Помогите получить напряжение с АРС
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo »
Комп с MDM запитан от ИБП APC, у него есть web интерфейс, как бы с него вытащить показания входного напряжения, вот картинки..... Как я понимаю, других вариантов извлечения, как через web переменные, затруднены. Не нашел на форуме, ИПБ, тока к Unix подключали, а с Виндой......
Может кто сможет помочь??
интересующий frame
интересующий frame
APC Frame.PNG (175.62 КБ) 8832 просмотра
web инт.
web инт.
eygen
Re: Помогите получить напряжение с АРС
Сообщение eygen »
Может по snmp из него можно вытащить нужную инфу?
MiDash
Сообщение MiDash »
В NUT в линуксе есть куда встроить дополнительный скрипт, а PowerChute - закрытая программа, тут ничего не попишешь. Думаю, только web-переменные. А чем это плохо?
Bagir
Сообщение Bagir »
Обратите внимание и на это UPS Assistant+MDM http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2112
MiDash
Сообщение MiDash »
У APC Smart-UPS 750 протокол apcsmart или usbhid-ups.
Ivan
Сообщение Ivan »
А почему вы не используете NUT?
Вот примеры подключения:
https://alexeyantonov.wordpress.com/201 ... B2-debian/
http://myfreebsd.ru/network/nut-ustanovka-i-nastrojka
Или ваша модель не работает с NUT?
NUT можно завести в винде (Правда у меня не получилось завести IPON 500, но я не сильно и хотел)
Vovix
Сообщение Vovix »
А у меня такая проблема:
есть UPS - производитель APC
модель - SUA1500RMI2U
нашел родной провод для COM порта
и есть на UPS сетевая плата,
но ни как не могу добраться до UPSа
ни одна прога его не видит....
т.к. UPS б/у может там настройки какие-то хитрые были сделаны? Или сетевая плата в нем не исправна?
может еще чего....
вставляю провод в ethernet разъем UPSа и в роутер, но ни чего не удается обнаружить даже сканером ip!!! хотя на разъеме UPS всё мигает... странно!
может ему там ip прописан какой-то левый... поскольку в этом не селен (т.е. совсем) то не знаю!
Как бы его прощупать... может Телнетом по COM порту?
Или сбросить на заводские настройки?... но тогда как это сделать?
з.ы. PowerChute Business Edition - его тоже не видит!!!
Мой -CONNECT-
Bagir
Сообщение Bagir »
А точно ли у юпса это сетевая плата? Просто у меня тоже есть парочка APS. По какой то загадочной и непонятной причине, производитель установил на них разъем RJ-45, а в комплекте дал провод RJ-45 -> USB. Конечно не о какой сетевой карте тут просто речи не идет. Это просто фикция какая то.
Vovix
Сообщение Vovix »
Bagir писал(а):А точно ли у юпса это сетевая плата? Просто у меня тоже есть парочка APS. По какой то загадочной и непонятной причине, производитель установил на них разъем RJ-45, а в комплекте дал провод RJ-45 -> USB. Конечно не о какой сетевой карте тут просто речи не идет. Это просто фикция какая то.
там установлена: карта управления AP9617
Мой -CONNECT-
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня эта плата тоже есть. 3 года в оффисе проработала.
Её иногда вытаскивал и терялась связь. Вытащите протрите контакты (помогает).
Она работает по SMNP. Ip может стоять левый и не попадает в маску вашей сети. Нужно сделать сброс. Ищите инструкцию к нему.
Пинговаться тоже должна.
Иногда производители ставят RJ45 вместо ком разъёмов (И других интерфейсов) - обуславливается это более дешовым решением. Читайте инструкцию к УПС. Также можно взять шнур и воткнуть в любой комп или роутер и посмотреть есть ли физическая связь (по лампочкам роутера)
