При вводе команды ls -l /mnt/1wire/ total 0 как с этим бороться? по адресу 192.168.1.100:2121 вижу веб ,а тут 'tcp://localhost:4304'); прописывать 192....100:2121? Спасибоmsh555 писал(а):Это делалось?
http://smartliving.ru/Main/SetupLinuxесли делалось, то попробуйКод: Выделить всё
Установка 1-wire Установим owfs sudo apt-get install owfs Настройка: nano /etc/owfs.conf Правим: ! server: server = localhost:4304 # USB device: DS9490 server: usb = all ######################### OWFS ########################## mountpoint = /mnt/1wire allow_other ####################### OWHTTPD ######################### http: port = 2121 ####################### OWFTPD ########################## ftp: port = 2120 ####################### OWSERVER ######################## server: port = localhost:4304в настройках МЖД config.php 1-ware настроено?Код: Выделить всё
ls -l /mnt/1wire/Код: Выделить всё
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:4304'); // 1-wire OWFS server
Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Как добился?Dragon писал(а):Добился я что при команде:
pi@raspberrypi ~ $ owdir -s localhost:4304
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить. хотя на самой Raspberry датчики температуры обновляются нормально там тоже стоит MD.
Установка на Banana Pi отличается от малины?
У кого на банане работает MD?
У Pi нет часов. Потому и не стартонул что время странное. Смените часовой пояс и сделайте синхронизацию времени. Посмотрите про это в описании http://smartliving.ru/Main/SetupLinux "Принудительная синхронизация времени при загрузке."Вот такое после установки на банану по инструкции.
Подскажите почему цикл не стартанул?
И время странное.
- 1.PNG (17.13 КБ) 13871 просмотр
И время странное.
В web странице:
А в консоли:
date Это почему так?
Выполните в терминале:us_capone писал(а):Это почему так?
dpkg-reconfigure tzdataRe: Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Это уже выполнил. На вопросы ответил, пояс установил. Там вроде всё ОК. Сейчас установил реальное время в системе. Но MD упорно показывает 13:59. Откуда он его вытягивает, если в системе всё реально установлено.electric писал(а):Выполните в терминале:us_capone писал(а):Это почему так?Это мастер настройки, просто отвечайте на вопросы.Код: Выделить всё
Из-за времени цикл не стартовал, странно? Может быть не в этом дело?
т.е. 13.59 - это не правильное время?us_capone писал(а):Это уже выполнил. На вопросы ответил, пояс установил. Там вроде всё ОК. Сейчас установил реальное время в системе. Но MD упорно показывает 13:59. Откуда он его вытягивает, если в системе всё реально установлено.
попробуйте поискать на форуме время для php. Вроде где то проскакивала тема, что надо настроить еще в php.ini
З.Ы. На малине распбиан?
Зайдите в настройки MajorDomo Панель управления \ Настройки \ Общие настройки - и переставьте часовой пояс
Внимание пояс нужно ставить только тот который по стандарту PHP https://php.net/manual/ru/timezones.europe.php
