1wire и свойства температура
Re: 1wire и свойства температура
Сообщение sergejey » Пт окт 12, 2012 2:29 pm
вместо
$Lastemp=SQLExec("SELECT value FROM phistory WHERE value_ID=80 AND value<>"0"  ORDER BY ID DESC limit 1");
$rec['ID']=80;
$rec['Value']=$Lastemp;
SQLUpdate('pvalue', $rec);
попробуй так
$Lastemp=SQLSelectOne("SELECT VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID=80 AND VALUE<>"0"  ORDER BY ID DESC");
$rec['ID']=80;
$rec['VALUE']=$Lastemp['VALUE'];
SQLUpdate('pvalues', $rec);
resetnow
Сообщение resetnow » Пт окт 12, 2012 2:51 pm
Зачем это через сценарий делать? Задайте интервал обновления для термометра, и связанный объект. И читайте потом свойство этого объекта.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Сб окт 13, 2012 4:24 pm
Аналогичная проблема, только при ручном обновлении сохраняет 1-wire, и пишет phistory, менял путь результат нулевой
CONNECT
Serj01
Сообщение Serj01 » Пн фев 08, 2016 8:07 pm
Добрый день!
Еще вопрос по данной теме.
В поле Temperature (таблица настройки устройств, свойств датчика температуры 1wire) значения очень странные, скочат как зайцы. Может быть 17.0357, а через 10 сек. - 85.5536. При этом, температуру через порт 3001 (localhost:3001) показывает правильно. В чем проблема?
Или где еще получать значения температуры?
