[Модуль] Tuya
Evgeniy555
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Evgeniy555 »
Да, при сканировании протокол 3.4, и в строке устройств горит , что устройство в сети , но на статусе ничего не отображается, получается если включить или выключить из можердома , то приложение видит статус, а если включить или выключить из приложения, то можердомо статуса не видит.
0259
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение 0259 »
здраствуйте! установил mojordomo образом. есть выключатель 3х клавишный localkey через сайт tuay сканирование через модуль показало ip,(3.3) как понял версия, ну и ID.вроде все прописал но во вкладке устройства он иногда online иногда offline что чаще чем online. подскажите где что можно найти или с этой версией модуль не работает ? плюс ко всему не могу понять как прописывать 3 кнопки ?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
0259 писал(а): Чт дек 15, 2022 5:29 am здраствуйте! установил mojordomo образом. есть выключатель 3х клавишный localkey через сайт tuay сканирование через модуль показало ip,(3.3) как понял версия, ну и ID.вроде все прописал но во вкладке устройства он иногда online иногда offline что чаще чем online. подскажите где что можно найти или с этой версией модуль не работает ? плюс ко всему не могу понять как прописывать 3 кнопки ?
Выключатель батарейный? Любое устройство на батарейках будет почти всё время офлайн, оно таким образом экономит батарею. Лучше с такими выключателями работать через IOT
Re: [Модуль] Tuya
Evgeniy555 писал(а): Пн дек 12, 2022 10:00 am Да, при сканировании протокол 3.4, и в строке устройств горит , что устройство в сети , но на статусе ничего не отображается, получается если включить или выключить из можердома , то приложение видит статус, а если включить или выключить из приложения, то можердомо статуса не видит.
И статус и управление должно стоять через облако. Если время опроса стоит 10 секунд, то в среднем статус будет обновляться через 5 секунд после изменения из приложения
leprikon-54
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение leprikon-54 »
]Всем привет)) Подскажите почему корявые значения термостата через модуль идут?
Re: [Модуль] Tuya
leprikon-54 писал(а): Пт дек 16, 2022 11:04 pm Снимок.PNG]Всем привет)) Подскажите почему корявые значения термостата через модуль идут?
Кликни на этот Tempset и выставь правильные делители
Я уже неоднократно объяснял - по протоколу Туя передаёт только целые числа, поэтому если у датчика точность 0.5, то значение перед передачей умножается на 2, если точность 0.1, то умножается на 10, если 0.01 - то на 100. Когда модуль получает это число, то ему нужно поделить на какой-то делитель, чтобы значение было правильным. В данном случае надо, видимо, поставить галочку /2 и в Value Scale вместо 1 вписать 0.
0259
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение 0259 »
Нет нет выключатель сетевой честно Брен не назову но он трёх канальный релейный собран на esp точно не 8266 так как на плате нет eeprom. Включатель без "ноля" с конденсатором.
Dgeday
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Dgeday »
Подскажите, что не так?
Поставил Tuya smarthome, ввёл все настройки, вроде всё сохранилось, но устройства не подтянулись. Их всего три, но онлайн только одно.
Нажал Сканирование и вылезла ошибка.
something
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение something »
amelnyk писал(а): Вт янв 18, 2022 5:28 pm
fandaymon писал(а): Вт янв 04, 2022 9:16 pm
amelnyk писал(а): Вт янв 04, 2022 7:55 pm подскажите, замок норм интегрируется в мд? чтоб открыть/закрыть. такой вот:
https://a.aliexpress.com/_A8dRfa
Gimdow door lock
Чтобы открыть/закрыт удаленно - теоретически наверное возможно, но надо разбираться имея такой замок на руках, у меня замок wifi и такой возможности нету. Честно говоря не вижу, где это может быть востребовано. Для разового открытия есть временные пароли
приехал замок.
сам он блутусный, в аппке прицепил через гейтвей, соответсвенно работает теперь через вайфай.
в модуле подтянулся, но отображается, что в оффлайне. открыть/закрыть пока не получилось через модуль, прошу помочь.
Я решил этот вопрос достаточно просто. Создал две сцены. Функционал для сцены закрытия двери работает прямо из смартлайфа. Выбираешь устройство, выбираешь, что его надо закрыть. Потом эту сцену видишь через модуль и вызываешь в методе turnOff, я сделал замок как выключатель, выключено это закрыто, включено это открыто. А вот с открытием пришлось поковырятся, метод из смартлайфа сам по себе не работает. Поэтому пошел в смартлафе в настройки замка и создал сценарий зависимости, при снятии с сигнализации открыть замок. Дальше модуль увидел эту сцену и ее можно вызывать напрямую. Что я и делаю в методе turnOn моего "выключателя". Сигнализация тут уже никак не участвует. Ну разве что если реально снимать с сигналки, то дверь открывается, но в целом это не мешает. Status моего выключателя я повесил на lock_motor_state свойство замка. и там 0 это закрыто, 1 это открыто. Для случаев когда кто-то рукой крутит замок, он меняет свое состояние в mjdm
Re: [Модуль] Tuya
Dgeday писал(а): Вс янв 15, 2023 8:19 pm Подскажите, что не так?
Сначала надо настройки правильно ввести, после этого подтянуться какие-то устройства. Сканирование делается потом, если хочется локально управлять - по итогам сканирования устройствам прописывается локальный адрес.
