Эффективность алгоритма
- sergejey
- Site Admin
Re: Эффективность алгоритма
Alex, расскажи пожалуйста чуть подробнее про параметры
$period_refresh
&prec=1
я бы хотел от них по возможности избавиться -- может быть можно по истории данных вычислять их, а не задавать пользователю?
в старой версии есть тоже такой параметр как px (минимальное количество пискелей через которые отбражается новое значение на графике), который тоже не очень интуитивно понятный, но он не обязательный и можно обходиться дефолтным значением, если не нужно особо оптимизировать.
$period_refresh
&prec=1
Я тоже.Alex, расскажи пожалуйста чуть подробнее про параметры
$period_refresh
&prec=1
С $period_refresh всё просто. Поскольку мы имеем массив отсортированных, но не отмасштабированных по времени точек, то они равномерно заполняют всю ось времени, А $period_refresh вставляет «предыдущее» значение, если за период $period_refresh не пришло нового сигнала (датчик в реальности не работал). Т. е. «растягивает» ось времени на моменты, когда сигналов не было.
Можно, наверное, сделать как во второй части — сначала «растянуть» ось времени на ширину $wid, а потом понавтыкать точек пропорционально реальному времени.
С &prec=1 сложнее. Это отдельный алгоритм, несовместимый с первой частью. У меня есть подозрение, что совместить обе части можно на основе именно второй. Тогда и &prec=1 не понадобится.
Если не нужно ничего отображать кроме температуры можно вообще отказаться от второй части. Многие даже не заметят.
Потестировал несколько дней новый алгоритм. Как ни странно, но всё работает нормально.
Приделал второй канал. Никаких проблем. Всё работает. Загрузка минимальная. Без труда можно сделать 3-4-5-6-7 каналов и всё будет тянуть.
Почищу код и попозже выложу.
- duo
- duo.png (10.56 КБ) 8343 просмотра
- sergejey
- Site Admin
Отлично!
У самого пока времени заняться этим нет, так что с радостью поставлю финальный код в проект
- sergejey
- Site Admin
Я тут ещё одну версию алгоритма набросал... Может у кого будет возможность проверить
На моих графиках вроде показывает адекватные значения. Графики получаются без обрывов -- если данных не поступало, то будет прямая линия, соответствующая последнему известному значению. По идее работает одинаково для любых типов данных.
$history=SQLSelect("SELECT ID, VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as UNX FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' AND ADDED>=('".date('Y-m-d H:i:s', $start_time)."') AND ADDED<=('".date('Y-m-d H:i:s', $end_time)."') ORDER BY ADDED");
$value=$history[0]['VALUE'];
$next_index=1;
$total_values=count($history);
while($start_time<$end_time) {
if ($next_index<$total_values) {
for($i=$next_index;$i<$total_values;$i++) {
$next_index=$i;
if ($history[$i]['UNX']>=$start_time) {
$value=$history[$i]['VALUE'];
break;
$values[]=$value;
if ($px_passed>30) {
if (date('Y-m-d', $start_time)!=$dt) {
$hours[]=date('d/m', $start_time);
$dt=date('Y-m-d', $start_time);
$hours[]=date('H:i', $start_time);
$px_passed=0;
$hours[]='';
$start_time+=$period;
$px+=$px_per_point;
$px_passed+=$px_per_point;
}Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
@Alex
Выложи код для построения нескольких графиков на одной картинке
Протестировал. Площадки нормальные, графики правильные. Это хорошо.
Выявленные проблемы. Непериодические сигналы отображаются по другому и иногда теряются. Т. е. сигнал был, а на графике его нет. Почему так пока не копал.
Почему то с новым алгоритмом перестали показываться графики на одной из страниц. Хотя должны бы. Может быть дело в параметрах вызова, пока не разобрался.
Код сырой и вам придётся разбираться почему что не работает. Это задача для программиста. Если это не пугает, то могу выложить.@Alex
- sergejey
- Site Admin
Догадываюсь, почему могут пропускаться разовые сигналы -- алгоритм разбивает время на мелкие дискретные участки, соответствующие разрешению графика, и берёт последнее значение из базы на этом участке (либо первое, точно не помню). Вполне возможно, что на одном участке совсем рядом есть два значения -- скажем сначало 1, потом 0 и из-за этой особенности, итоговое значение на участке будет одно из них. Как вариант, оставлять максимальное зачение на участке (если их несколько).Alex писал(а):Протестировал. Площадки нормальные, графики правильные. Это хорошо.
А это нас не устраивает. Если это окажется 0, то мы пропустим сигнал.Вполне возможно, что на одном участке совсем рядом есть два значения -- скажем сначала 1, потом 0 и из-за этой особенности, итоговое значение на участке будет одно из них.
Не лучше ли сначала растянуть массив на ширину графика, а потом втыкать ненулевые (значимые) отсчёты пропорционально времени. Гарантированно на график попадут _все_ значения. Потерять в этом случае ничего не получится, даже если очень захотеть.
И вообще...
Наверное не надо делать универсальный модуль графики. Нужно под каждую задачу делать отдельный модуль. Например.
index.php - “аналоговые” графики
s.php – индикаторы
sign.php – сигнальный (PIR...) модуль
stat.php – модуль статистики
и т.д...
