$Lastemp=SQLExec("SELECT value FROM phistory WHERE value_ID=80 AND value<>"0" ORDER BY ID DESC limit 1");
$rec['ID']=80;
$rec['Value']=$Lastemp;
SQLUpdate('pvalue', $rec);
$Lastemp=SQLSelectOne("SELECT VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID=80 AND VALUE<>"0" ORDER BY ID DESC");
$rec['ID']=80;
$rec['VALUE']=$Lastemp['VALUE'];
SQLUpdate('pvalues', $rec);
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
Добрый день!
Еще вопрос по данной теме.
В поле Temperature (таблица настройки устройств, свойств датчика температуры 1wire) значения очень странные, скочат как зайцы. Может быть 17.0357, а через 10 сек. - 85.5536. При этом, температуру через порт 3001 (localhost:3001) показывает правильно. В чем проблема?
Или где еще получать значения температуры?
