Проблемы с часами
Alex
Проблемы с часами
Сообщение Alex »
Началось с того, что часы в MajorDoMo стали показывать на 1 час меньше, чем есть на самом деле. Поменял тайм-зону и всё стало правильно, но обнаружились некоторые странности.
Во первых, расхождение часов на компьютере и часов MajorDoMo на 3-4 минуты. 8(). Как такое вообще может быть? Откуда MajorDoMo берёт время, как не с компьютерных часов?
Во вторых графики стали строиться правильно, но с часовой задержкой. Например, в 10 часов график строится с 8 до 9 часов, а должен с 9 до 10. Раньше, до смены часовой зоны проблем с графиками не было, но Алиса говорила время неправильно.
Vit
Re: Проблемы с часами
Сообщение Vit »
попробуйте закоментировать строку с часовым поясом в config.php , и через стратовую страницу выставить свой...проверьте чтобы в цикле время совпадало с системным....все должно быть ок....
Alex
Сообщение Alex »
Значица так. :) Строку закомментировал, выставил часовой пояс.
Если часовой пояс соответствует реальному, то время MajorDoMo отстаёт на час (и в цикле тоже), но графики соответствуют этому времени.
Если к часовому поясу прибавить один час, то время (и в цикле тоже) начинает совпадать с системным. Но графики так и отстают на час. На часах 17:33, на графиках диапазон 15:43 — 16-19.
Получается, что графики не обращают никакого внимания на время MajorDoMo. Они в _любом_ случае строятся на час раньше, чем надо.
Alex
Сообщение Alex »
Скриншот
error
error
Alex
Сообщение Alex »
Подставил костыль. В папке pCart в файле index.php после
$end_time=time();
добавил
$end_time=$end_time+3600;
и всё стало хорошо. Но не очень правильно.
tammat
Сообщение tammat »
Да, такие проблемы
А почему не использовать системное время.
У меня системное время правильное.
MJ пишет время со смещением на час
OS Debian
Проблему с графиками буду решать -- тоже обнаружил такое в последней версии. В остальном везде используется настройка времени, заданная либо при начальной настройке через /popup/first_start.html , либо в общий настройках, где есть параметр Time Zone (по сути это одно и тоже, просто firt_start устанавливает этот же параметр).
Системное время в Linux можно попробовать использовать если в ./load_settings.php удалить эти строчки:
if (defined('SETTINGS_SITE_TIMEZONE')) {
 ini_set('date.timezone', SETTINGS_SITE_TIMEZONE);
 date_default_timezone_set(SETTINGS_SITE_TIMEZONE);
Но не факт, что будет всё нормально работать, т.к. MajorDoMo берёт системное время в любом случае в зависимости от часового пояса, установленного в php.ini -- в windows-версии там часовой пояс вовсе не задан и приведённый код является обязательный. В Linux система идёт без сервера и используются уже имеющиеся настройки php.ini, где часовой пояс может быть и прописан (а может быть и нет), так что этот код может быть и избыточным.
В общем, сейчас я вижу только проблему с графиками -- её, я думаю, можно будет решить в ближайшие дни.
Alex
Сообщение Alex »
Да, такие проблемы
Не особо понял, но:
Хочется совсем не многого — чтобы Алиса говорила время правильно и чтобы графики строились правильно. Для себя это поборол, но кривовато. Через полгода время опять съедет набок.
rock40
Сообщение rock40 »
У меня возникла интересная "особенность" - при установке таймзоны "Europe/Moscow" - время в MajorDoMo - минус один час от локального..., при установке Etc/GMT+4 (я же правильно понял, что это наш часовой пояс?)) время - минус 8 часов от локального..., путем подбора время совпало на таймзоне Etc/GMT-4...
Есть подозрение, что в php зона "Europe/Moscow"= +3 часа (зимнее), но вот почему время совпало на такой странной зоне...?
да, странно. записал себе посмотреть.
