Я уже описывал в одной из тем, как можно собрать дисплей для подключения к 1-wire сети. Начиная с коммита c3bcb2af majordomo поддерживает такие дисплеи.
Зачем это нужно? Для отображения информации без использования компьютера или других устройств. Иногда это бывает полезным. Я, например, вообще не пользуюсь основным интерфейсом — только дисплей и иногда мобильная версия.
Чтобы начать использовать дисплей, нужно:
а) подключить его к сети
б) перезапустить owserver (при перезапуске он выполнит специфический процесс инициализации)
в) в разделе «1-wire» добавить дисплей. В списке возможных адресов устройств будут отображаться все устройства на DS2408.
Во вложениях — фото дисплея и скриншот админки.
Ссылка на схему и плату в начале поста.
LCD дисплей, подключаемый по 1-wire
- display3.jpg (197.16 КБ) 7158 просмотров
- display2.png (46.89 КБ) 7158 просмотров
- display1.png (51.52 КБ) 7158 просмотров
Последний раз редактировалось resetnow Чт окт 11, 2012 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- sergejey
- Site Admin
Re: LCD дисплей, подключаемый по 1-wire
Супер!
Слушай, а при сканировании он не будет сам находиться? Из процедуры установки не очень понял...
P.S. я обновил репозиторий google code этим изменением тоже, так что те, кто привык оттуда обновлятсья, тоже сможет всё это забрать.
Он найдется в списке устройств (тот что в верхней части). DS2408 — это просто восьмипортовый свитч, он может быть и не дисплеем. Поэтому после сканирования нужно добавить вручную уже в раздел «Дисплеи». К тому же, чтобы в него писать, желательно знать кол-во строк и столбцов, что тоже нельзя определить автоматически.
Еще раз подчеркну, что для работы нужно перезапустить owserver. Кроме того, при последующих перезапусках того же owserver может потребоваться сброс линии питания. Т. е.:
1) Остановка owserver
2) Отключение питания на линии
3) Включение питания
4) Запуск owserver
4) Запуск owserver
