинтересовал данный проект. Сам я не программист, да и инженер постольку поскольку ...
Попробовал залить скетч в Ардуину - результат ниже -
Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Изменена опция сборки, пересобираем все
arduino_mega_server.ino:36:16: fatal error: SD.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
Где косяк? Что смотреть???
Разобрался. Прошилось версией 1.6.2.
Вопрос 2 - как поменять IP адрес сервера?
УРЯЯЯЯ!!! подключиться получилось!!!! Будем дальше посмотреть!!!
Ошибка компиляции.
Последний раз редактировалось alex_irk Пн авг 31, 2015 5:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
Arduino Mega Server
Если ты не забыл библиотеки в папку arduino среды разработки положить, то у меня так же было. Через какое-то время ошибка пропала сама по себе. Или попробуй перезагрузиться.
Если всё убрать, то сервер влезает на Уно, но памяти практически не остаётся. Получается сервер без функциональности, который поэтому никому не нужен.1. Экспериментируя со своей Arduini-UNO я быстро осознал, что покупать нужно было "Мегу", но родилась идея,
Да, например, «electro.htm», а сама страничка содержит инструкции по подключению меню, футера и т. д. Она же содержит ссылки на css и js файлы. Но это не всё. Часть логики содержится в скетче, а сверху на всё это «натягивается» js.1. Насколько я помню из опыта написания простеньких страничек на HTML при запуске index.html должна открываться некая страничка
Сервер это три файла в названии которых есть слово server.2. Alex подскажите, что в вашем проекте относится именно к серверной части и без чего можно обойтись изучая принципы построения именно сервера.
Даже не знаю. Но всегда можно заменить английскими словами или кодами, которые потом преобразовать в русские буквы.3. Подскажите новичку возможен ли вывод кириллицы напрямую командами из скетча (client.print, Serial.print).
Это названия модулей. Если закомментирован, значит не компилируется и отсутствует в Ардуино.4. В программе часто встречаются директивы препроцессирования #define которая как я понял в данном случае описывает наименование подпрограмм, в дальнейшем используемых в проекте.
#define SERVER_FEATURE - сервер
// Middle
#define RTC_FEATURE - часы
#define MAJORDOMO_FEATURE — связь с MAJORDOMO
#define UPLOAD_FEATURE — загрузка файлов пр Serial
// Modules
#define SD_FEATURE – карта памяти
//#define PING_FEATURE — обнаружение компьютеров в сети
//#define LAURENT_FEATURE — работа с LAURENT
#define PIRS_FEATURE - работа с PIRS
#define CONTACTS_FEATURE - работа с контактами
//#define TEMP_FEATURE - работа с температурой
#define ELECTRO_FEATURE - работа с электросетью
#define LEDS_FEATURE - работа со светодиодной лентой
//#define KEYS_FEATURE- работа с электронными ключами и реле
//#define ELECTRO_DEBUG — отладка электро
//#define SERVER_PROFILING — отладка сервера
Задавайте вопросы (здесь) — постораюсь ответить.Буду весьма признателен за любые конструктивные консультации по программированию.
По поиску найти все вхождения в проекте (и в скетче и в яваскрипте и в страничках) и заменить на свои.Вопрос 2 - как поменять IP адрес сервера?
Добавил тёмную тему аля Хакер дизайн и плитки для управления (в данном случае электричеством)
- Хакер дизайн
- black1.jpg (92.98 КБ) 14500 просмотров
Дико извиняюсь а "ЗДЕСЬ" это где? Ссылки нет...Alex писал(а):Задавайте вопросы (здесь) — постораюсь ответить.
Имеется в виду на форуме, а не в личке, чтобы другие тоже могли учиться.
