По сути да, тут можно придумать просто пересыл сообщений от бота Яндекс станции к боту телеграмм МД. Может кто пользовался чем таким? Если переслать самому, то всё получается ))Logrus писал(а): Вт авг 02, 2022 2:53 pm а если не останавливаться только на одном мдм вариантов море
[Модуль] Telegram (telegram)
- Bagir
- Bagir
Кстати говоря, Про сообщения ботов в группе я понял, но когда я сам пишу в эту группу с телефона, эти сообщения тоже не приходят в МД модуль телеграм. В тоже время я могу написать в группу из модуля МД, это работает.
- Eraser
https://core.telegram.org/bots#privacy-modeBagir писал(а): Вт авг 02, 2022 3:30 pmКстати говоря, Про сообщения ботов в группе я понял, но когда я сам пишу в эту группу с телефона, эти сообщения тоже не приходят в МД модуль телеграм. В тоже время я могу написать в группу из модуля МД, это работает.
Настроить можно через бот https://t.me/BotFather
Connect ---- Telegram
- Bagir
И еще раз спасибо. Я хотя бы разобрался что к чему. Теперь если я сам напишу в группу, то бот Телеграм получает это и передает в чат МД. Но сообщения от другого бота всё равно не увидит. Значит моя задумка объединить в группу бота Телеграм и бота Яндекса не прокатит.Eraser писал(а): Вт авг 02, 2022 3:47 pm https://core.telegram.org/bots#privacy-mode
Конект у меня тоже не хочет работать. Чтож, бой проигран война нет.
- Bagir
Гугленье на тему обмена сообщениями между ботами в Телеграм дало понять, что в группах это невозможно. А вот в каналах запросто, только надо их сделать администраторами канала. Много сообщений было на этот счет тут, и хоть немного не в тему, но распишу суть в этой теме. Если кто долго будет читать, чтобы уж не зря.
Задача у меня была отправить текст с Я колонки в чат МД.
- устанавливаем этот модуль Telegram и создаем бота.
- добавляем второго бота для Я. колонки. Я выбрал Электронный почтальон (@AliceSendMessageBot)
- создаем новый канал в Телеграм (канал, не группу)
- заходим в администраторы канала и добавляем туда наших ботов.
В настройках МД модуля бота появится незарегистрированный пользователь с минусом вначале. Добавим его. Вообщем вариант у меня на тесте. Посмотрим как будет работать.
Re: Модуль "Telegram"
Eraser писал(а): Вс окт 16, 2016 11:22 am Вот еще одно довольно интересное решение интерактивной клавиатуры:
Здравствуйте.
Задумался о создании многоуровневого меню (клавиатуры в телеграмм).
Все хорошо, но хотелось бы добавить автоудаление ненужных (предыдущих сообщений клавиатуры) - это возможно как-то?
пробовал добавить, но похоже что автоудаление не работает в событиях (только в командах).
- Bagir
Сегодня писал в теме шаблонов. Наверное правильно было бы тут. Оставлю ссылку Связка Яндекс > Телеграмм > Этот модуль
Если честно, не понял о чем речь, может чего не знаю. Это где такое?pasha413 писал(а): Вт авг 16, 2022 7:09 pmдобавить автоудаление ненужных (предыдущих сообщений клавиатуры)
Вот, к примеру. Хотелось бы это удалять (мусор) после выхода из меню/либо по выполнениюBagir писал(а): Вт авг 16, 2022 7:17 pm Если честно, не понял о чем речь, может чего не знаю. Это где такое?
Ну и про автоудаление я писал 2 страницами выше
- IMG_20220816_192020.jpg (363.8 КБ) 3569 просмотров
- Bagir
Понял о чем речь. Я это не настраивал. Но ради интереса сейчас полазаю.
Вот как у меня работает автоудаление (так же хотелось сделать и в меню)Bagir писал(а): Вт авг 16, 2022 7:35 pm Понял о чем речь. Я это не настраивал. Но ради интереса сейчас полазаю.
https://disk.yandex.ru/i/sCxpCxQEUmd-Sw
Код на 183 странице я кидал
ПС: кстати, с автоудалением разобрался, но не удаляются только подсказки (типа: "выберите нужный пункт")
