Геокодер
ErmolenkoM
Геокодер
Сообщение ErmolenkoM »
Геокодирование - получение словесного описания местоположения по ГПС координатам.
В качестве провайдера будем пользовать Яндекс.
http://api.yandex.ru/maps/doc/geocoder/ ... /About.xml
При большом желании - можно и Гугл, но Яндекс вроде круче :-)
1. Создадим пользовательскую функцию в var/www/lib/myuserfunction.php
Если у вас нет этого файла - самое время его создать.
function Getgeocode($lon, $lat)  {
  $data_file="http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=E".$lon.",N".$lat;
  $xml = simplexml_load_file($data_file);
  $res=$xml->{'GeoObjectCollection'}->{'featureMember'}[0]->{'GeoObject'}->{'metaDataProperty'}->{'GeocoderMetaData'}->{'AddressDetails'}->{'Country'}->{'AddressLine'};
  return $res;
тут все прозрачно: передаем координаты и парсим XML возвращая адрес.
2. Админка/Объекты/Users/Свойства - Создаем свойство Location, в методе запускаемом при изменении указываем SetLocation
3. Админка/Объекты/Users/Методы - Создаем метод SetLocation
$Coordinates=$this->getProperty("Coordinates");
$lat=substr($Coordinates,0,strpos($Coordinates,","));
$lon=substr($Coordinates,strpos($Coordinates,",")+1);
$this->setProperty("Location",Getgeocode($lon,$lat));
4. Админка/GPS-трекер/Устройства - привязываем устройство к пользователю.
5. В скрипте "Где Вася?" пишем
say(gg('vasia.Location'));
Т.о. Алиса может проговаривать голосом местонахождение любого члена семьи. По требованию или по времени - это уже зависит от фантазии.
Еще можно анализировать свойство seenAt (это заданные локации: Дом, Работа, Школа,...) и использовать Location только если там пусто.
Ну или этот код перенести в gps.php, но это если Сергей посчитает это целесообразным. При частой смене координат, и если пользователей будет много - можно заспамить яндекс.
Так что в этом случае SetLocation нужно дергать руками по требованию получить координаты.
Добавил в готовых решениях клона темы с рабочим гуглом и парой модификаций viewtopic.php?f=27&t=6443
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Геокодер
Спасибо, хороший пример.
Я думал о подобном но именно из-за того, чтобы не заспамить запросами сервер яндекса (или гугла -- у него похожее API есть) решил не вставлять. Поэтому рекомендую использовать эту функцию как раз по запросу.
VladPTZ
Re: Геокодер
Сообщение VladPTZ »
Сделал все как по инструкции.
Не заработало, картинку полагаю.
Как вылечить?
Dark_Veter
Re: Геокодер
Сообщение Dark_Veter »
Скорее всего в начале файла myuserfunction.php вы забыли написать <?php
Vit
Re: Геокодер
Сообщение Vit »
а в виндовс версии как прикрутить? куда функцию вставить?
Dark_Veter
Re: Геокодер
Vit писал(а):а в виндовс версии как прикрутить? куда функцию вставить?
Так все так же вроде, функцию вставить похоже надо в папка_с_мжд\lib\myuserfunction.php
slgeo
Re: Геокодер
Сообщение slgeo »
ErmolenkoM писал(а): .....
Поправкам потомкам )
2. Админка/Объекты/Users/Свойства - Создаем свойство Location, в свойстве Coordinates указываем метод при изменении - SetLocation
PS И не забываем в Настройки-Пользователи присваивать соответствующий объект из Админка/Объекты/Users
CONNECT
Samir77
Re: Геокодер
Сообщение Samir77 »
ErmolenkoM писал(а):Геокодирование - получение словесного описания местоположения по ГПС координатам.
  return $res;
say(gg(vasia.Location));
Здравствуйте.. А не подскажите как пользовательскую функцию но под гугл?? Заранее благодарен за ответ!))
Re: Геокодер
Re: Геокодер
Сообщение directman66 »
у меня в конекте есть готовый скрипт через карты гугл
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ripts.html название скрипта getaddrfromcoord
