приём показаний температуры/влажности с датчиков noolite
Имеем в наличии:
1. датчик температуры-влажности Датчик температуры и влажности Noolite PT111:
2. USB-приёмник Адаптер для компьютера RX2164 (приёмник, приём команд с пультов nooLite)
Соответственно, софт под приёмник на компьютере ну и MajorDoMo, само собой.
"Спариваем" датчик с программой на какую-нибудь ячейку, чтобы программа приёмника начала получать показания:
Добавляем вызов внешнего приложения на комадну Send_Temp_Humi=21
В настройках команды запуска ставим:
c:\_majordomo\htdocs\obj.bat
Дополнительные аргументы:
script:nooTempHum sensor:Sensor01
Обязательно ставим галочку "Использовать принятые данные как аргумент"
Далее, создаём в системе два объекта humSensor01 и tempSensor01 -- у меня это объекты разных классов с методами humChanged и tempChanged соответственно и свойствами humidity и temp так же соответственно.
Для примера вот код метода tempChanged:
//$params['t']
 $this->setProperty("updated",time());
 $this->setProperty("updatedTime",date("H:i",time()));
 $this->setProperty("alive",1);
if (!isset($params['t'])) {
 return;
$old_temp=$this->getProperty('temp');
$t=round($params['t'],1);
if ($t>110) return;
$this->setProperty('temp',$t);
if ($params['uptime']) {
 $this->setProperty('uptime',$params['uptime']);
(аналогичный для метода humChanged, только там параметр передаётся не "t", а "h")
Для передачи данных в эти объекты создаём скрипт под названием nooTempHum (именно его "дёргает" приложение приёмника при получении данных от датчика).
Вот код скрипта:
$sensor=$params['sensor'];
if (!$sensor) return 0;
$hum=(int)str_replace('-','',$params['other_params'][6]);
if ($hum>0 && $hum<=100) {
 callMethod('hum'.$sensor.'.humChanged',array('h'=>$hum));
//$temp=((int)str_replace('-','',$params['other_params'][4]))/10;
$b1 =(int)str_replace('-','',$params['other_params'][4]);
$b2 =(int)str_replace('-','',$params['other_params'][5]);
$y_temp=256*($b2 & 15)+$b1;
if  (($b2 & 8) != 0 ) { // отритцательное значение температуры
 $y_temp=4096-$y_temp;
 $temp = -1*($y_temp)/10;
} else { // положительное значение температуры
 $temp = $y_temp/10;
if ($temp>-30 && $temp<=100) {
 callMethod('temp'.$sensor.'.tempChanged',array('t'=>$temp));
Всё. Система начинает дёргать наши объекты и передавать данные температуры/влажности, дальше делаем с ними всё, что захотим. Аналогичным образом можно подключать сколько угодно датчиков, создавая новые объекты и меняя в программе аргументы с "script:nooTempHum sensor:Sensor01" на "script:nooTempHum sensor:Sensor02" и т.п.
Roderick
Re: приём показаний температуры/влажности с датчиков noolite
Сообщение Roderick »
Доброго времени суток! Я попытался подключить датчик температуры РТ112 к MajorDoMo через RX2164 описанным выше способом. Не получилось. Информация с датчика поступает в утилиту noolite RX 2.0 благополучно, судя по логу. А вот далее передачи температуры в соответствующее свойство объекта TempSensor01 не происходит. Все действия я проводил в соответствии с приведённым выше описанием. В связи с этим несколько вопросов:
1) Будет ли работать описанная методика при отсутствии датчика влажности?
2) Я создал объект TempSensor01 класса tempSensors с методом tempChanged и свойством temp. Правилен ли выбор класса для этого объекта?
3) Почему в дополнительных аргументах команды запуска утилиты noolite RX 2.0 ("script:nooTempHum sensor:Sensor01") указан Sensor01, а не TempSensor01? Указания на описание объекта Sensor01 я не нашёл.
Надеюсь на помощь.
Roderick
Я пока так и не смог нормально подключить датчик. Остаётся всего лишь один, но очень важный для меня вопрос - скрипт nooTempHum (в моём случае скорее nooTemp, т.к. датчик РТ112 только температурный) не передаёт данные объекту TempSensor01. Не передаёт и всё. Прямо беда.
Итак, Датчик РТ112, утилита noolite RX 2.0 (туда данные приходят, смотрел по логам), в настройках команды запуска стоит
script:nooTemp sensor:Sensor01
. Галочка "Использовать принятые данные как аргумент" стоит.
Мой скрипт nooTemp:
if  (($b2 & 8) != 0 ) { // отрицательное значение температуры
 $temp = $y_temp/10;
т.е. тот же самый скрипт, что и в первом сообщении, но без части кода по влажности.
Итог - при отработке скрипта данные в объект TempSensor01 не попадают. При принудительном задании произвольного значения TempSensor01.temp через командную строку с использованием obj.bat температура устанавливается, т.е. структура объекта работает.
Буду рад любой помощи.
Добрый день!
