Помогите получить напряжение с АРС
smoker_vvo
Комп с MDM запитан от ИБП APC, у него есть web интерфейс, как бы с него вытащить показания входного напряжения, вот картинки..... Как я понимаю, других вариантов извлечения, как через web переменные, затруднены. Не нашел на форуме, ИПБ, тока к Unix подключали, а с Виндой......
Может кто сможет помочь??
- интересующий frame
- APC Frame.PNG (175.62 КБ) 8844 просмотра
- web инт.
- APC.PNG (148.6 КБ) 8844 просмотра
Re: Помогите получить напряжение с АРС
Может по snmp из него можно вытащить нужную инфу?
В NUT в линуксе есть куда встроить дополнительный скрипт, а PowerChute - закрытая программа, тут ничего не попишешь. Думаю, только web-переменные. А чем это плохо?
- Bagir
Обратите внимание и на это UPS Assistant+MDM http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2112
У APC Smart-UPS 750 протокол apcsmart или usbhid-ups.
А почему вы не используете NUT?
Вот примеры подключения:
https://alexeyantonov.wordpress.com/201 ... B2-debian/
http://myfreebsd.ru/network/nut-ustanovka-i-nastrojka
Или ваша модель не работает с NUT?
NUT можно завести в винде (Правда у меня не получилось завести IPON 500, но я не сильно и хотел)
- Vovix
А у меня такая проблема:
есть UPS - производитель APC
модель - SUA1500RMI2U
нашел родной провод для COM порта
и есть на UPS сетевая плата,
но ни как не могу добраться до UPSа
ни одна прога его не видит....
т.к. UPS б/у может там настройки какие-то хитрые были сделаны? Или сетевая плата в нем не исправна?
может еще чего....
вставляю провод в ethernet разъем UPSа и в роутер, но ни чего не удается обнаружить даже сканером ip!!! хотя на разъеме UPS всё мигает... странно!
может ему там ip прописан какой-то левый... поскольку в этом не селен (т.е. совсем) то не знаю!
Как бы его прощупать... может Телнетом по COM порту?
Или сбросить на заводские настройки?... но тогда как это сделать?
з.ы. PowerChute Business Edition - его тоже не видит!!!
может еще чего....
Мой -CONNECT-
- Bagir
А точно ли у юпса это сетевая плата? Просто у меня тоже есть парочка APS. По какой то загадочной и непонятной причине, производитель установил на них разъем RJ-45, а в комплекте дал провод RJ-45 -> USB. Конечно не о какой сетевой карте тут просто речи не идет. Это просто фикция какая то.
- Vovix
там установлена: карта управления AP9617Bagir писал(а):А точно ли у юпса это сетевая плата? Просто у меня тоже есть парочка APS. По какой то загадочной и непонятной причине, производитель установил на них разъем RJ-45, а в комплекте дал провод RJ-45 -> USB. Конечно не о какой сетевой карте тут просто речи не идет. Это просто фикция какая то.
Мой -CONNECT-
У меня эта плата тоже есть. 3 года в оффисе проработала.
Её иногда вытаскивал и терялась связь. Вытащите протрите контакты (помогает).
Она работает по SMNP. Ip может стоять левый и не попадает в маску вашей сети. Нужно сделать сброс. Ищите инструкцию к нему.
Пинговаться тоже должна.
Иногда производители ставят RJ45 вместо ком разъёмов (И других интерфейсов) - обуславливается это более дешовым решением. Читайте инструкцию к УПС. Также можно взять шнур и воткнуть в любой комп или роутер и посмотреть есть ли физическая связь (по лампочкам роутера)
