Эффективность алгоритма
Re: Эффективность алгоритма
Alex, расскажи пожалуйста чуть подробнее про параметры
$period_refresh
&prec=1
я бы хотел от них по возможности избавиться -- может быть можно по истории данных вычислять их, а не задавать пользователю?
в старой версии есть тоже такой параметр как px (минимальное количество пискелей через которые отбражается новое значение на графике), который тоже не очень интуитивно понятный, но он не обязательный и можно обходиться дефолтным значением, если не нужно особо оптимизировать.
Alex
Сообщение Alex »
$period_refresh
&prec=1
Я тоже. :)
С $period_refresh всё просто. Поскольку мы имеем массив отсортированных, но не отмасштабированных по времени точек, то они равномерно заполняют всю ось времени, А $period_refresh вставляет «предыдущее» значение, если за период $period_refresh не пришло нового сигнала (датчик в реальности не работал). Т. е. «растягивает» ось времени на моменты, когда сигналов не было.
Можно, наверное, сделать как во второй части — сначала «растянуть» ось времени на ширину $wid, а потом понавтыкать точек пропорционально реальному времени.
С &prec=1 сложнее. Это отдельный алгоритм, несовместимый с первой частью. У меня есть подозрение, что совместить обе части можно на основе именно второй. Тогда и &prec=1 не понадобится.
Если не нужно ничего отображать кроме температуры можно вообще отказаться от второй части. Многие даже не заметят. :)
Alex
Сообщение Alex »
Потестировал несколько дней новый алгоритм. Как ни странно, но всё работает нормально. :)
Приделал второй канал. Никаких проблем. Всё работает. Загрузка минимальная. Без труда можно сделать 3-4-5-6-7 каналов и всё будет тянуть.
Почищу код и попозже выложу.
duo
duo
Отлично!
У самого пока времени заняться этим нет, так что с радостью поставлю финальный код в проект :)
Я тут ещё одну версию алгоритма набросал... Может у кого будет возможность проверить :)
На моих графиках вроде показывает адекватные значения. Графики получаются без обрывов -- если данных не поступало, то будет прямая линия, соответствующая последнему известному значению. По идее работает одинаково для любых типов данных.
   $history=SQLSelect("SELECT ID, VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as UNX FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' AND ADDED>=('".date('Y-m-d H:i:s', $start_time)."') AND ADDED<=('".date('Y-m-d H:i:s', $end_time)."') ORDER BY ADDED");
   $value=$history[0]['VALUE'];
   $next_index=1;
   $total_values=count($history);
   while($start_time<$end_time) {
     if ($next_index<$total_values) {
      for($i=$next_index;$i<$total_values;$i++) {
       $next_index=$i;
       if ($history[$i]['UNX']>=$start_time) {
        $value=$history[$i]['VALUE'];
        break;
     $values[]=$value;
     if ($px_passed>30) {
      if (date('Y-m-d', $start_time)!=$dt) {
       $hours[]=date('d/m', $start_time);
       $dt=date('Y-m-d', $start_time);
       $hours[]=date('H:i', $start_time);
      $px_passed=0;
      $hours[]='';
     $start_time+=$period;
     $px+=$px_per_point;
     $px_passed+=$px_per_point;
tammat
Сообщение tammat »
@Alex
Выложи код для построения нескольких графиков на одной картинке
Alex
Сообщение Alex »
Протестировал. Площадки нормальные, графики правильные. Это хорошо.
Выявленные проблемы. Непериодические сигналы отображаются по другому и иногда теряются. Т. е. сигнал был, а на графике его нет. Почему так пока не копал.
Почему то с новым алгоритмом перестали показываться графики на одной из страниц. Хотя должны бы. Может быть дело в параметрах вызова, пока не разобрался.
Alex
Сообщение Alex »
@Alex
Код сырой и вам придётся разбираться почему что не работает. Это задача для программиста. Если это не пугает, то могу выложить.
Alex писал(а):Протестировал. Площадки нормальные, графики правильные. Это хорошо.
Догадываюсь, почему могут пропускаться разовые сигналы -- алгоритм разбивает время на мелкие дискретные участки, соответствующие разрешению графика, и берёт последнее значение из базы на этом участке (либо первое, точно не помню). Вполне возможно, что на одном участке совсем рядом есть два значения -- скажем сначало 1, потом 0 и из-за этой особенности, итоговое значение на участке будет одно из них. Как вариант, оставлять максимальное зачение на участке (если их несколько).
Alex
Сообщение Alex »
Вполне возможно, что на одном участке совсем рядом есть два значения -- скажем сначала 1, потом 0 и из-за этой особенности, итоговое значение на участке будет одно из них.
А это нас не устраивает. Если это окажется 0, то мы пропустим сигнал.
Не лучше ли сначала растянуть массив на ширину графика, а потом втыкать ненулевые (значимые) отсчёты пропорционально времени. Гарантированно на график попадут _все_ значения. Потерять в этом случае ничего не получится, даже если очень захотеть.
И вообще...
Наверное не надо делать универсальный модуль графики. Нужно под каждую задачу делать отдельный модуль. Например.
index.php - “аналоговые” графики
s.php – индикаторы
sign.php – сигнальный (PIR...) модуль
stat.php – модуль статистики
и т.д...
