Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
toyotik
Сообщение toyotik »
msh555 писал(а):Это делалось?
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
Установка 1-wire
Установим owfs
sudo apt-get install owfs
Настройка:
nano /etc/owfs.conf
Правим:
! server: server = localhost:4304
# USB device: DS9490
server: usb = all
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
если делалось, то попробуй
ls -l /mnt/1wire/
в настройках МЖД config.php 1-ware настроено?
 Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:4304');    // 1-wire OWFS server
При вводе команды ls -l /mnt/1wire/ total 0 как с этим бороться? по адресу 192.168.1.100:2121 вижу веб ,а тут 'tcp://localhost:4304'); прописывать 192....100:2121? Спасибо
toyotik
Сообщение toyotik »
Dragon писал(а):Добился я что при команде:
pi@raspberrypi ~ $ owdir -s localhost:4304
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить. хотя на самой Raspberry датчики температуры обновляются нормально там тоже стоит MD.
Как добился?
us_capone
Сообщение us_capone »
Установка на Banana Pi отличается от малины?
У кого на банане работает MD?
us_capone
Вот такое после установки на банану по инструкции.
Подскажите почему цикл не стартанул?
И время странное.
У Pi нет часов. Потому и не стартонул что время странное. Смените часовой пояс и сделайте синхронизацию времени. Посмотрите про это в описании http://smartliving.ru/Main/SetupLinux "Принудительная синхронизация времени при загрузке."
Ivan
Сообщение Ivan »
И время странное.
us_capone
В web странице:
А в консоли:
date
Это почему так?
electric
Сообщение electric »
us_capone писал(а):Это почему так?
Выполните в терминале:
dpkg-reconfigure tzdata
Это мастер настройки, просто отвечайте на вопросы.
us_capone
Это уже выполнил. На вопросы ответил, пояс установил. Там вроде всё ОК. Сейчас установил реальное время в системе. Но MD упорно показывает 13:59. Откуда он его вытягивает, если в системе всё реально установлено.
Из-за времени цикл не стартовал, странно? Может быть не в этом дело?
electric
us_capone писал(а):Это уже выполнил. На вопросы ответил, пояс установил. Там вроде всё ОК. Сейчас установил реальное время в системе. Но MD упорно показывает 13:59. Откуда он его вытягивает, если в системе всё реально установлено.
т.е. 13.59 - это не правильное время?
попробуйте поискать на форуме время для php. Вроде где то проскакивала тема, что надо настроить еще в php.ini
З.Ы. На малине распбиан?
Ivan
Сообщение Ivan »
Зайдите в настройки MajorDomo Панель управления \ Настройки \ Общие настройки - и переставьте часовой пояс
Внимание пояс нужно ставить только тот который по стандарту PHP https://php.net/manual/ru/timezones.europe.php
