Подключение Broadlink RM Pro
Controer
Сообщение Controer »
Есть ли возможность подключить систему удаленного управления Broadlink RM Pro к MD.
Dark_Veter
Re: Подключение Broadlink RM Pro
Сообщение Dark_Veter »
Где то на форуме уже обсуждался этот вопрос. Но по моему решения еще не нашли.
Я думаю, что оно работает аналогично Orvibo, т.е. свой закрытый протокол. Если где-то есть его спецификация, то точно так же можно сделать модуль для интеграции. В теории.
lewov
Сообщение lewov »
АгроУМ
Если заморочиться. то можно.
ignat99
Сообщение ignat99 »
Лучше на правильный WiFi переходите. Дизайн приборов тот же. Цена разумная около 40 евро за компонент.
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2250
А это барахло Broadlink из топика продайте :-)
jon75
Сообщение jon75 »
Добрый день!
Broadlink это не барахло. Работает нормально, универсальный пульт.
Orvibo то же самое, только производитель другой.
Выбираю систему для ядра умного дома, но нужна интеграция с Broadlink.
Может кто то пробовал подключить?
Пробежался поисковиком и не нашёл описание протокола Broadlink-а. Для Orvibo один энтузиаст его разобрал и выложил описание, на основе которого уже делалась интеграция для MajorDoMo. Для Broadlink ничего подобного нет, а самому разбирать протокол достаточно сложно. В переводе человеко-часы дешевле купить несколько Orvibo :)
olehs
Сообщение olehs »
Тоже заинтересовался вопросом. Более глубокий поиск по просторам навел на SDK для Android и iOS.
API открыт, протокол закрытый. Для использования API нужны лиц. коды.
Я немного изучал SDK, но боюсь, что нам оно не очень пригодится. SKD позволяет разрабатывать мобильные приложения, используя их компоненты для отправки сообщений без раскрытия самого протокола. В случае же Orvibo можно работать с сетевым протоколом напрямую, минуя родное приложение.
olehs
Сообщение olehs »
Да, там уже скомпилированные библиотеки :( . Я не смог найти информацию, можно ли как-то использовать библиотеки Android под другими операционками.
Есть идея написать под Android шлюз в какой-то стандартный TCP протокол. Тогда можно будет поднять его на одном из планшетов или на отдельном свистке.
Сергей, если писать такой шлюз, то какой лучше протокол выводить наружу?