Во-первых, я бы рекомендовал обновить приложение приёмника ноолайт до версии 2.1, если у вас более ранняя. В этой версии появилась возможность в настройках указать ссылку, по которой будет отправлен запрос из программы в случае срабатывания любого из датчиков, т.е. отпадает необходимость прописывать с каждым датчиком свои команды.
В настройках программы можно указать к примеру такую ссылку: http://127.0.0.1/objects/?script=noodata&
И у вас должен быть скрипт, который обрабатывает этот запрос и раскидывает данные от него по различным объектам.
Вот, к примеру, текст моего скрипта noodata:
DebMes("Noodata: ".$_SERVER['REQUEST_URI']);
$o=$params['name'];
$cmd=$params['cmd'];
$m='';
 if ($cmd==4) {
  $m='onSwitch';
 } elseif ($cmd==0) {
  $m='onTurnOff';
 } elseif ($cmd==2) {
  $m='onTurnOn';
 } elseif ($cmd==5) {
  $m='onBrightBack';
 } elseif ($cmd==7) {
  $m='onLoadPreset';
 } elseif ($cmd==10) {
  $m='onStopReg';
 } elseif ($cmd==16) {
  $m='onLoadPreset';
 } elseif ($cmd==17) {
  $m='onSwitchColor';
 } elseif ($cmd==18) {
  $m='onSwitchMode';
 } elseif ($cmd==19) {
  $m='onSpeedMode';
 } elseif ($cmd==20) {
  $m='onBetteryLow';
 } elseif ($cmd==21) {
  $m='onTempHum';
if ($o!='' && $m!='') {
 if (preg_match('/NooRemote/is',$o)) {
   callMethod($o.'.'.$m);
  } elseif (preg_match('/motion/is',$o) && $m=='onTurnOn') {
   callMethod($o.'.statusChanged',array('status'=>1));
  } elseif (preg_match('/motion/is',$o) && $m=='onTurnOff') {
   callMethod($o.'.statusChanged',array('status'=>0));
  } elseif ($m=='onTempHum') {
  $hum=(int)str_replace('-','',$params['d2']);
   callMethod('hum'.$o.'.humChanged',array('h'=>$hum));
  } else {
   DebMes("Incorrect humidity: ".$hum);
  $b1 =(int)str_replace('-','',$params['d0']);
  $b2 =(int)str_replace('-','',$params['d1']);
   $temp = $y_temp/10;
  if ($temp>0 && $temp<=100) {
   callMethod('temp'.$o.'.tempChanged',array('t'=>$temp));
  } else {
   DebMes("Incorrect temp: ".$temp);
Обратите внимания, что в моём случае система считает что объекты датчиков движения содержат слово "motion", пульты содержат "NooRemote", а датчики температуры влажности начинаются с "temp" и "hum" (например tempSensor01/humSensor01). Названия этих объектов должны быть прописаны в названиях ячеект программы ноолайт.
Roderick
Огромное спасибо, сегодня попробую сделать
utia38
Сообщение utia38 »
Да Сергей большое спасибо за скрипты, попробуем с Roderick ом сделать по инструкции.
Но вот еще вопрос :
с МЕТОДОМ tempChanged у общего объекта (класса) tempSensors все понятно, а как быть с методом tempChanged
у конкректного объекта TempSensor01 - у меня там пусто :?: - это разве верно ?
визитка - копия.jpg (78.17 КБ) 15729 просмотров
utia38 писал(а):с МЕТОДОМ tempChanged у общего объекта (класса) tempSensors все понятно, а как быть с методом tempChanged
В этом то и смысл объектов и классов -- объект наследует содержимое метода от класса и не нужно писать собственную реализацию для каждого объекта в отдельности.
utia38
Сообщение utia38 »
Наконец-то получилось считать температуру с датчика t noolite
только вот код скрипта noodata пришлось подправить (так сказать конкретно определить некоторые параметры)
вот скрипт который точно пашет ;)
$o=$params['name'];
$m='';
if ($cmd==4) {
$m='onSwitch';
$m='onTurnOff';
$m='onTurnOn';
$m='onBrightBack';
$m='onLoadPreset';
$m='onStopReg';
$m='onLoadPreset';
$m='onSwitchColor';
$m='onSwitchMode';
$m='onSpeedMode';
$m='onBetteryLow';
$m='onTemp'; // заменили onTempHum на onTemp во всех местах где встречается
} elseif ($m=='onTemp') {
/* // полностью убираем блок по влажности
$temp = $y_temp/10;
callMethod('TempSensor01.tempChanged',array('t'=>$temp)); // в "лоб" пропишем вызов метода для t
//callMethod('TempSensor02.tempChanged',array('t'=>$temp)); // для следующего датчика и т.д
RomanSl
Сообщение RomanSl »
а кто пробовал снимать данные не с USB noolite а с шлюза PR1132?
Посоветуйте как лучше забрать данные, есть вариант попробовать через веб-переменную.
RomanSl писал(а):а кто пробовал снимать данные не с USB noolite а с шлюза PR1132?
Подозреваю, что это наилучший вариант. Правда, информацию с датчиков движения и пультов так снять не получится -- этих данных там нет, на сколько я знаю.
