Подключение Broadlink RM Pro
Есть ли возможность подключить систему удаленного управления Broadlink RM Pro к MD.
- images.jpg (5.15 КБ) 17506 просмотров
Dark_Veter
Re: Подключение Broadlink RM Pro
Где то на форуме уже обсуждался этот вопрос. Но по моему решения еще не нашли.
- sergejey
- Site Admin
Я думаю, что оно работает аналогично Orvibo, т.е. свой закрытый протокол. Если где-то есть его спецификация, то точно так же можно сделать модуль для интеграции. В теории.
АгроУМ
Если заморочиться. то можно.Я думаю, что оно работает аналогично Orvibo, т.е. свой закрытый протокол. Если где-то есть его спецификация, то точно так же можно сделать модуль для интеграции. В теории.
Лучше на правильный WiFi переходите. Дизайн приборов тот же. Цена разумная около 40 евро за компонент.
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2250
А это барахло Broadlink из топика продайте
Добрый день!
Broadlink это не барахло. Работает нормально, универсальный пульт.
Orvibo то же самое, только производитель другой.
Выбираю систему для ядра умного дома, но нужна интеграция с Broadlink.
Может кто то пробовал подключить?
- sergejey
- Site Admin
Пробежался поисковиком и не нашёл описание протокола Broadlink-а. Для Orvibo один энтузиаст его разобрал и выложил описание, на основе которого уже делалась интеграция для MajorDoMo. Для Broadlink ничего подобного нет, а самому разбирать протокол достаточно сложно. В переводе человеко-часы дешевле купить несколько Orvibo
Тоже заинтересовался вопросом. Более глубокий поиск по просторам навел на SDK для Android и iOS.
API открыт, протокол закрытый. Для использования API нужны лиц. коды.
- sergejey
- Site Admin
Я немного изучал SDK, но боюсь, что нам оно не очень пригодится. SKD позволяет разрабатывать мобильные приложения, используя их компоненты для отправки сообщений без раскрытия самого протокола. В случае же Orvibo можно работать с сетевым протоколом напрямую, минуя родное приложение.
Да, там уже скомпилированные библиотеки
. Я не смог найти информацию, можно ли как-то использовать библиотеки Android под другими операционками.
Есть идея написать под Android шлюз в какой-то стандартный TCP протокол. Тогда можно будет поднять его на одном из планшетов или на отдельном свистке.
Сергей, если писать такой шлюз, то какой лучше протокол выводить наружу?
